Mein T-Rex 550 beging heute wohl Selbstmord
  • Icefox
    Icefox
    Tja,
    beim 2. Akku ging meinem Rex heute nach ca. 30 Sekunden ohne Vorwarnung der Saft aus. Leider ca. 30 Meter über Grund. Er reagierte überhaupt nicht mehr auf meinen Sender.
    Schaden: Seht selbst!
    [YOUTUBE]3rBq15zKazY[/YOUTUBE]
    Hab noch keine Ahnung was die Ursache gewesen sein könnte. Hat jemand eine Ahnung?
    Gruß, Fuxl
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Mein T-Rex 550 beging heute wohl Selbstmord
    Ist immer schwierig eine Ferndiagnose.
    Man hat oft selber propblem die ursache vom eignene Absturz zu finden.
    Da Du schreibst es ging gar nichts mehr!!!
    Eventuell Empfänger?? Stromversorgung etc*?
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • heliholic
      heliholic
      Hey das kann viele Ursachen haben und Spekulationen bringen NICHTS. Daher mein Tip, bau ihn gewissenhaft neu auf und weiter gehts
      Zur Sucherheit kannste später die STeckverbindungen am Empfänger etc. mit nem Klebestreifen/Heißkleber gegen Lösen sichern. Ebenfalls die Kabel gegen durchscheuern etc. schützen. Dann kannste auch beruhigt fliegen.
      EDIT*
      Bin heute auch mit meinem Rex geflogen.... beim Autorotieren leider ungewollt 2m neben dem Feldweg im Acker gelandet (dadurch auch ein Zahnrad hin). Leide also mit dir^^
      Heliholic
      Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2010, 14:26.
      • Arndt111
        Arndt111
        ...mein aufrichtiges Beileid.
        Ich freue mich mittlerweile nur noch über absturzfreie Flugtage, anstatt mich zuviel zu ärgern, wenn es mal nicht so gut läuft. Teile bestellen und weiter gehts - sind schließlich weitgehend die einzigen Folgekosten dieses Hobby's.
        Ich denke beim Wiederaufbau wird sich die Ursache finden - halte uns hier bitte mal auf dem Laufenden. Wird schon irgendwas in Richtung BEC-, Regler, Akku oder Steckverbindung- Ausfall sein. Ich habe bei meinem einen 800mAh Stützakku montiert, um die möglichen Fehler etwas eingrenzen zu können.
        Arndt
        • Ersatzteilkäufer
          Ersatzteilkäufer
          auch beileid von mir!
          Aber die landehaltung is ne glatte 10
          Keine reaktion auf nix, empfänger oder regler totalausfall ?
          gr sascha
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            auf den ersten Blick sieht es doch gar nicht so schlimm aus
            Chassis und Heckrohr sehen noch ganz ok aus.Wenn es die Elektronik überlebt hat, wird der Schaden noch relativ überschaubar bleiben.
            mehr als ein "bau in wieder auf " kann ich Dir leider auch nicht sagen
            • Arndt111
              Arndt111
              ...schätze 250,- €
              ..und ja für die "Landung" gibt es volle Punktzahl bei den Haltungsnoten.
              Arndt
              • Icefox
                Icefox
                Au Mann...
                der Schaden am Rex ist größer als ich dachte!
                Eigentlich wollte ich mir den Schaden erst nach dem WE genauer anschaun, damit meine Stimmung nicht ganz den Bach runter geht... hätte ichs doch besser dabei gelassen...
                > Beide Seitenteile des Carbon-Rahmens an der Akkurutsche gebrochen
                > Hauptrotorblätter
                > 1 x Servohebel
                > 1 x Lipo
                > 1 x Haube
                > 1 x Akkurutsche
                > Fast alle Zahnräder
                > diverse Gestänge verbogen
                An die ganze Arbeit möcht ich gar nicht denken!
                Hab ihn noch mal angeschlossen. Regler dürfte in Ordnung sein. Alle Steuerbefehle gehen, bis auf `Pitch´. Da rührt sich gar nix mehr. Servoverbindungen und 3G- Verbindungen sind alle fest. Am Sender liegt es auch nicht; den hab ich mit Hilfe des Sims geprüft.
                Heckrohre hab ich übrigens 3 als Ersatz zu Hause rumliegen... *lol*
                Gruß, Fuxl
                • Arndt111
                  Arndt111
                  ...naja - wenn Du etwas auf die Lieferung warten kannst, dann empfehle ich u.a. folgendes:
                  http://cgi.ebay.de/ALIGN-Genuine-T-R...item53e4c6f651
                  http://cgi.ebay.de/ALIGN-T-REX-550E-...item2c5864efe4
                  Arndt
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    Sorry,
                    aber ich sehe weder eine Landung noch einen Absturz.
                    Trotzdem Beileid - Wieder Aufbauen, was sonst.
                    Gruß Paul
                    • coolmarc
                      • 31.08.2009
                      • 1904
                      • Marcus
                      • Peine
                      das sieht dann ja leider doch wie ein Totalschaden aus
                      mach auf jeden Fall weiter !!
                      • Icefox
                        Icefox
                        Arndt
                        Danke für die Links! Ein Freund ist bis gerade bei seiner Schwester in den Staaten. Werd ihn mal kontaktieren, ob er mir die Teile beschaffen kann!
                        • franknik
                          • 25.01.2009
                          • 166
                          • Frankh
                          • Kölle un drum herüm
                          Klassischer Fall von Suizid
                          • detonator
                            • 22.05.2008
                            • 546
                            • stefan
                            • FSG Schwarzenbach/S.
                            Align-Regler ?
                            Die sollen ja nicht so viel taugen - Kontronik rein und gut is es.
                            - BEC-Spannungsspitzen die Servos killen
                            - BEC Ausstieg
                            Aufbauen und weiter gehts .............
                            Prüfe die Teile und schicke den ganzen Krempel zu Robbe zum Beurteilen. Hat ein Kollege mit seinem 450er auch gemacht ujnd wenigstens neuen Regler und neue Servos bekommen.
                            Stefan
                            Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                            Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                            • ALWANEKE
                              • 03.06.2008
                              • 410
                              • Björn
                              Aufbauen und weiter gehts.
                              Womit hast du das Video gefilmt ?
