Spiel am Heck beim Rex 700 LE normal?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    ich habe mal versucht per Video einzufangen wieviel Spiel die Heckeinheit bei Bewegungen hat - ca. 1 bis 2mm je Seite. Wenn der Heli stromlos ist tritt dieser Effekt umso mehr auf...
    Ist das mechanisch so bedingt beim Rex oder eine evtl. Ursache für mein leichtes Heckpendeln?
    Natürlich ist alles sauber aufgebaut, mehrfach geprüft und sehr leichtgängig.
    Danke für Info
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Spiel am Heck beim Rex 700 LE normal?
    Ne, das ist nicht normal... Mein LE Heck ist Spielfrei..
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      ...wo kann das denn herkommen* wieso "klackert" das so ohne belastung*
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...konnte das soeben nochmals eingrenzen:
        wenn ich von unten auf die Anlenkung schaue sieht man deutlich das das Spiel aus der Umlenkung des Hebels
        MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
        resultiert. Die Kugel auf der Hecksteuerbrücke und die Bohrung des Winkelhebels haben nicht den gleichen Durchmesser...
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          Hast du noch den Kunststoff Hebel? Mit diesem hatte ich auch das Problem. Mit dem Alu Teil war es dann weg
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            ...nein, ich habe es eben mit dem aluteil!!!
            • B.Haas
              B.Haas
              wenn ich das richtig sehe, hast du das gleiche Problem, welches ich auch hatte.
              Schau mal hier, ein Fred zu meinem 600er, der die gleichen Merkmale aufzeigt.
              Die Lösung: Die Antwort wurde gefunden.....#
              ......die Hülse selbst (schwarz) war nicht richtig in den Aluumlenkhebel für die Heckrotorblattgehäuse geschraubt. Festgeschraubt, Loctite drauf nun ist Ruhe
              Hoffe das hilft dir weiter...
              Benjamin
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                danke für den tip - aber das kann ich AUSSCHLIESSEN. alu-gehäuse und messing gleithülse sind spielfrei und mit loctite gesichert verbunden...
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  Also der Plastehebel leiert total schnell aus. Habe das Align Alu Teil bei einem Kollegen gesehen, das hat genauso viel Spiel! Ich hatte damals mir den Aluhebel von Microhelis mit Delrin-Einsatz geholt, sogar der was "viel" zu groß im Durchmesser, sodass ich mir selber einen angefertigt habe.
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    Thema nochmal aufgegriffen: Habe nochmal das Heck zerlegt und die einzelnen Kleinteile nachbearbeitet um mehr leichtgängigkeit zu erreichen.
                    Was mir dabei aufgefallen ist: Die originale Heckrotornabe aus meinem LE Bausatz hat einen Fehler: Das Gewinde ist auf der einen Seite 6mm, auf der anderen 11mm tief geschnitten! Das heisst das mit der originalen 8mm Schraube abzüglich 1mm Unterlegscheibe auf der "kurzen" Seite immer ca. 1mm Spiel ist! Das erklärt auch das wackeln der Blatthalter auf dem Video! Habe nun eine Ersatznabe verbaut, Gewinde auf beiden Seiten 11mm tief. Dazu eine 10mm lange gehärtete Schraube anstatt der originalen 8mm um mehr Futter zu haben und siehe da das Spiel ist weg!
                    Mein Tipp daher an alle die ähnliches Spiel wie ich auf dem Video haben: Gewindetiefe kontrollieren!!!
                    Ist zwar nur ein "kleiner" Fertigungsfehler, hat aber in Summe grosse Auswirkungen!
                    Hoffe damit dem einen oder anderen geholfen zu haben!
