Trex 550 E Akku
  • fishtank
    fishtank
    #31
    AW: Trex 550 E Akku
    Nicht überall wo 25C drauf steht sind auch 25C drin oder ?
    Ich hab sie auch in einem 90er geflogen ohne Probleme aber wenn dir das zu wenig an C ist dann nimm doch die hier
    Thunder Power 5000mAh 6-Cell/6S 22.2V 65C Battery Pack - NEW (TP5000-6SPP65) - HeliDirect -
    aber jetzt nicht rumheulen wegen dem Preis wer das maximale will muss nun mal etwas tiefer in die Tasche greifen oder ?
    Oder nimm halt die Nanotech´s von HK mit 45C
    • Steppo
      • 02.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #32
      AW: Trex 550 E Akku
      bistn scherzvogel
      erwiesenermaßen halten die turnigys was sie versprechen!
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #33
        AW: Trex 550 E Akku
        Also ich hab folgende LiPo's:
        1x Zippy Flightmax 30C (100 Zyklen) 4500mAh
        2x Zippy Flightmax 40C (100 Zyklen) 5000mAh
        1x Nanotech 45-90C (50 Zyklen) 5000mAh
        Der Nanotech ist überlegen, spürbar beim fliegen mag aber auch daran liegen das er nur die Hälfte Zyklen hat.
        Wobei ich durchgehende Logs von allen Flüge habe und auch die Flightmax am Anfang weiter mit der Spannung runter gegangen sind, zudem fliege ich jetzt härter als am Anfang!
        Wenn ich die Akkus vorwärme wird der Unterschied zu den Flightmax immer geringer, bleibt aber! Vom Innenwiderstand hat der Nanotech nur die Hälfte der Flightmax, deren Innenwiderstand hat sich aber kaum geändert...
        Wenn Du nicht volle Power brauchst oder einfach mal zum testen würde ich die Flightmax ordern, der kleine hat keine 55€ gekostet...
        Musst aber selber wissen, der Thunderpower geht bestimmt super schon allein durch das gute Gefühl das man hat wenn man 250 $ in den Händen hält ;-)
        Mfg,
        Andi
        Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 16.05.2011, 21:13. Grund: Preis falsch, sorry...
        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
        • enedhil
          enedhil
          #34
          AW: Trex 550 E Akku
          @Steppo
          kannst ja mal die hier probieren: Modellbau Lindinger Onlineshop
          • huntinghawk
            • 13.02.2008
            • 95
            AW: Trex 550 E Akku
            Könnt ihr mir sagen, welchen Strom-Anschluss die T5000.6S.25 5000er 6S Akkus mit 25C haben.
            Die >=30C haben 5.5mm Goldies.
            Bei den 25C steht nix dabei, aber ich vermute fast 4.0mm. Bitte um Bestätigung von jemand, der die Akkus schon geordert hat.
            Hawk
            • Qr1gL
              • 12.01.2008
              • 608
              • Schweiz
              #36
              AW: Trex 550 E Akku
              Ich würde die einfach umlöten. Goldis kosten ja nicht die Welt und dann bist du auch sicher, dass Keine kalten Lötstellen vorhanden sind.
              Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
              • Steppo
                • 02.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #37
                AW: Trex 550 E Akku
                Hawk
                das sind sogenannte 4mm bullet connector.. hab die akkus auch und benutze diese stecker auch...
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
