Trex MOD für ein super festes HECK
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Für Trex 450
    1. Schritt: Beide Control Links einfach umdrehen.
    2. Schritt: Beide Blatthalter des Hecks um 180° drehen und an den Control Link wieder befestigen.
    Alles richig gemacht hast du, wenn du die Heckblätter jetzt von hinten anschrauben musst.
    Folgende Dinge musst du danach noch beachten:
    a. Kontrolle der Servorichtung
    b. Gyrowirkrichtung
    c. Laufrichtung der Heckblätter
    d. Wenn du Subtrimm eingestellt hast, Vorzeichen ändern
    Dadurch hast du beim Mittelstellung der Anlenkung eine Vorspur in die richtige Richtung.
    Fliegst du nur im HeadingHold Modus lässt du die Schiebehülse GENAU in der Mitte und stellst das Limit ein.
    Beim Normalmodus musst du die Schiebehülse solange verschieben bis das Heck sauber in der Luft stehen bleibt.
    Da beim GP750 das min. Limit aber sehr hoch ist musst du dadurch eine weitere ßnderung vornehmen.
    Du bohrst ein neues Loch, Abstand 8mm von der Mitte, ins Servohorn und befestigst da deine Schubstange.
    Danach sollte das Limit wieder einstellbar sein.
    Das mit dem Normalmodus habe ich noch nicht ausprobiert. Alle anderen ßnderungen funktionieren einwandfrei.
    mfg XtremeOverload
    Kann man die oben genannte technik auch am 500er ESP anwenden odder funktioniert das nur im 450er?
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • Technix83
    Technix83
    AW: Trex MOD für ein super festes HECK
    Habe ich genau so an meinem nun verstorbenen 500er ESP gemacht und es hat prima funktioniert!
    • bazi
      bazi
      Foto's *
      • Jense
        Jense
        auch für den 600er esp?
        • heli-carsten
          heli-carsten
          wennn das das Maß aller Dinge sein soll, frage ich mich immer, wieso Align das nicht von Anfang an gemacht hat? Mehrkosten wären ja nicht entstanden.
          Carsten
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Wer hat den das schon aller gemacht ? Funzt das wirklich ?
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Beim 450 Pro habe ich von Anfang an die Heckblatthalter um 180° gedreht. Aber auch nur, weil ich die Finless Bob Videos (RCGroups) angeschaut habe und er meinte die Heckgeometrie wäre damit idealer.
              Das Heck stand astrein, den "normalen" Zustand habe ich nie getestet.
              Beim 500 ESP habe ich beides probiert, aber keinen Unterschied festgestellt.
              Aber alles in allem nix Neues.
              • joe_roemer
                • 21.02.2010
                • 761
                • Alexander
                • Grafschaft-Nierendorf
                Soweit ich mich recht erinnere, ist das der Mod den Finless-Bob unlängst in seinem "T-Räx forfifti Prouu"-Build-Videos vorschlägt.
                Mist! Bert (Rage) war schneller.
                Aber ich kann was zum Normalzustand des 450 Pro sagen, den habe ich nämlich: Das Heck steht auch astrein.
                Im Grunde hat man durch den Mod mehr Reserven gegen das Drehmoment zu steuern, den mit dem Drehmoment dreht sich der Heli ja von selbst.
                Gruß, Alex
                Zuletzt geändert von joe_roemer; 23.11.2010, 07:56.
                T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                FrSky Horus
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Hecknabe weiter aussen auf die (angedremelte) Welle klemmen ist noch besser weil mehr Weg bleibt.
                  Gruß Stefan
                  • PhobosMoon
                    • 13.08.2010
                    • 586
                    • Chris
                    Trotzdem habe ich es für richtig befunden dieses Thema hier in Forum mit einem eigenen Topic zu behandeln
                    Ich freue mich das der ein oder andere das jetzt auch anwendet und ein festes heck hat
                    • Plocki
                      • 06.11.2005
                      • 118
                      • Matthias
                      • 06333 Hettstedt
                      Für einen Vollausschlag am Heck (ohne PMG )sind hohe Kräfte notwendig .Ich bin auch lange Zeit so umgebaut geflogen bis ich dann ein leistungsstarkes Servo montiert habe. Den Nachteil sehe ich darin ,daß Die Heckanlenkstange jetzt auf Schub anstatt auf Zug arbeiten muss und sie sich dabei durchbiegen kann .
                      Gruß von Plocki
                      [FONT="Comic Sans MS"]T-Rex 450S, T-Rex 600 , 4 Autos, 5 Flieger und ne Frau, die meint,ich hätt ne Meise [/FONT]
                      • joe_cool
                        joe_cool
                        Wobei man dann ja auch ne andere Heckstange montieren könnte ( anderes Material oder größerer ß) Ich finde die Sereinmäßige ist viel zu weich...
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          Allerdings ne neue Anlenkstange wär net super Idee !! Hat jemand eine Ahnung wo man so ne stange mit gewinde an den enden herbekommt ? lg
                          • Squenz
                            • 21.02.2009
                            • 1370
                            • Erding b. München
                            Am besten ist eigentlich ein CFK Stab an welchem Gewindestangen an den Enden eingeklebt werden. Darauf werden dann die Kugekopfpfannen geschraubt. Allerdings ist die Anlenkstange am 450er meiner Meinung nach völlig ausreichend sofern man die Führung richtig positioniert und ordentlich sichert (am Heckrohr festklebt).
                            Markus
                            • cyberradler
                              • 19.07.2007
                              • 118
                              • Rodgau
                              bei meinem T-Rex 450S hatte ich lange ein Heckpendeln, das mit dem Paddelkopf ganz leicht (kaum störend) aber mit dem VStabi ziemlich heftig war, sodass man ihn schlecht fliegen konnte. Auf Anraten hatte ich dann die Anlenkungsstange in ein CFK-Rohr eingeharzt und sofort waren die Heckprobleme weg. Die Stange scheint sich gerade bei den schnellen Ausgleichsbewegungen eines Flybarless-Systems leicht zu verbiegen.
                              Markus
                              Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
                              T-Rex 450S + VStabi
                              Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
