Die kleine Hülse ist dazu gedacht, dass die Blattdämpfung noch härter wird.
Da er ja so wie ich es raus gelesen habe noch Anfänger ist, wäre es u.U. sogar besser sie weg zu lassen.
Dann kann die Drehzahletwas niedriger machen. Er muss ja Schweben und Rundflug nicht mit 2500U/min machen, damit er ruhig fliegt.
Ok Leute, bin gerade erst zum nochmaligen Auseinanderbauen der BLW gekommen und was soll ich sagen ..... Schande über mich
Habe im Endeffekt die innere Scheibe des Drucklagers als die benötigte Unterlegscheibe abgehakt und die richtigen Teile waren noch bei den Teilen, die insgesamt übrig geblieben sind ...... werde wohl nocheinmal jeden Schritt der Anleitung durchgehen und überprüfen, wo ich noch geschlampt haben könnte.
Und ich war mir so sicher, daß ich keinen Fehler gemacht habe.
Vielen, vielen Dank für die guten Tips! Ihr seit unbezahlbar - hätt gut Lust, euch nen Bierchen auszugeben - verdient habt ihr es!
habe zwar nix dazubeigetragen aber die moderne Logistik versendet auch Bierkisten
Die Röhre hab ich von Anfang an drin. Geht auch ziemlich schwer rein. Der Effekt ist in einigen anderen Threads diskutiert worden und die Meisten merken keinen oder nur einen sehr geringen Unterschied. Habt ihr die Probe aufs Exempel schon mal gemacht ?
Ja, richtig, bin noch sehr unerfahren. Bisher nur ein einziges Mal einen Fixed Pitch geflogen. Habe aber schon rund 80 Stunden Sim-Erfahrung. Wenn das einen Wert hat.
@Carsten: aber dann fehlt doch der gemütliche Teil - das Bier allein zu trinken, ist doch ..... einsam?
Interessanterweise sieht man das schwarze Verbindungsstück das durch das rotorkopf
zentralstück geht in der Anleitung nur ganz klein. Ich hab das erst gecheckt nach einem
heli ernst Video, hast du dieses Verbindungs mini Rohr durch geschoben?
Das fügt man hinzu wenn der erste blattgriff fix fertig eingebaut ist,
Lg
Ich hoffe, dass du beim fix fertigen Einbau des ersten Blattgriffes die
Blattlagerwelle nicht per Rohrzange am Mitdrehen hinderst.
ich kann Holger hier nur zustimmen.
Einem Einsteiger in dieses Hobby würde ich (im Paddelbetrieb) ebenfalls
von der Montage dämpfungsreduzierender Bauteile abraten.
Ich würde gern kurz erläutern weshalb.
Die Schlagbewegungen der Blätter werden erheblich weniger gedämpft und
somit auf die ja fest in der Mechanik verankerte Rotorwelle übertragen.
Paddelhelis werden durch harte Dämpfergummis und bei Align-Helis durch die
optionalen Hülsen nochmal merklich direkter, die Rollneigung im schnellen
Vorwärtsflug nimmt aber ebenfalls zu.
Die ursprünglich zur Selbstkompensation dieses Effektes in das drehende System eingebrachte Dämpfung wird folglich beschnitten.
Wer "Ischwör der Geil 3D Bolze" ist und schnelle Drehraten benötigt, freut sich.
Im Flybarless- Betrieb soll hingegen nur einer Einfluss auf die Stabilisierung des
Systems und die Kompensation äußerer Einflüsse haben- und das ist die verbaute
FBL-Regelelektronik.
Im FBL- Betrieb können daher gern harte Dämpfungsgummis (bei Align auch die Hülse)
verbaut werden, da aufgrund des permanent "ackernden" Regelsystems für den Piloten
keine flugdynamischen Nachteile spürbar werden.
Gute Erklärung. Dann bau ich das Röhrchen halt wieder raus.
Und ...... wie hindert man denn bei zwei gleichlaufenden Schrauben die BLW am mitdrehen, wenn die zweite Schraube raus soll. Ich meine, ohne die eingefettete Welle (vorsichtig) mit einer Zange (mit zwischenliegendem Lappen) zu fixieren ?
du musst ja nur eine Schraube rausdrehen, dann kannst du auf der anderen Seite die Welle mit dem Blatthalter herausziehen.
Der 500er ist mein zweiter Heli, für Rundflug üben empfehle ich dir die grauen Dämpfergummis ohne Hülse, als Drehzahl etwa 2250 rpm, das fliegt sich schön einsteigertauglich.
Es geht darum, wie man die zweite Schraube wieder rausbekommt.
Hab mich übrigens eh für die grauen entschieden. Der Unterschied zwischen den beiden wird in der Anleitung ja auch erklärt - zumindest, wer welche verwenden sollte.
Achso, hatte mich schon gewundert.
Ich mache das auch immer mit ner Zange, allerdings mit einer Kugelkopfzange, die eine runde Aussparung hat und zusätzlich einen Lappen dazu.
Wenn ich die Welle einbaue dann schraub ich sie in den ersten Blattgriff fix ein steck sie durch das zentrastück und mach den 2ten GRiff rauf.
Ich halt die schraube nur fest wenn ich sie rausmontiere
Loctite an den Gehäuse Schrauben: Sinnlos und nervend
ich möchte Dir nicht zu nahe treten und formuliere es daher einmal so:
Sowohl die Art als auch die Menge des verwendeten Schraubensicherungslackes
sowie die Sauberkeit der Gewinde haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf
die später zu erwartende Lösbarkeit der gesicherten Verbindung.
Du hast nervende Erfahrungen durch die Verwendung von zu viel Loctite gemacht?
Fein, dann dosiere zukünftig bitte sparsamer.
Viele andere schaffen das, bald dann auch Du.
Und hier noch ein Rätsel:
(Bitte nicht direkt am Bildschirm abstreichen)
Welches Wort passt hier nicht hin?
