600er mucksmäuschenstill
  • kingoftf
    kingoftf
    wollte heute mal das ausnahmsweise gute Wetter (und das hier auf Teneriffa) nutzen und den Jungfernstart meines Rexchens machen und nix, kein Pieps.
    Alle Akkus sind voll, die Lampen am BEC ebenfalls an (sind glaub ich 4 LED)
    Beim Flugakku-einstöpseln am Regler auch 3x piep für ok.
    Vorgestern beim Probehochlaufen ging noch alles, dann habe ich lediglich die Position vom Regler vom unten drunter nach seitlich versetzt, weil die Kabel mit der Haube Stress hatten.
    An den Anschlüssen zum Empfänger habe ich nix verändert.
    Aber anstatt mich nun freundlich anzusummen, ist beim Einschalten des BEC nun Schweigen der Lämmer.
    Was könnte das denn sein?
    :dknow:
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: 600er mucksmäuschenstill
    Hallo MIchael,
    meine Kristallkugel ist heute verschneit (Wuppertal, 30 cm Neuschnee), daher wüßte ich gerne, ob Du das BEC der Reglers meinst oder ein externes oder gar die beim 600er mitgelieferte Spannungsversorgung. Das ist das Ding mit den vielen LEDs (das wäre dann kein BEC)..
    Gruß Klaus
    • www-fritz
      • 31.12.2005
      • 316
      • Fritz
      • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
      jungfernstart *?
      ist das teil noch nie geflogen * neu * müsste eventuel der regler erstmal angelernt werden *
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
      • kingoftf
        kingoftf
        Ok, könnt ihr vergessen, ich habe einfach das Kabel vom Regler falsch rum an den Empfänger gestöpselt, als ich gestern den Regler neu befestigt habe.......
        *Kopf in den Sand steck*
        • Azuma
          Azuma
          Dann sei froh dass es nicht mehr war. Dann mal viel Spaß beim fliegen.... wenigstens kommst Du dazu.... hier schneits wie´n Sau...
          Martin
          • Sev3rance
            • 22.04.2010
            • 1686
            • Dennis
            Aber volles rohr, total nervig. Jetzt wäre teneriffa gut
            • kingoftf
              kingoftf
              Hier kübelt es seit gut 14 Tagen wie aus Eimern, grad auch wieder, dazu noch Wind bis zu 120km/h
              • Klaus13
                Klaus13
                Ok, das sieht jetzt auch nicht so verlockend aus. Aber wenn das der Blick aus Deinem Haus ist....
                Gruß Klaus
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  ... und dafür biste in Teneriffa ? ,
                  oh, Schitt
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • GhostflyerBA
                    GhostflyerBA
                    @kingoftf
                    Zeit die Signatur zu ändern!
                    Tröste Dich, bei uns haben sie nächste Woche Höchstwerte von -10 Grad gemeldet!
                    • www-fritz
                      • 31.12.2005
                      • 316
                      • Fritz
                      na ja wenn dein regler jetzt funktioniert ist ja alles sahne, musst nur noch auf schöneres wetter warten.
                      aber dann gehts los.
