Heckrotor "umdrehen"
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Airfield Arheilgen
    Moin!
    Ich möchte am 600er Rex den Heckrotor auf die andere Seite nageln. Also von rechts nach links rüber.
    Dazu müsste man ja eigentlich nur den ganzen Heckrotor um 180 Grad drehen und die Drehrichtung (und natürlich die Blätter) umdrehen.
    Haut das hin oder hab ich da nen Denkfehler drin?
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
    • 22678
    AW: Heckrotor "umdrehen"
    Jepp, der Anlenkhebel für die Schiebehülse: Watt machste damit?
    • MarkusM
      • 24.09.2006
      • 1058
      Absägen.
      Im Ernst: Gute Frage.
      Oben lassen?
      Oder, da vermutlich Alu-Heck:
      Einfach die Welle andersrum einbauen?
      Leider hab ich bisher nur das Plastik-Heckrotor"getriebe" da, aber beim Aluheck scheinen die Seitenteile identisch zu sein...
      Quelle: Hobbyking.com
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Um den Hebel weiterzubenutzen, kannst das Anlenkgestänge nach oben bauen.
        Sieht zwar sch*** aus, aber löst das Problem
        Aber mal ne andere Frage, warum willst Du das eigentlich machen? Macht doch nur Sinn, wenn Du aus einem Rechtsdreher einen Linksdreher machen willst?
        Zuletzt geändert von Running Man; 02.12.2010, 02:14.
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          Hallo Markus!
          Klar sieht das scheisse aus, aber es sieht ja auch niemand
          Verschwindet ja im Rumpf....
          Und da das Original (Longranger) nunmal den HeRo auf der linken Seite hat...
          Funktionieren muss es, und zwar dauerhaft und mechanisch sicher. Optisch ist zweitrangig, form follows function
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            wollte ich bei meinem ESP auch schon machen.
            Wollte das Gestänge nach oben bekommen.
            Die Drehrichtung des Hauptrotors sollte aber gleich bleiben.
            Dadurch würde aber der HeRo falsch rum laufen und dann ziehen statt drücken und somit gegen das Heckrohr und Heckflosse blasen.
            Wollte den Verlußt nicht in kauf nehmen somit hab ich das gelassen.
            Den Hebelarm des Heckgetriebes umbauen geht auch nicht da dieser nicht mittig an den Seitenteilen sitzt.
            • Hermann Schellenhuber
              Wäre egal und nicht spürbar gewesen, glaubs mir. Hatte ich damals am Acrobat SE auch, umgebaut auf Linksdreher aber Heck blieb auf der Originalseite, ging nicht anders.
              Anlenkung oben schaut übrigens gar nicht sch*** aus . Hab ich so bei meinem Rex 250, ebenfalls Linksdreher und Heckrotor diesmal auf der "richtigen" Seite. Gefällt mir optisch sogar besser als original, mit Heckservohalter am Heckrohr auch überhaupt keine Arbeit das umzubauen.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • MarkusM
                • 24.09.2006
                • 1058
                Hallo Bernhard!
                Hab hier noch nen X-Cell stehen, bei dem ist es original so... Ist ein Rechtsdreher (wie der Rex auch), aber Heckrotor ist auf der linken Seite.
                Und da mit dem Heli (früher mal ) Weltmeisterschaften gewonnen wurden, kann das sooo viel Verlust nicht sein, denke ich.
                Ob der Mittig oder versetzt montiert ist, spielt doch eigentlich keine Rolle.
                Weil, original sitzt er dann doch auch versetzt, nur halt auf der anderen Seite.
                Muss ja das Heckservo nicht im Rahmen lassen, ich denke auch das dies mit Heckrohrhalter keon Problem sein sollte, das Rohr ist ja rund.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Sollte ich doch noch drehen!?!
                  Wollte das Anlenkgestänge nach oben bekommen um den Einbauort im Chassis des freien 2ten Nickservo Platz zu nutzen und somit den kompl. Rohrklemmgedöns zu sparen.
                  Habe jetzt den Halter vom 550er besorgt und würde das Servo unten zwischen die Platten schrauben.
                  Aber oben angelenkt... das hätte natürlich einen Reitz.
                  Das mit dem Heckhebel umbauen meinte ich so:
                  Wenn der Heckrotor auf der richtigen seite bleibt, ist es nicht möglich das Anlenktei (90° Winkel) einfach nach oben zu bauen, da es in der Höhe nicht mittig sitzt und somit oben nicht mehr freigängig überm Rohr ist sondern am Rohr anschlägt.
                  Mir bleibt wirklich nur den HeRo nach links zu drehen und nen "Zieher" daraus zu machen.
                  Da ist jetzt guter rat teuer, werde noch mal drüber senieren :-)
                  • MarkusM
                    • 24.09.2006
                    • 1058
                    Hi Bernhard!
                    S
                    Na siehste, geht doch.
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Dass man sich darüber heutzutage noch Gedanken macht ist m.M. ein Relikt aus der Zeit, als die Hubis gerade mal genug Leistung zum Abheben und die Servos so schwach waren, dass man um jedes Newton kämpfen musste.
                      Geschoben, gezogen, Hero links oder rechts, mit oder gegen den Downwash, das juckt einen modernen Hubi gegen Null.
                      Getestet und keinerlei Unterschiede feststellen können.
                      Dürft gerne mit Steinen werfen
                      (oder mal schaun, wer z.B. an seinem TDR den Hero auf welcher Seite hat)
                      Kontronik. Simply the best.
                      • MarkusM
                        • 24.09.2006
                        • 1058
                        Hi Uwe!
                        Mir gings eher darum, ob das technisch recht einfach zu realisieren ist.
                        Das genug Leistung da ist, sieht man ja zur Genüge.
                        Habe es selber nicht getestet, aber anhand der Drehraten heutiger Helis ist genug rauszu"lesen"
                        ßh...nein. Wieso?
