Fragen zum 250 SE
  • ktmndr
    ktmndr
    Fragen zum 250 SE
    Habe mal ein Paar fragen zum 250 SE
    fliege mit
    4 TS 12 Servos,
    Kreisel gy 400
    Empfänger R617FS
    Regler weiß ich nicht nur 40 am-per
    Heli Motor HB 2625 3900kV 220W
    Akku 11,1 V 1200 mah 10C
    Habe ein Gewicht von 368g Flug fertig
    Mit wie viel Drehzahlen sollte man auf dem Kopf fliegen?
    Ist er zu schwer?
    Wie groß muss der Regler sein
    Was für Pitsch werte brauche ich zum fliegen (rund Flüge)?
  • DennisM.
    DennisM.
    AW: Fragen zum 250 SE
    3500-4000U/min
    Nein, das Gewicht ist noch ok.
    15, 18 oder 20Ampere
    +10/-4/5° (reicht für Rundflug, es sei denn du willst später noch Kunstflug machen, dann würde ich direkt auf +/-10 gehen)
    Ich denke die Schwachstelle bei deiner Konfiguration ist der Akku.
    Da wäre ein 800er 20C oder 1000er 15C besser geeignet.
    Die Servos kenne ich gar nicht.
    Gruß Dennis
    Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2010, 20:44.
    • froeschi62
      froeschi62
      Zitat von DennisM. Beitrag anzeigen
      3500-4000U/min
      Gruß Dennis
      ich fliege meine 250er Rexe mit 850 mAh und 30C.
      Dietmar
      • Thommy
        Thommy
        Dein Motor zieht knapp 20A. Dein Akku kann aber nur 12A Dauerleistung bringen. Das is schon heftig knapp.
        Ich würde dir minimum einen 800er mit 25C empfehlen.
        Oder eben wie Fröschi sagt 30C. Sicher nicht verkehrt und den Akku schonts auch.
        Mit deinem Setup solltest du praktisch auf 4000 Umdrehungen aufm Kopf kommen.
