T rex 600 8s
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: T rex 600 8s
    Zitat von RoKo1986 Beitrag anzeigen
    Habe mir jetzt einen Strecke 330.30 und einen Kontronik Regler gecheckt!! Nun bleibt nur mehr die LiPo-frage offen! Weche Kap. sollten die lipos haben*?? Habe mir überlegt das ganze mit 2*4s 4000mAh und 40C zu befeuern! das sollte doch rechen oder?
    Klar reicht das, aber mit 4,5Ah habe ich etwas mehr an Kapazität und genauso wenig Probleme mit Gewicht oder Schwerpunkt. Wenn also nichts gegen etwas mehr spricht, kannst du auch ohne Probleme auf 4,5 Ah gehen.
    • RoKo1986
      • 02.01.2010
      • 349
      • roman
      • Ã?berall in der Steiermerk
      AW: T rex 600 8s
      Würden 30C lipos eigentlich auch ausreichen*
      • Jone1973
        Jone1973
        AW: T rex 600 8s
        Ich habe neben meinen 4,5Ah-Lipos auch die Turnigy 4Ah-Lipos mit 30C Entladerate.
        Die Lipos können somit dauerhaft mit 120A entladen werden. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht weiter.
        • Jense
          Jense
          AW: T rex 600 8s
          Die hab ich drinne. Der 8S wiegt dann somit knapp 950gr.
          Mehr darf es bei mir absolut nicht sein um mit dem schwerpunkt hinzukommen ohne etwas am chassis machen zu müssen.
          2x 4S 4000 40C stellt somit die grenze dar (gewichtsmäßig) ohne probs.
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            AW: T rex 600 8s
            sagt mal, wie ist denn das nun mit dem Leistungszuwachs?
            Ist das am Stick sehr zu merken oder ist die ganze Sache doch eher nur imaginär.
            Bitte nicht falsch verstehen, ich finde die Tuningmaßnahme schon gut, ich frage nur, weil man ja erstmal wieder ordentlich in neues Equipment investieren muß (Motor, Regler ,Akkus).
            Der T-Rex 600 geht ja auch von Haus aus schon recht gut.
            • ESP
              ESP
              AW: T rex 600 8s
              Du merkst den Unterschied deutlich im Vergleich zu 6S. mit 8-10S bzw. 12S wird der 550er oder 600er zum Beast. Kein Drehzahleinbrüche mehr in Figuren oder bei schnellen Lastwechseln. Kommt aber auch drauf an was für Drehzahlen man fliegt und welchen Flugstil.
              • RoKo1986
                • 02.01.2010
                • 349
                • roman
                AW: T rex 600 8s
                @ Jense
                HAbe mir LiPos gestern auch bestellt! das waren die einzigen bei dennen ich mit dem mehr gewicht zufrieden war! 4500er haben schon gut 1,1-1,2 kg und das ist mir zu schwer und ich will auch nichts am Chassie machen.
                • Jense
                  Jense
                  AW: T rex 600 8s
                  @ Jense
                  OK
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    AW: T rex 600 8s
                    Hat schon mal jemand die Ströme bei einem 8s Setup mit Scorpion 4025-890 gemessen?
                    (Drehzahl um die 2000 Umdrehungen, Anfänger 3D).
                    Mir geht es nur um einen groben Richtwert, da ich mich noch nicht entschliessen kann, ob es vielleicht auch 4s/4000 30C/40C tun.
                    (die wären lieferbar)
                    Danke
                    • ESP
                      ESP
                      AW: T rex 600 8s
                      Also nen 80A - 100A sollte es schon sein. Denke das die Stromspitzen bei 8S immer noch über 80A gehen teilweise.
                      • RoKo1986
                        • 02.01.2010
                        • 349
                        • roman
                        AW: T rex 600 8s
                        So Leute, weiter gehts!
                        Ist bei 8s schon ein Antiblitz nötig? Brizlt ja bei 6S schon ordentlich! Welchen wiederstand sollte ich verwenden? Habe im Forum nur Antiblitz für 10 oder 12 s gefunden!
                        Danke
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          #27
                          AW: T rex 600 8s
                          Danke ESP!
                          Antiblitz? Nach dem ich beim ersten Anstecken fast blind war, habe ich ein Antiblitzteil verbaut.
                          Hat jemand für mich aus einer bzw zwei Hülse(n) mit zwei Widerständen gebaut.
                            #28
                            AW: T rex 600 8s
                            Danke
                            Was wir beim 890er mal geloggt haben ging in der Spitze bis 120A.
                            Aber das waren auch wirklich gewollte Spitzen aus nem Tailslide und voll Abfangen...
                            Zum Widerstand:
                            Hab nen 4,7Ohm 1W Wirderstand drin.
                            • gonyo
                              gonyo
                              #29
                              AW: T rex 600 8s
                              Danke
                              Im Schwebeflug auch mal nur 15 A mit 8S und Spitzen bis über 150A.
                              Die 30/40C 4000er reichen sicher dafür aus; ich flieg das zT noch mit
                              3600ern 30/40C und da wird nix warm.
                              Scorpion 4025-890, Phoenix ICE100, MP-E, 1960U/min, 3D über 40
                              Peter
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #30
                                AW: T rex 600 8s
                                Klasse Sache!
                                Ich danke Euch für die schnelle und ausführliche Hilfe!!
                                Didi
