nach 450pro crasch - servos(-getriebe) kaputt???
  • kurtsteiner
    kurtsteiner
    servus leutz
    nach dem crasch mit dem rex450pro, habe ich ihn wieder aufgebaut und gestern den ersten probeflug gemacht. irgendwie war das fluggefühl anderder wie vor dem crasch. hab alles nochmal überprüft und festgestellt dass ich irgendwie alle servos am hebel wenn ich sie hoch und runter bewege spiel haben. dh wenn ich den heli an den blättern (quasi pitch entgegengesetzt) bewege summiert sich das ganz schön. der pitchkompensator hat auch noch wie ich finde viel spiel in den zwei stiften von dem hauptrotorzentralstück. hab mal ein vid gemacht und hoffe es erkennt man einigermaßen.
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=U_aE_WxzLFk[/YOUTUBE]
    bin mir jetzt nicht sicher ob das spiel irgenwo zu arg ist. kann es sein dass die servogetriebe zuviel spiel haben? getriebe event kappt? servo komplett am ar...
    was mich halt wundert dass es gleich bei allen 3 servos so ist.
    Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2010, 20:09.
  • Uff
    Uff
    AW: nach 450pro crasch - servos(-getriebe) kaputt???
    Ausbauen und aufschrauben, Getriebe checken, das nächste mal würde ich das auf der Werkbank testen und nicht im Flug. Wenn ein defektes Servo im Flug blockiert, hast Du den nächsten Crash. Spiel ist definitiv zu viel, da ist was kaputt.
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      was für servos verwendest du ? spiel ist auf jeden fall etwas viel !
      mich wundert, das die servos gleich viel spiel haben...
      nichts desto trotz solltest du dir die servos mal genauer anschaun !
      • 3d
        3d
        • 21.10.2006
        • 377
        • florian
        • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
        (wenn mich ned alles täuscht sind das die Align 410er)
        Falls JA->
        ausbauen, Tonne auf, Servos rein, Tonne zu.......
        Dann HS65 oder 5065 bestellen, die Align 410 Dinger fallen früher... oder eben später aus. Mich hat der Crash dan mehr als 150eus gekostet und hab dan mit HS-5065 wieder aufgebaut, da die HS-65MG in meinem vorherigen Rex in 500 (gezählten) Flügen mehr als 10 Crash überstanden haben, trotzdem nie ausgefallen sind.
        Kannst auch bissel hier im Forum suchen, die 410 taugen auf längere Sicht nicht.
        Nen 3er Set 5065 bekommt man zB günstig bei Fastlad
        PS. nur nen gut gemeinter Tipp, falls das zu direkt war, sorry !
        gruß Florian
        Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
        • kurtsteiner
          kurtsteiner
          sind die ds410m servos.
          dass halt alle 3 servos spiel haben wundert mich und deshalb dachte ich am anfang es sei "ok"
          beim crash ist er vorne links unten in den acker eingetaucht.
          können da alle drei was abbekommen haben?
          auf was soll ich achten wenn ich sie offen hab?
          • ASteinle
            ASteinle
            sind das die DS410M aus der Combo? Mit denen ist mir genau das gleiche passiert. Anfgangs dachte ich beim Crash wären alle Getrieben kaputt gegangen aber sie haben nur enorm viel Spiel. Nach Lesen im Forum über die DS410M habe ich die Servos dann gegen HS5065MG getauscht.
            Gruß Andreas
            • kurtsteiner
              kurtsteiner
              mmh ok so wie es sich anhört - servos in die tonne und neue kaufen.
              • 3d
                3d
                • 21.10.2006
                • 377
                • florian
                "Nach Lesen im Forum über die DS410M habe ich die Servos dann gegen HS5065MG getauscht"
                Ist das beste, wenn ma Geld sparen will, wobei ich persönlich dabei auch an Sicherheit denke
                gruß Florian
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Das Spiel an den Stiften ist vollkommen normal, auch das mit dem Pitchkompensator. Wichtig ist, dass die ganzen Lager im Pitchkompensator und an den Mischehebeln in Ordnung sind.
                  Mit den Servos ist Käse. Da bist du mit deiner Funke mit nem Paddelheli nur am Rühren, da du den Heli nicht ruhig bekommst. Hatte dasselbe Problem mit meinen DS410ern. Habe nun die HS-65HB drin. Die kannste sogar für FBL verwenden.
                  Carsten
                  • 3D-Flying
                    • 25.06.2009
                    • 299
                    • Volker
                    Das Spiel an den 410ern is normal. war bei mir auch nach dem 1. Crash.
                    • kurtsteiner
                      kurtsteiner
                      Also die HS-65HB gibts beim toy 3stk für 59,70€ wär ja kein schlechter preis. biste mit denen zufrieden?
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        ja mehr als zufrieden. Sind zwar analoge aber die Stellkraft und Schnelligkeit langt allemal. Gehen gut auf Pitch, haben kein Spiel und funktionieren einfach. Im Sommer kommt noch ein Microbeast rein und laut Beast kann man die damit betreiben.
                        Carsten
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          • AC Nieder Eschbach
                          flieg die HS-65HB seit nem halben Jahr in meine 450er Sport FBL. Gehen super !
                          Auch Getriebewechsel ist ne kinderleichte Sache.
                          Vince
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                          • doppeltotenkopf
                            doppeltotenkopf
                            Ich fliege nur die orig. Align D410 in meinem 450 Sport und hatte noch nie Probleme damit!
                            • 3d
                              3d
                              • 21.10.2006
                              • 377
                              • florian
                              jipps, so die ersten ~100 Flüge waren die wirklich ned übel, bis zum ersten Ausfall der dann gleich >150eus gekostet hat............
                              Die HS 65 haben bei mir bis zum Verkauf mehr als 500Flüge + ~15Crashes "g" gehalten. Würde MG Getriebe nehmen, oder eben Carbonite. Ersatz Carbonite-Getriebe gibt es günstig beim bösen König (falls ma lieferbar)
                              Gruß Florian
