Rahmen nicht im Winkel Trex 500
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: Rahmen nicht im Winkel Trex 500
    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
    die einzigen Schrauben, die ich mit Loctite sichere sind die von den beweglichen Teilen wie Hauptrotor inkl. Taumelscheibe und Heckrotor.
    Carsten
    Hatte ich auch so, bis das eine Schraube am Chassis lose war.
    Seitdem werden auch die Schrauben, die in Metallgewinde gehen,
    gesichert. Bei den Kunststoffverschraubungen gab es bisher noch
    keine Probleme.
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      keine Probleme.
      Kann ich nur bestätigen. Ich hab mal vergessen eine Schraube von der Metallhalterung des Heckstabilisators zu sichern. Die hat sich -obwohl sie gut angezogen wurde- im Flug verabschiedet.
      • kobalt
        • 30.11.2010
        • 636
        • Kai
        • MA und Umgebung
        Versteh gar nicht, dass es da ausgerechnet unter den Erfahrenen hier eine Diskussion gibt. Steht sogar in der Anleitung von Align: alles, was in Metall geht, wird mit Loctite gesichert.
        Die Chassis-Schrauben, die in Kunststoff gehen, brauchen das nicht, weil sie selbstschneidend sind. Nach dem fünften mal rein- und rausdrehen, halten sie aber nicht mehr ganz so gut. Da kann man dann auch über Sicherung nachdenken. In Plastik klebt Loctite aber wie der Teufel, ist kaum noch loszubekommen (eigene leidvolle Erfahrung). Würde ich also nur machen, wenn die Schraube wirklich lose sitzt.
        Kai
        • PhobosMoon
          • 13.08.2010
          • 586
          • Chris
          • Pörtschach am Wörthersee
          Zioll Inbus klingt auch gut
          WElche Größe nimmst du da bei einer 1,5er Schraube?
          Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
          Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
          • Moskito561
            Moskito561
            Kai
            Hier mal zum lesen welches Loctite für was und warum ist ,...
            wie man klebt ,was man klebt ,..
            hätte man besser doch nicht geklebt
            • occb
              occb
              nimm einen der gerade rein passt, die schraube ist sowieso schon "abgenudelt"...
              • Vali
                Gesperrt
                • 16.12.2009
                • 187
                • Valentin
                • Solothurn - Schweiz
                #22
                Hallo ,ich montiere zuerst die Wellenlager und schiebe die Hauptrotorwelle rein und anschliesend verschraube ich die Seitenblatten . Gruss Vali
                • OpiWan
                  OpiWan
                  #23
                  Genau so könnte es schon aus dem Winkel sein. Da gibt es spiel bei der Welle
                  und in den Lagern.
                  • Vali
                    Gesperrt
                    • 16.12.2009
                    • 187
                    • Valentin
                    #24
                    Hallo , ich lasse die Welle anfertigen und nehme Schweizer-Kugellager . Gruss Vali
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      #25
                      @Vali
                      Ja, schön. Kollege PhobosMoon hat die aber aus dem Kasten.
                      • kobalt
                        • 30.11.2010
                        • 636
                        • Kai
                        • MA und Umgebung
                        #26
                        Weia, da müsste ich mal nachsehen. Aber nach Adam Ries müsste das 1/16" sein. Entspricht ~1.59mm.
                        • Uff
                          Uff
                          #27
                          Wenn kein Dremel zur Hand, mit ner kleinen Feile Schlitz in die Schraube feilen und mit einem großen Schlitzschraubendreher rausdrehen. Das ging bislang immer.
                          Schnell, einfach und billig
                          • PhobosMoon
                            • 13.08.2010
                            • 586
                            • Chris
                            #28
                            Hab die schrauben rausgedremmelt.
                            Allerdings komm ich beim Rahmen nicht auf den Winkel den ich brauche.
                            Werd mal jemanden Kontaktieren der mir helfen kann
                            Alles andere passt soweit lg
                            • OpiWan
                              OpiWan
                              #29
                              Für mich ein bischen weit weg.
                              Dreh die Schrauben mal mit 2Fingerchen an, also ganz leicht.
                              Drück dann das Chassis so hin wie du es brauchst. Auf den Tisch stellen, Winkel dran,
                              stimmt nicht, weiter drücken. Mach das mal du kriegst das hin.
                              • PhobosMoon
                                • 13.08.2010
                                • 586
                                • Chris
                                #30
                                Ich hab derzeit nur einen mega Winkel für maurer
                                Brauch noch einen super kleinen dann mach ich das.
                                Kann ich den Winkel auch mit fertig gebauten gehäuse messen also halt nur das landegestell runter nehmen und dann wessen?
                                Du meinst ich soll die schrauben mit den Finger rein drehen?
