Rodeoritt mit T-Rex 700 E - 3G
  • mauracher7
    mauracher7
    AW: Rodeoritt mit T-Rex 700 E - 3G
    Hallo, ich würde ein ganz dünnes Pad probieren. Mir ist es mit dem 500erter Rex genau gleich gegangen. Beim 700erter hätte er mich fast erwischt. Hier war dann ein Stecker locker. Dann bin ich ziemlich viel damit geflogen. Bei Speedflügen ist das Heck nicht still zu bekommen. . . . . ich hab 3 3Gs gehabt und alle verkauft.
    Flieg nun MB und V-Stabi. Kann man mit dem 3 G nicht vergleichen. Ansonsten würden die 3 Gs ja nicht so verschleudert.
    lg Toni
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Zitat von Rossi 46 Beitrag anzeigen
      Genau,du hast ja voll den Plan!Gibt auch berichte wo der Heli umgekippt ist mit dem MB.
      Und zum Thema das 3G für 79,- Euro,beim Händler musst auch dazu sagen ,das es Freakware ist!
      Von denen das MB kommt,und das die ihre Align Combos mit dem MB verkaufen!
      Also immer bei der Wahrheit bleiben,und nicht so eines dummes Zeug erzählen.
      Und wenn du nicht schwimmen kannst,dann liegt es an der Badehose ja`ne is klar...
      LOL....das mit der Badehose war geil....
      Grüßle Rainer
      • Thommy12
        Thommy12
        Genau,du hast ja voll den Plan!.
        Aber Du!
        Ich schrieb das es meine Meinung und Erfahrung hast, wenn Du andere hast gut, aber wenn das 3G so toll ist, warum bekommt man es dann für 50 Euro (lassen wir FW mal aussen vor) und das MB ist meistens ausverkauft!
        • Rossi 46
          Rossi 46
          Genau das ist mir mit dem 3G auch passiert,wollte im 3G das delay verändern,hätte eingentlich Setup Kopf 2sec. drücken müssen für Heckeinstellung !
          Habe aber 2sec.gedrückt und dabei den Akku angesteckt,das heisst Hauptmenü und das Ergebnis war habe die Wirkrichtung für Roll verstellt,und Heli abgehoben ca.20cm und Crash...
          War also mein Fehler sowas kommt schon mal vor,ist nicht schön einfach Pech gehabt abgehakt...Fertig!
          Kann also alles passieren,auch einem 3D Top-Piloten jeder macht mal Fehler.
          So ist das Leben!!
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            lg Toni
            Liegt aber vielleicht auch an den Leuten, die das 3G einstellen und anschliessend fliegen....
            Guckst du hier :
            Grüßle Rainer
            (im Normalfall glaube ich am meisten was ich sehe )
            • b00nhunter
              • 01.09.2010
              • 185
              • Wild im Verein ;)
              bei meinem 700er Nitro war`s genau das selbe. Abgehoben...dann stand er kurz...und auf einmal über Roll und Nick gleichzeitig nach vorne rechts weggebrochen....gerade noch so Landen können. Hab paar Varianten mit Pads probiert...Setup neu gemacht....und letztendlich, da ich nicht der Tespilot bin, ein V-Stabi 5.0 gekauft. Und siehe da, er fliegt einwandfrei.
              Ich werde das 3G dann mal in meinem 450er nochmal testen, denn der kostet nur einen Bruchteil vom 700er und hat schon 300+ Flüge drauf.
              Gruss Jo
              T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
              • Arndt111
                Arndt111
                #22
                Guckst du hier :
                Grüßle Rainer
                ...das denke ich auch!
                • Joys11
                  Joys11
                  #23
                  Kanst mal versuchen mit etwas niedriger drehzahl abzuheben ( 1200 -1300 U ) und dann auf normale hoch schalten. Hab änliches gehabt . Oder von weichem Boden starten und nicht beton.
                  Hab fast 2 umkipper nach rechts gehabt nur beim start . ( Dämpfung vom sensor ! )
                  • luis
                    luis
                    #24
                    jetzt muss ich aber noch doof fragen : du benutzt nur das BEC vom Roxxy ? das waer wenn ich es recht sehe ein 3A BEC mit 5A peak auf einem 700er mit align servos ?
                    falls ja haben wir evtl den fehler gefunden
                    • don_king
                      • 22.11.2009
                      • 2743
                      Der Roxxy hat kein BEC...
                      Gruß Stefan
                      • Rick
                        • 02.02.2010
                        • 401
                        • Rick
                        • Aschaffenburg
                        #26
                        Gruß Stefan
                        Bist Du dir da so sicher?
                        TDR
                        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                        T-Rex 500 V-Stabi
                        • Rossi 46
                          Rossi 46
                          #27
                          Der 9100-12 hat kein BEC !
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            • Wild, Lohe-Föhrden
                            #28
                            Das die Drehzahl zu hoch ist, ist Quatsch. Teilweise starte ich mit 2000U/Min und da gibt es keinerlei Probleme. Der bricht in keine Richtung unkontrolliert aus.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            • martin
                              • 07.08.2005
                              • 41
                              Mein Roxxy-Regler hat kein BEC. Die STromversorung kommt von einem 2S LIPO mit Jeti-Spannungsregler. Ich habe es mit 5 Volt und auch mit 6 Volt versucht. Bei beiden Spannungen immer das gleiche Problem, daher kanns an der Stromversorgung nicht liegen
                              • Michael S.
                                Michael S.
                                #30
                                Beste Grüße
                                Felix
                                Das ist kein Quatsch....um sp höher die Drehzahl um so schlimmer sind eventuelle Vibrationen deshalb erst mal mit niedriger Drehzahl versuchen!!!
