heckrotorproblem t-rex 600 N
  • backflip999
    backflip999
    ich versuche mal mein Problem zu beschreiben.
    Wenn die Pitchschiebehülse sich auf der linken Seite befindet (dem Rohr zugewand) kann ich die Heckrotorblätter durch leichtes mechanische bewegen einrasten lassen. Die Verbindungshebel der Pitchbrücke zu den Blatthaltern klappen dann ein und blockieren. Dieses Phänomen ist mir, so glaube ich, im Flug passiert.
    Bei schnellen Drehrichtungsänderungen des Hecks, ist die Kugelpfanne an der Umlenkung des Gestänges abgesprungen. Da die Kugelpfanne keinerlei Spiel aufweist und auch relativ schwer einrastet, schliese ich diese als Fehlerursache aus.
    Ich vermute eher das der oben beschriebene Effekt eingetreten ist, das die Heckanlenkung blockiert hat und sich dann die Pfanne auf Grund der Servokräfte ausgehängt hat.
    Hat jemand von Euch das auch schon mal gehabt? Wie kann ich das Einklappen verhindern? Ich finde ohnehin das die Anlenkung recht "weich" ist.
    AW: heckrotorproblem t-rex 600 N
    Halte das für sehr unwahrscheinlich...
    Im Flug tendieren die Blätter aufgrund der anströmenden Luft immer in Richtung Neutralstellung und grade nicht in die andere Richtung.
    Greetz Tobi
    • lateralus
      lateralus
      mach' doch mal ein aussagekräftiges Foto im eingerasteten Zustand, auf dem
      man alle Teile sehen kann.
      Beim meinem Rex 600N kriege ich das nicht reproduziert, vor Jahren hatte ich am
      Raptor 50 allerdings genau dieses Problem, Ursache war hier allerdings, dass ich
      das Heck aus Teilen unterschiedlicher Hersteller aufgebaut hatte, was zwar gut
      aussah aber die Hebelverhältnisse nachteilig beeinflusst hat.
      Mit eingeschränkter Vorgabe des maximalen Verfahrweges konnte ich damit
      problemlos fliegen, ich dachte nur vor jedem Start:" Mist, das wollte ich doch
      auch noch machen".
      Sieh' doch mal nach, ob Du die Befestigung der Heckrotornabe auf der Flachstelle der Heckrotorwelle
      noch etwas mehr in Richtung Heckrohr verschieben kannst- vielleicht reicht das ja aus, um das
      ßberklappen zu verhindern.
      • backflip999
        backflip999
        auf Bild 1 eingeklappter Zustand, Bild 2 normaler Zustand.
        Wenn das nicht die Ursache meines ausgehängten Gestänge sein sollte, bin ich ratlos!
        • Moskito561
          Moskito561
          Irgendwie sieht das bei mir im ein -geklappten Zustand anders aus,..
          die Anlenkung von der Steuerbrücke zum Blatthalter steht nicht so schief ,
          das sieht fast so aus als würde die sich selbst blockieren ,(haken)
          Schon mal in der Anleitung geschaut ob da irgend was verdreht ist?
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            deine Blatthalter sind falsch angelenkt.
            Schau mal in der Anleitung nach.
            Ich meine dass sie anders rum angelenkt werden müssen.
            Gruß Marko
            TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
            • lateralus
              lateralus
              die Blatthalter werden immer von vorn angelenkt.
              Ist also schon richtig.
              Mir fällt nur auf, dass die Heckrotorwelle sehr lang zu sein scheint,
              bzw. dass der mögliche Verfahrweg der Pitchhülse sehr weit ist.
              Ich habe hier mal ein Bild meines 600N, auf dem ich eben die lichte Weite zwischen
              Heckrotorgehäuse und Hechrotornabe gemessen habe.
              Sind 30,7 mm.
              Könnte wetten, dass es bei Dir mehr sein wird.
              ßberprüfe mal die Aufnahme der Heckrotorwelle im Heckrotorghäuse.
              • °Michael R°
                • 21.03.2009
                • 751
                • Ostwestfalen Lippe
                Wenn die Blatthalter schon grenzwertig weit aussen befestigt wurden und die Gabel aus Kunstoff nachgibt, kann das schon Leicht einknicken.
                Mach die Nabe mal 1-2mm weiter rein und eventuell die Aluanlenkung besorgen.
                Habe bei mir 30,3 mm
                Zuletzt geändert von °Michael R°; 21.11.2010, 00:31.
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  Du musst die Nabe etwas weiter auf die Welle schieben. Dieser mm verhindert, das dir die Gabeln an der Endstellung einknicken können, und somit blockieren
                  Gruß Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • backflip999
                    backflip999
                    erst mal Danke für die vielen Antworten.
                    Weiter reinschieben geht nicht, habe ich probiert.
                    Ich werde mal den Weg messen und mir das Alu Teil besorgen.
                    • backflip999
                      backflip999
                      Problem gelöst!
                      Mit dem Metallheckgehäuse tritt das Problem nicht mehr auf!
