T-Rex 450 Pro Regler pumpt
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    ich habe mir für die Halle den aktuellen 450 Pro in der Super Combo zugelegt.
    Dazu habe ich 4 2200 mAh Zippys bestellt.
    Ich fliege im Gov.Mode,was ja eigentlich funktionieren soll.Fliege eh nur Rundflug und kein 3D.
    Jetzt fängt der Regler bzw.Motor aber nach ein paar Sekunden Flugzeit an zu pumpen.Extreme Drehzahlschwankungen,kaum zu fliegen.
    Habe einen anderen Akku versucht weil ich dachte,vielleicht ist der hin.
    Aber auch damit genau das gleiche.
    Sind nun alle Akkus Schrott,was ich nicht glaube oder habe ich einen schlechten Regler erwischt der im Gov.Mode nicht läuft?
    Ein Bekannter von mir fliegt den gleichen Regler im gleichen Heli im Gov.Mode und Hard 3D,da pumpt nichts.
    Komischer Weise flog er letzte Woche beim einstellen ganz ruhig.Jetzt beim 2ten mal fliegen pumpte er plötzlich.
    Wie sind Eure Erfahrungen damit?
    Gruß Marco
    Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2010, 15:27.
  • Tobbes
    Tobbes
    AW: T-Rex 450 Pro Regler pumpt
    Align Regler nur im Steller Mode!
    Gibt es zahlreiche Freds. Bei manchen geht es mit dem Govenor Mode bei manchen nicht. Besser Steller Mode und Gaskurve...
    Wollte das auch erst nicht glauben, musste das aber schnell lernen. Nach dem umstellen auf Steller gehts besser. Oder du kaufst dir nen anderen Regler (Fliege auf dem 450er Kontronik mit Gasgerade)
    • toka
      toka
      Hallo Marco,
      Wie sieht den deine Gaskurve aus?
      Hatte so ein ähnliches Problem... bei mir war laut Piepsignalen der Stellermodus eingestellt, aber der 450Pro hatte andauernd Drehzahleinbrüche bei meiner V-Gaskurve... Bei einer Gasgeraden hatte er diese Einbrüche nicht. Habe dann den Regler neu programmiert. Seitdem fliege ich wieder im Stellermodus ohne Drehzahleinbrüche.
      Vielleicht hilft bei dir ja eine neue programmierung des Reglers.
      Gruß Thomas
      • gsx-rmeister
        gsx-rmeister
        Hi Tobes,
        wenn ich nicht selber immer sehen würde wie der 450er von meinem Bekannten im Gov.Mode ab geht,würde ich ja nicht fragen.
        Aber evtl. gibt es da ja extreme Qualitätsschwankungen.
        Oder meine Akkus taugen nicht.
        Aber Leistung hat er.Geb ich Pitch,knallt das Teil nach oben,nur beim schweben pumpt er wie blöde.
        Ich probiere mal einen SLS Akku aus und wenn das nichts nützt,progge ich um auf Steller mit Gaskurve.
        Habe eben noch etwas gegoogelt und die meisten schreien doch nach dem Steller Mode.
        Gruß Marco
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Hallo Thomas,
          ich habe 70% Gasgerade drin,da Gov.Mode.
          Aber ich progge mal neu.
          Gruß Marco
          • Tobbes
            Tobbes
            Im Govenor Modus macht doch nur eine Gasgerade Sinn! Wieso sollte man da eine Kurve einstellen?
            Bei Pitchänderungen und Gaskurve muss der Regler im Govenor Modus stehts ne neue Drehzahl halten... Klar dass das nicht gut geht. Diesen Fehler hatte mein Kumpel auch gmeacht.
            Govenor Modus = Gasgerade
            Steller Modus = Gaskuve
            • Tobbes
              Tobbes
              Hier nochmal ein Fred: Bei manchen gehts bei manchen nicht
              • googie
                • 05.10.2010
                • 553
                • Robin
                • Schweiz
                Ich fliege den Align Regler im Gov Mode mit 80% Gasgeraden und hatte noch nie Probleme. Bis jetzt funzt alles einwandfrei. Ich bin bis jetzt ca. 40-50 Akkus geflogen.
                Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                Jeti DS-16
                • gsx-rmeister
                  gsx-rmeister
                  Den Fehler habe ich aber nicht gemacht.Siehe oben.
                  Gasgerade,da Gov.Mode. Heißt: Ich habe eine Gasgerade eingegeben,da ich im Gov.Mode fliege!
                  bzw.dachte ich,das der Gov.drin ist.Ich bin mir aber nicht mehr sicher,da die engl.Anleitung wiedersprüchlich ist.
                  Im Text steht: Mode 1 soft start, Mode 2 soft start und Gov.Mode.
                  Und ich habe 2 drin!
                  Auf der Tabelle auf der nächsten Seite steht aber:
                  Low (1) = Normal/Airplane...Mid (2) = Heli 1 Softstart........Hight (3) = Softstart Gov.
                  Danach hätte ich den Steller Mod drin und eine Gasgerade.
                  Dann wundert mich nichts mehr.
                  Ich google mal nach ner deutschen Anleitung.
                  Gruß Marco
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    Schau bei freakware rechts unter Download. Dort gibt's eine für den 75er. Die sind gleich!
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      Werkseinstellung ist Stellermode. Darum denke ich hast Du eine Gasgerade im Steller geflogen.
                      Carsten
                      • gsx-rmeister
                        gsx-rmeister
                        Das denke ich jetzt auch.
                        Was mich dann aber wundert,ist das ich 2 Akkus normal damit fliegen konnte.
                        Erst nachdem ich jetzt eine Woche später erneut fliegen wollte,pumpte er.
                        Ich werde aus den Reglern nicht schlau.
                        Gruß Marco
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          So,habe den Regler gerade neu geproggt.
                          Erst mit Governor Mode und Gasgerade. Pumpen ist weg,aber das Heck zittert wie verrückt.
                          Empf. höher....niedriger......zittern bleibt gleich.Man könnte damit fliegen,aber es nerft.
                          Also Steller Mode geproggt, V-förmige Gaskurve rein und der Heli steht.
                          Die Frage,warum er letztes WE flog ohne zu pumpen und ohne zu zittern bleibt.
                          Und das obwohl er im Steller Mode eine Gasgerade hatte.Geht eigentlich nicht.
                          Aber egal wenn er jetzt fliegt.
                          Hoffe das es morgen früh trocken ist,dann probiere ich es aus.Konnte ja eben nur im Laden schweben.
                          Der Unterschied ist aber sofort Erkennbar.
                          Gruß Marco
                          • Tobbes
                            Tobbes
                            Prima, dann guten Flug!
                            • toka
                              toka
                              Freut mich, dass das neu proggen des Reglers funktioniert hat! Ich und auch viele andere sind der Meinung, dass der Align Regler eigentlich nur mit dem Steller Modus richtig funktioniert. Wenn du im Governour fliegen möchtest würd ich dir zu einen anderen Regler raten!
                              Gruß Thomas
