T-Rex 700 M Motor Crash
  • Thorstenheli1
    Thorstenheli1
    Hallo Zusammen ich habe mir über einen Freund einen 700er gekauft.
    Ein Nitro zum E umgebaut mit 3G system.
    Ich habe einen 700 M Motor und MT100A-HV-OPTO http://www.maytech.cn/eng/proesc.asp?type=1 Regler
    Regleröffnung auf 50%
    Leider ist mir der Motor nach einen doppel Looping ausgegangen und da war ich schon so tief das ich ihn nicht abfangen konnte. BOOMMM
    Jetzt habe ich natürlich Angst :
    erst einmal habe ich jetzt Modul 1 eingebaut da ich eine Regleröffnung von 70-80 % haben möchte weil in diesem Bereich die Regler am besten Arbeiten sollen.
    Vorher bin ich 7 min geflogen 4000mAh verbraucht und nur 1500 Umdrehungen
    Motor und Regler waren aber beide nach den ertsen Testflügen immer kalt
    Nur viele Austesten kann ich leider nicht viel zu teuer
    Und wo genau der Fehler lag werde ich wohl nie erfahren
    Jetzt bin ich am überlegen ob ich den Regler tausche http://www.der-schweighofer.at/artik..._bl_100a_opto#
    für den Preis klingt das echt gut und wenn das der gleich wie der Roxxy sein soll um so besser. Kontonik kann mich mir nicht leisten.
    Was denkt IHR ??
    Und hat jemand den MT100A-HV-OPTO verbaut ?
    Gruß Thorsten
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: T-Rex 700 M Motor Crash
    Uh, so was ist immer Sch**** - Beileid zum Crash
    Auch wenn ich keinen so grossen E- Heli besitze: Gerade nach einem Crash, würde ich keinen "Noname" Regler mehr einsetzen, willst du es trotzdem, dann unbedingt überdimensionieren ( min. 120 A). Ich flieg zB. im 500er Rex ( 55 A Motor ) ein 80er Noname Regler - geht sehr gut.
    Dann würd ich mir ein MUI von Jeti oder einen anderen Logger an den Heli schnallen, somit weisst du beim nächsten mal wenigstens warum der runtergekommen ist.
    Oder dann halt ein Qualitätsregler...
    Der CC Phoenix Ice 120 soll im 700er Rex sehr gut sein - wart mal ab, was die 700er Rex- Besitzer so meinen.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Ach ja,
      Wenn du einen günstigen 100 A Regler suchst, schau dir mal diesen hier an:
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10944
      Ich hab so einen noch nie im Einsatz gesehen, oder ihn selber benützt, dies ist nur ein Hinweis, die Daten sind vielversprechend.
      Informier dich mal im HK Forum, ob der die von dir geforderten Ströme auf dauer kann. ( Nicht jeder Regler kann das was draufsteht )
      Der Superbrain hat einen integrierten Logger - so kannst du Testflüge machen, und immer wieder die Ströme auslesen, so solltest du dich an das Maximum herantasten können, ohne das es dem Regler zu viel wird.
      Grx Phi
      • Thorstenheli1
        Thorstenheli1
        Ja den habe ich auch schon gesehen aber leider hat ihn keiner im Einsatz.
        Dann lieber noch etwas mehr Geld ausgeben und einen kaufen wo es berichte zu giebt.
        Aber die Daten gefallen mir schon sehr gut.
        • Christian G
          Christian G
          HAllo
          Also ich hab den hier im 700 3G und bin sehr zufrieden. Ist baugleich mit dme Roxxy 120. Sogar der Programmer von Robby funktioniert perfekt. Gibt auch einige positive Berichte darüber.
          Christian
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Kann ich nur bestätigen,fliege sie selbe Motor+Regler Combo geht Perfekt!!
            • Thorstenheli1
              Thorstenheli1
              Auch den M Motor ? oder den MX
              • Rossi 46
                Rossi 46
                JA ,mit M Motor!
                • Thorstenheli1
                  Thorstenheli1
                  Super danke
                  • Helinobby
                    • 02.01.2010
                    • 648
                    • Norbert
                    • Berlin
                    Zitat von gero_linz Beitrag anzeigen
                    HAllo
                    Christian
                    Hallo Christian,
                    fliegst du diesen Regler auch im Raptor? Ich habe auch den 550 zum E620/R50T gemacht und fliege Ihn als Rumpfmodell! Bin überzeugter Roxxy-Nutzer (960-6/9100-6) und wollte jetzt den 9100-12 oder 9120-12 Opto einsetzten um mit 8S zu fliegen! Der Programmer/Regler und das Menü sehen ja wie bei Robbe aus und müssten also Baugleich sein! Wieviele Lipozellen fliegt man im E700? Welche Drehzahl?
                    Danke für die Antwort!
                    Gruß aus Berlin
                    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                    • Thorstenheli1
                      Thorstenheli1
                      Also fliege mit 2 * 6S also 12S 5000mAh
                      Da ich nur leichten Kunstflug machen wollte hatte ich erst mal 1500 U/min eingestellt. wollte aber zwei kurven machen eine etwas höher ca 1700 U/min
                      Gruß Thorsten
                      • Christian G
                        Christian G
                        Ich habe den MX drin. Mein Freund den M. Beide perfekt mit Fusion 120.
                        Christian
                        • Christian G
                          Christian G
                          Zitat von Helinobby Beitrag anzeigen
                          Hallo Christian,
                          Gruß aus Berlin
                          Hallo Norbert
                          Also ich fliege den 700er REX mit 12S
                          Regler ist der 120 er Fusion und 11er ritzel. Flieg so um die 1700.
                          Die Regler sind identisch mit den roxxy. In meinem Rappi hab ich zurzeit den 9100-6 drin, werde aber falls mal notwenig auch hier auf Fusion umsteigen.
                          christian
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2010, 19:46.
                          • Helinobby
                            • 02.01.2010
                            • 648
                            • Norbert
                            • Berlin
                            Hallo Christian, hallo Thorsten
                            Wow 12 S und 1500 - 1700 RPM das ist ja der Hammer!
                            Das muss ja eine Wahnsinnsleistung sein, dass muss man erstmal beherrschen!
                            Respekt!
                            Ich ziehe meinen Hut vor Euch und bedanke mich für Eure Antworten und Hilfe!
                            Ich wünsche Euch immer crashfreie Flüge mit Euren Super - Helis
                            Gruß aus Berlin
                            • Christian G
                              Christian G
                              :-). Die 1700 gehen gut, aber warte mal wenn du die Cracks mit weit über 2000 siehst. Schau mal bei der bekannten videoplattform.
