550 wieviel Strom zieht es... :)
  • JochenL
    JochenL
    [500/550] 550 wieviel Strom zieht es... :)
    suche nun schon eine Weile und finde keine Infos wieviel Strom sich der Rex 550 genehmigt.
    Habe mir einen bestellt und habe hier noch nen Roxxy 960-6 rumliegen, was ja besser sein sollte wie der Align Regler.
    Kann jemand dazu was sagen?
    Mein Flugstiel? Anfänger, schweben, keine Acros, gemütliches Rumturnen...weit entfernt vom Kunstflug...
    Danke und Grüße
    Jo
  • xels
    • 04.07.2008
    • 338
    • Max
    • Ã?sterreich/Bez. Baden
    AW: 550 wieviel Strom zieht es...
    Sorry, dämliche Frage, dere 550er nimmt sich überhaupt keinen Strom.
    Maximalstrom ist abhängig von Motor, Drehzahl, Pitch,......
    • Skyfox_Ks
      Skyfox_Ks
      gegen den Roxxy Regler gibt es eigentlich nichts einzuwenden, nur ist der 960-6 zu klein, 60 Amp. reichen nicht. Ich würde dann schon den 9100-6 nehmen.
      • Uff
        Uff
        Schau halt mal in die technischen Angaben zum Heli, den Du bestellt hast. Align Regler hat 70 A Dauer und der Roxxy 960 6 60 A Dauer max 70A. Der Roxxy wird Dir da nicht reichen.
        Upps Skyfox war schneller
        • Urs Bösch
          Urs Bösch
          In vielen Zeitschriften hatte es Tests drin !
          Kann mich daran erinnern , dass bei hard core 3 D ein Spitzenstrom von ca 105 Ah angegeben wurde !
          Der beiliegende Regler soll nur so um die 70 Ah bringen und bei der Drehzahl rel stark einbrechen !(Nachrüsten mit Spitzen-Regler ist also empfehlenswert)!
          Kommt auf den Flugstil an !
          Urs
          • Uff
            Uff
            Ist letztlich die Antriebskombi vom 600er, daher minimum 80A oder besser 100 A Regler einbauen.
            • JochenL
              JochenL
              noch blödere Antwort....und völlig unnütz....
              Danke, dann gibts wohl doch noch nen neuen Regler... Den Preis betrachtend spielt das nun auch keine Rolle mehr
              jo
              • Axim
                Axim
                Gruß Andre
                Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2010, 11:58.
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  Für schweben und rundflug mit niedrigen drehzahlen und wenig pitch reicht der Roxxy 960, ohne das abzustimmen und zu messen mit nem unilog zb. würd ich den nicht verbauen.
                  ansonsten wie schon gesagt wurde , am besten einen 100A regler dann sollte nichts mehr schief gehen.
                  mfg Richard
                  • parafly
                    parafly
                    Ich(auch Anfänger) fliege den mit dem Jive 80LV. Bin absolut überzeugt von der Kombination. Max Drehzahl und voll(12°) Pitsch bis auf geschätzte 100-150m waren bis jetzt noch kein Problem. Der Regler blinkt normal, wenn er vor einer ßberlastung steht und trotzdem ich vorgewärmte 40C Zellen fliege kam das noch nicht vor...
                    Gruß Frank
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3482
                      • sven
                      hier mal ein log
                      160-170A sind gut machbar!
                      550er 553edge pyro 600-12 jive 100 6s 5000er
                      Zuletzt geändert von bronti; 08.12.2010, 12:54.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4415
                        • Österreich
                        Urs
                        Du meinst wohl 105A und 70A und nicht Amperestunden(Ah) oder?
                        Ich würde einen Jive empfehlen.
                        • gonyo
                          gonyo
                          kann dem Exxtreme nur zustimmen. Am Besten du stellst den Pitch auf max
                          9 Grad ein, dann wird er etwas feinfühliger zu fliegen sein und den 60A Regler
                          nicht überlasten. Bleib dabei mit der Drehzahl unter 2000U/min.
                          Peter
                          • JochenL
                            JochenL
                            danke für die vielen Antworten.
                            Der Weg ist klar, mit +-9° komme ich nicht klar. Ich brauche 12° und 8°Zyklisch..sonst eiert die Kiste ja wie ne Ente rum
                            Drehzahl habe ich jetzt mal mit 2100 veranschlagt.
                            Es hat mich einfach interessiert, wieviel Stom der im vgl. zu nem 500Rex braucht.
                            Komme um nen neuen Regler net rum, hab mir deshalb heute den Roxxy 9100 bestellt. Ich war mit dem 960 seht zufrieden...also sollte auch der 100a ok sein...hoffe ich.
                            Die Kontroniks sind mir einfach zu teuer, ich fliege noch lange nicht in diesen Sheren wo ich einen guten gov brauche...wenn bei mir mal bissle die Drehzahl einbrechen sollte ist das nicht der Weltuntergang.
                            Danke und Grüße
                            Jo
                            • Urs Bösch
                              Urs Bösch
                              Hallo Zusammen !
                              Sorry für meinen Fehler mit den Ah statt A !
                              Doch zum Hauptgrund , warum ich nochmals schreibe :
                              Der beste Test-Bericht zum neuen 550 er Rex findet mann im FMT Ausgabe 10 / 2010 !
                              Da ich kein Kopi Right verletzen will ,hab ich nichts reinkopiert , sondern das Wesentliche zum Flugverhalten hier grob in meinen Worten wiedergegeben !
                              Der 550 er soll einen neuen Align -Regler haben , der aber im Governer -Mode auch zu träge reagiert und so als nicht wirklich brauchbar empfunden wird !
                              Mit Deaktiviertem Governer Mode fliegen und Gaskurve selber programmieren !
                              Die von Align empfohlene Gaskurve soll gut sein !
                              Der Pitch wurde bis 14 Grad eingestellt , bei 13 Grad wurde 105 A gemessen bei extremem 3D Flug !
                              Motorleistung dabei angegeben mit 2158 W !
                              Bei normalem Schwebeflug wird lediglich ein Stromverbrauch von 30A angegeben !
                              Bei 14 Grad Pitch muss die Drehzahl des Motors weiter nach oben korrigiert werden , da sonst Drehzahl einbruch !
                              Bei extrem Flug sollen sowohl Regler und Motor entsprechend warm werden und sich die Flugzeit verkürzen !
                              Fazit es wird ein anderer Regler empfohlen wenn im extremeren Bereich geflogen wird !!!
                              (Meine überlegung , wenn ich mir den 550er kaufe , gleich den speziellen Plettenberg - Motor (der für den 600er Rex kozipiert wurde) und eine sehr guten passenden Regler der Keine Wünsche nach oben mehr offen lässt !)
                              Hoffe dass Euch dies einfache Zusammenfassung weiterhelfen kann und konnte um Euch ein genaueres Bild machen zu können .
                              Urs
                              Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2010, 06:32.
