Suche T-Rex 250 Flybarlesskopf
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Bin auf der suche nach einem guten und günstigen Flybarlesskopf für den T-Rex 250. Der Heli soll dan ein Microbeast bekommen.
    wo gibts den den Aling Kopf ohne 3G?
    Gruss Jürg
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Suche T-Rex 250 Flybarlesskopf
    Jo,
    Habe meinen Kopf von freakware als Ersatzteile bestellt so um die 80,- glaube ich. Allerdings fand ich die Hebel an den Blatthalter ein wenig zu kurz, weshalb man die Gestänge an den TS Servos weiter einhängen muss um eine Blaue LED beim MB zubekommen. Dabei muss man aber aufpassen das die Kugelköpfe nicht an den Servogehäusen schleifen und ggf. ein wenig vom gehäuse wegdremmeln . Wenn ich noch mal einen FBL Kopf für den 250 kaufen würde, würde ich vlt nur das FBL Zentralstück und den TS Mitnehmer vom 3G kaufen und mir diese Blatthalterhebelverlängerungen für die org. Blatthalter kaufen. Ich glaube das die ein Stück länger sind und man dadurch vlt nicht an den Servos dremmeln muss. Aber rein Flugtechnisch ist mein 250 mir org. 3G Kopf schon top, fliegt wie ne eins und macht auch präzises 3D locker mit
    viel spass beim Basteln
    see ya
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      hmm das ist es die Blaue Led... Musste beim Rex 700 auch weiter ihnen einhängen um die Blaue Led hin zu kriegen....
      Wie viel mm bist du jetz mit dem Gestänge von der Servoachse weg? um die Blaue Led zu erreichen?
      Gruss Jürg
      • Thommy
        Thommy
        Könnte hilfreich für dich sein:
        • W123
          • 17.04.2002
          • 37
          ...oder einfach den Mikado Umbausatz Nr.: 04308 nehmen.
          Kostet ca. 30 €, die übrigen Kopfteile können verwendet werden und funktioniert mit dem Beast perfekt.
          W123
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Danke Jungs für die Tipps,
            Der Ubausatz kommt bei mir nicht in frage mein Rotor Kopf muss aus neuen teilen bestehen der ist durch....
            hat jemand diesen Kopf: http://www.chablaisrc.com/trex-250-s...-trex-250.html In Verbindung mit dem Micro Beast würde das funktionieren?
            Der Bekomme ich in der Schweiz für ca 47 Euro!
            Jürg
            Zuletzt geändert von jürg; 15.11.2010, 05:13.
            • AndyF
              AndyF
              ich hab denn kopf im einsatz, idas ist der flybarless kopf von microheli.
              der funktioniert ganz gut.
              hier hab ich denn gekauft http://www.fast-lad.co.uk/store/micr...2f-p-7620.html
              lg Andreas
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                lg Andreas
                ja genau den meine ich, hatt ihn jemand mit dem Micro Beast im Einsatz?
                Jürg
