Metallisches Rasseln beim T-Rex 500 ESP
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    ich mal wieder;-)
    Nachdem ich einen Austauschmotor (BL 500 MX) und Roxxy Regler 9100-6 bekam, habe ich alles ordnungsgemäß verbaut. Abstand Hauptzahnrad (162) zu Ritzel (13er) mit Papier dazwischen eingestellt.
    Gasgerade 65/75 Fluphase 1/2.
    Drehzahl zw. 2200/2600
    Im normalem Flug, nur die gängigen Geräusche. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ich mehr Pitch gebe und runter gehe.
    Bei starken Lastwechseln, vernehme ich ein metallisches kurzes Rasseln. Habe gehört, dass es normal ist und vermutlich vom Freilauf kommt?!
    Dass der neue Motor defekt ist, sprich Kugellager, kann/will ich mir allerdings nicht vorstellen!
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Metallisches Rasseln beim T-Rex 500 ESP
    du könntest mal die Lager der HRW und das Getriebe des Heckantriebes prüfen.
    Mfg Christian
    MfG Christian
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Hi Christian,
      hatte ich schon getan, alles in Ordnung wie ich finde. Keine Auffälligkeiten!
      Carsten
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        tippe auf das lager im Heckrohr
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          So, bin jetzt noch mal geflogen. Trotz des starken Windes;-)
          In der Flugphase 1 (65% bei ca. 2200 Umdrehungen) hört man dieses Geräusch bei schnellen Lastwechseln.
          In der Flugphase 2 (75% bei ca. 2600 Umdrehungen) ist es weg, prima und komisch zugleich.
          Also doch normal?
          Carsten
          • Birgitt
            Birgitt
            bei mir hörte es sich auch mal furchterregend scheppernd nach Blech an...
            das war definitiv der Freilauf, der bei Lastwechsel nich sauber gegriffen hat und erst mal auf der HRW durchrutschte bis er vollen Gripp bekam.
            Ursache war kippspiel im lager und dadurch kein voller Kraftschluß.
            • firstfly
              • 28.03.2009
              • 353
              • Carsten
              • GroÃ?beeren
              Hi Birgitt,
              genauso hört es sich bei mir auch an, ein schepperndes, rasselndes, metallisches Geräusch!
              Also gehe ich mal von aus, dass es wirklich der Freilauf ist! Wie gesagt, im Rundflug ist es völlig weg.
              Dann wird es ja nicht all zu schlimm und vielleicht nach einigen Akkuladungen erledigt sein, hoffe ich!;-)
              Auf jeden Fall hast du mir Mut gemacht, Danke!
              Carsten
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                mal den freilauf zerlegen und ein bischen einfetten, wenns nicht weg geht tauschen.
                Mfg Christian
                MfG Christian
                • Birgitt
                  Birgitt
                  Mfg Christian
                  das bringt nichts und ist unsinnig, Fett hat da nichts verloren ;-)
                  Der schnelle Gripp würde dadurch reduziert und Staub könnte sich festsetzen der dann dein Lager zerstört !
                  Es kann zum einen daran liegen das die Hülse für die Rollen nicht sauber gearbeitet ist oder z.B. Teile von anderem Freilauf oder ne Fremd HRW im Einsatz sind.
                  Ich wollte z.B. meinem CX500 was gutes tun und hab nen Freilauflager vom Rex verbaut.
                  Klappt so aber nicht weil erstens die Pressung des Lagers in der Zahnradaufnahme nicht stimmt und schon da ein durchrutschen möglich wird bei Lastwechseln und zweitens das Hülsenmaß nicht zum Lager passte. Schwupps, Quitschen wiedewr da.
                  Allso auf alle Fälle nen Komplettes Freilaufmodul verwenden.
                  Da zumindest lag bei mir der Fehler
                  • firstfly
                    • 28.03.2009
                    • 353
                    • Carsten
                    • GroÃ?beeren
                    Hi Birgitt,
                    ich hatte meinen Freilauf z.B. einwenig gefettet gehabt, meinst das liegt daran? Ansonsten alles original Komponenten!
                    Carsten
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      So ein komisches quitschen,rasseln hatte ich auch mal.War aber nicht der Freilauf sondern der Motor(Scorpion)Da hatte die Glocke zwar nur einige 1/10 axiales Spiel,aber das reichte schon aus das die Motorwelle hin und her rutschte bei bei stärkere Lastwechsel und ein kreischen im unteren Lager.Hab darufhin die Welle im oberen Lager eingeklebt und Ruhe war.Bezüglich Freilauf hab ich seit gut 180 Flüge keine Probleme bis dato gehabt und meiner ist ordentlich eingefettet mit Lagerfett.Wäre auch ne Ursache vielleicht,...
                      lg azscout
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        @Birgitt
                        Natürlich sollte man den freilauf etwas einfetten, aber nur nicht zuviel. Die werden übrigens auch mit fett ausgeliefert.
                        Erklär mir mal bitte was du mit schnellem grip meinst?
                        Ich zerlege alle 50-60 flüge das freilauflager und reinige und fette es. Bis jetzt fliegt mein rex gut so.
                        Mfg
                        Christian
                        MfG Christian
                        • www-fritz
                          • 31.12.2005
                          • 316
                          • Fritz
                          • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                          ich fette den freilauf an meinen helis IMMER und hatte noch nie schwierigkeiten desswegen. funktioniert jahrelang 1a.
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Noch ne Möglichkeit wäre das daß Ritzel zu hoch steht und bei Lastwechsel das Hauptzahnrad in den unteren Bereich vom Ritzel eingreift wo es dicker wird und die Verzahnung schwächer.Hatte ich an meinen 450 als Ursache,suchte mir damals einen Wolf
                            bis ich draufkam,..
                            P.S. : Das mit den Freilauf kann natürlich auch sein,insbesonders wenn die Welle wiedermal untermaß hat,dan rutscht die ganze Geschichte natürlich egal ob viel od. wenig geschmiert.
                            lg azscout
                            lg azscout
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              schau mal nach dem Zahnflankenspiel am Motorritzel. Wenn Du das bei Raumtemperatur ca. 20° einstellst, ist es nachher draußen bei diesen Temperaturen wesentlich größer. Das könnte ein Ursache sein. Besser ist es, das Flankenspiel draußen einzustellen.
                              Carsten
