Align 3g und S9257 brauche ich da den 5.1V regulator?
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Frage steht schon im Titel.
    Es steht ja in der Anleitung das für die Servos: Futaba; 9241, 9251, 9253, 9254, 9255, 9256 der 5.1V regulator verwendet werden soll.
    Das S9257 wird ja mit nur 4.8V angetrieben.
    Ich müsste also den 5.1V Regulator noch dazwischen hängen oder?
    Und welches Pad würdet ihr nehmen das originale oder ein härteres?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: Align 3g und S9257 brauche ich da den 5.1V regulator?
    Hi Christian,
    zum Pad beim 3G kann ich dir leider nicht helfen, aber für das 9257 solltest du in der Tat den "Stepdown-Regulator" zwischen 3G und Servo hängen. Es sei denn, man kann am 3G die Servospannung einstellen, was ich aber bezweifle.
    • Boeing757
      • 11.07.2009
      • 45
      • Axel
      Nein brauchst du nicht.Ich fliege es auch ohne,und das schon seit 100 Fluegen!!
      Axel
      • Rossi 46
        Rossi 46
        Ich habe es auch ohne geflogen...no Probs!
        • rosti
          rosti
          Was wird denn das hier? cheasfuess hat doch gar nichts darüber geschrieben, wie hoch eigentlich die Quellspannung ist. Und davon hängt es ja wohl ab. Das 3G an sich hat doch damit nichts zu tun.
          • Jone1973
            Jone1973
            Okay, hast natürlich Recht.
            Also, dann für den Fall, dass deine Quellspannung größer als die von Futaba für das S9257 zulässige Betriebsspannung ist, würde ich den Regulator dazwischen hängen.
            Heißt nicht, dass es nicht auch mit mehr Spannung dauerhaft funktionieren kann, riskieren würde ich es jedenfalls nicht.
            Besser ?
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              Okay vielen Dank dann werde ich den Regulator dazwischen hängen vielen Dank, dann kann ich das Heck auch noch gleich proggen werde Morgen dann das erste mal mit 3G fliegen
              Gruss Christian
              • baccardi
                • 17.03.2010
                • 263
                • Herbert
                • Weistrach NOEN
                Ich hab mir eine Diode (1N4007) in die Plus Leitung vom servo gelötet.
                Da ich ein BEC von 5,5 volt habe. Komme so auf ~5,1V
                Zuletzt geändert von baccardi; 14.11.2010, 15:36.
                ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                lg Herbert
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                  Diese Angabe von 4,8V basiert doch noch aus NiCd Zeiten als ein 4zelliger Empfängerakku eine Nennspannung von 4,8V hatte. Vollgeladen sind das dann auch 6V.
                  Also kannst du diesen Regulator guten gewissens weglassen, das Servo wird dir das nicht übel nehmen.
                  • rosti
                    rosti
                    Hat 'ne 1N4007 nicht 0,7V Spannungsabfall* Ist doch keine Schottky.
                    • baccardi
                      • 17.03.2010
                      • 263
                      • Herbert
                      • Weistrach NOEN
                      nein nur 0,3-0,4V gemessen. ! Aber darüger gibt es ja eh genung Themen im Netz .....
                      Zuletzt geändert von baccardi; 14.11.2010, 16:22.
                      lg Herbert
                      • Hermann Schellenhuber
                        Unter welcher Last gemessen, Leerlauf? Schau dir mal die Kennlinie einer 4007 an, da verlierst du bei 100mA schon rund 0,75V, bei 1A sind es etwa 0,9V. Die geregelten 5,5V würde das Heckservo auch so noch vertragen.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • baccardi
                          • 17.03.2010
                          • 263
                          • Herbert
                          • Weistrach NOEN
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          Ja im Leerlauf gemessen. Werd ich mir noch ansehen danke für die Info.!
                          lg Herbert
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 21.09.2005
                            • 2439
                            • Erich
                            hallole,
                            betreibe seit ca. 250 flügen das 9257 im logo 400 bei geregelten 5,5V ohne probleme.
                            vor längerem habe ich dazu mal beim robbe service angerufen. 5,5V ohne probs. wichtig !!!!! dass die spannung ordentlich geregelt ist.
                            grüssle
