TRex 500 cf Akku 6S 3600mah möglich?
  • elgado
    elgado
    hallo leute,
    habe einen gebrauchten trex 500 in einen rumpf eingepackt - der vorgänger ist mit 6s 2150 mah geflogen - jetzt wollte ich wissen ob ich schadlos auch 3600mah verwenden kann - in der beschreibung steht 2500mah - wer hat da erfahrung oder was muss ich ändern
    gruss bruno
  • Ratte
    Ratte
    AW: TRex 500 cf Akku 6S 3600mah möglich?
    Hi Bruno
    Also wenn der Lipo reingeht (Groesse) und der Schwerpunkt passt,
    wuesste ich nicht was dagegen spricht.
    Ciao
    Klaus
    • joachim68
      joachim68
      Hallo Bruno
      Die Herstellerangabe: 3200mAh 5S, 2500mAh 6S haben sich daraus resultiert, das die meisten damaligen Zellen mit dieser Kapazität das ideale Gewicht für einen fast ausgewogenen Schwerpunkt hatten.
      Da du die Mechanik sowieso in einen Rumpf einbaust, er dadurch am Heck mehr Gewicht bekommt, brauchst du vorne eh mehr Gewicht, und da kann es sein, das du die 3600er sogar noch etwas noch vorne rücken musst.
      Der Elektronik ist es egal, ob du 2500mAh oder 5000mah Zellen nimmst, sofern du im Spannungsbereich des Reglers bleibst (wenn du noch den Originalen hast sind es 3 bis 6 Lipozellen).
      • elgado
        elgado
        also ich habe es mit 3600mah probiert - der orginalregler mag das nicht und macht "tilt"
        welchen regler brauche ich nun?
        gruss bruno
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Ich würde einen Robbe Roxxy 9100-6 nehmen.
          Den habe ich im 600er.Ein super Regler.
          Gruß Marco
          • bob2008
            • 15.12.2008
            • 350
            • Gunter
            • Leonberg
            hi Bruno, da scheint mir aber was anderes nicht zu passen ... ich bin den Originalregler ewig lange mit 6S 3700 geflogen, das funktionierte wunderbar. Dem Regler ist es doch egal wieviel Kapazität der Akku hat ...
            Gruß bob
            unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              genügend frischluftzufuhr zur Kühlung beachten
              T-Rex 700
              Big Foot
              • elgado
                elgado
                aber was stimmt nicht - der vorbesitzer ist mit 2150 mah geflogen - muss ich irgend etwas neu einstellen - hab es gerade nochmal versucht und es bruzzelt - habe statt kokam jetzt turnigy - der regler ist der RCE-BL 60G
                gruss bruno
                Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2010, 18:03.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Da stimmt aber was nicht, sind alle Kabel in Ordnung ?
                  Schau mal ob sich Kabel am Chassi oder wo anders auf gescheuert haben?
                  Nichts verpolt ?
                  Um einen 6s 2100er oder 6s 3600er zu benutzen musst du nichts verstellen das ist dem Regler
                  egal .
                  Du darfst nur nicht mehr als 6s anschließen .
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2010, 18:09.
                  • Rossi 46
                    Rossi 46
                    Natürlich kannst du die 3600mAh fliegen,warum denn nicht?!
                    Was hat den die mAh mit dem Regler zu tun,wenn ich das lese wird mir übel...
                    Ich bin in meinem 500er einen 6S 4000mAh geflogen,klar der Akku war schwer,wollte aber ne lange Flugzeit haben.
                    Hat aber alles gepasst!
                    Der beste Akku ist der 3600,oder der 3700mAh passt vom Schwerpunkt,und flugzeit sehr gut!
                    • elgado
                      elgado
                      ich bin umsteiger von benzin/methanol auf elektro und habe hierin keine erfahrung - was glaubst du warum ich hier schreibe? - wenn es dir übel wird kotzt mich diese überheblichkeit an !
                      • PhobosMoon
                        • 13.08.2010
                        • 586
                        • Chris
                        • Pörtschach am Wörthersee
                        Hey ich habe auch einen 500er und einen 3700er 6S 30C 22,2 Volt Akku, bin aber noch nicht damit geflogen. Ich kenne aber jemanden der empfiehlt sogar einen 3600er standart mäßig reinzutun.
                        Sollte keine Gefahr darstellen bzw. kein Hinderniss
                        Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                        Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                        • Wolfi71
                          • 09.03.2008
                          • 99
                          • Kay
                          Ich fliege den Rex 500 mit dem 3000mAh 6S Akku, dass ist ld. Haube die Grenze. Und Schwerpunkt passt rum wie numm! 3D halt. Bin vorher 2800 geflogen 5-6min.
                          Gruß Wolfi.
                          • elgado
                            elgado
                            da ich meinen uh1b rumpf eingebaut habe, wäre vom gewicht her der 3600 optimal - vielleicht hatte der regler auch ne macke - werde mal sehen ob ich hier ersatz finde
                            • eurofreddy
                              eurofreddy
                              das Problem wird das höhere Gewicht bei nicht geänderter ßbersetzung sein.
                              Du hast nen Rumpf + größere Akkus = mehr Gewicht.... aber vermutlich an der ßbersetzung nix geändert. Sprich durch deinen Regler muss jetzt mehr Strom durch.... solltest du die Drehzahl jetzt noch abgesenkt haben damit es mehr Scale wird ist alles perfekt und der Regler brennt ab. Da sind ie Align-Regler leider nicht wirklich tollerant. Betreibt man Sie in einem ordentlichen Bereich halten die ne ganze Weile, aber wehe wenn nicht an kann sein dass dein Hubi den ersten Flug nicht überlebt.
                              Gruß Euro.
