Empfängerakku für T-Rex 700N
  • Frankyboy
    Frankyboy
    wollte mal nachfragen wie groß der Empfänger Akku ungefähr sein darf damit er noch unter die Haube passt.
    Er soll oben drauf. Frage da ich bei meinen 600er rexen mit dem 2100mAh Akku schon probleme mit dem Schwerpunkt habe.
    Also, wer sagt mir die max. Größe?
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Empfängerakku für T-Rex 700N
    Das ist von Setup zu Setup etwas anders. Ich mache es immer so, wenn ein neuer Heli ein neuen Empfänger Lipo braucht.
    Solange Gewichte auf den gewünschten Lipo Platz legen, bis der Schwerpunkt passt. Dann wiege ich das Gewicht, und Bestelle einen Akku der annähernd das gleiche wiegt, und schon passt der Schwerpunkt 100%. Ne Kapazitätsangabe kann man da nicht machen
    Edit: Tank dabei halb voll....
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 01.12.2010, 15:17.
    Align 700XN coming soon
    • Frankyboy
      Frankyboy
      wichtig wäre mir schon eher die Größe die max unter die Haube passt, wenn man den Akku oben auf den Servovorbau platziert.
      • klausk
        klausk
        ich habe den Hacker TopFuel LiFe 3100mAh, der passt auf der Rutsche vorne gerade so unter die Haube. Die Maße habe ich jetzt nicht hier, die kannst Du Dir aber auf der Hacker-Homepage anschauen.
        Gruß Klaus
        • byki90
          • 15.08.2007
          • 506
          • Grosshöchstetten (Schweiz)
          Was willst du denn überhaupt für einen Akku?
          Lipo, Life, NIHM...
          Gruss Stef
          Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
          • andy_f
            andy_f
            Ich hab als BEC Lipo die 2S Turnigy 3.000mAh 30C drauf. Stehen über dem Servovorbau hervor. Passen ohne Probleme unter die Haube. Vom SP her brauch ich die 3.000er, mit den 2.000ern vom Rex600N komm ich nicht hin.
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2438
              • Erich
              hallole,
              nimm zwei 2S Packs mit 1000 mah schalte sie parallel. hast de 2000 mah.
              ich habe zwei 1700er dymondpacks im 600er parallel geschalten. im 700er 2x 2250 schwerpunkt technisch war ich noch nicht zu frieden. habe das heckservo ans heckrohr gesetzt. von da weg war an beiden helis der schwerpunkt optimopti
              grüssle
              • Alabaster
                Alabaster
                Servus!
                Ich seh gar kein Land mit nem 3700er LiPo. Das war wohl zu viel des Guten.
                Hat jemand noch nen Tipp was man noch machen könnte, denn ich würd schon gern die Kapazität beibehalten. Kann jemand zufällig sagen was ein Align Servo wiegt? Würde das Heckservo evtl. nach hinten bauen, fraglich bleibt aber ob das ausreicht?!
                Blei am Heck ist nicht Sinn der Sache, right?
                Grüße,
                Ala
                PS: Hier noch ein Bild...
                Das Bild konnte leider nicht gefunden werden. Bitte gehen Sie auf die Hauptseite um Bilder hochzuladen.
