T-Rex 500 ESP Hauptz. Rad Spiel ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    bin gerade wieder beim zusammenbauen meines Rexes und da ist mir jetzt zum erstenmal aufgefallen was ich für ein Spiel zwischen dem HZR und dem Autor. Rad habe.
    Ist das normal ?
    Zusammengebaut ist alles wie es sein soll und wenn ich die Hauptrotorwelle von oben nach unten bewege habe ich kein Spiel.
    schaut euch einfach mal das Vid an da seht ihr es besser
    Gruß Martin
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: T-Rex 500 ESP Hauptz. Rad Spiel ???
    Na das ist aber ordentlich....
    So viel habe ich bei mir nicht...
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      hier gab es vor kurzem einen Thread zu deinem Problem http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=168512
      Vielleicht hilft der ein oder andere Tipp aus dem Fred dir weiter.
      Ich würde mal behaupten, dass dein Spiel jenseits von Gut und Böse ist.
      Zuletzt geändert von Foobar; 11.12.2010, 13:52.
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Nimm die HFBS (Helifreundeblisterscheibe) und alles wird gut :
        Carsten
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Ist das normal ?
          Gruß Martin
          das Spiel was du dort im Video zeigst ist eigentlich nicht real vorhanden, da das Zahnrad ja erst garnicht einseitig in dieser Form belastet wird. Sobald der Freilauf sperrt, ist dieses Spiel nicht mehr da. Entscheidend ist das axiale Spiel, wenn du das Rad an beiden Seiten hoch und runter bewegst. Das habe ich mit der HFBS eliminiert.
          Carsten
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            so habe es mal gerade ausgebaut und siehe da habe kein spiel mehr
            • heli-carsten
              heli-carsten
              aber ausgebaut läßt es sich schlecht fliegen
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                Carsten
                also ist alles in ordnung ?
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Keine Ahnung, mir ist dieses Spiel erst nach einer Baumlandung aufgefallen, als ich ein paar Teile erneuert habe. Ich kann nicht einmal sagen, ob es vorher auch schon war. Allerdings kann so eine Blisterscheibe kein Nachteil sein. Sowohl bei wärmeren Temperaturen als auch bei Minugraden lief der Freilauf ordentlich. Ich kanns nur empfehlen. Axiales Spiel ist nirgens gut.
                  Carsten
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    aber dieses Spiel hast du bei dir auch ?
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      jetzt nicht mehr
                      • Blade22
                        • 30.06.2008
                        • 711
                        @ Carsten
                        wo hast du nochmal genau die scheibe eingebaut ?
                        dort wo die andere scheibe schon drin ist ( zwischen den beiden zahnrädern )oder oberhalb von der freilaufhülse ?
                        gruß martin
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          genau dazwischen
                          Wenn Du die Freilaufhülse in den Freilauf steckst, dazwischen.
                          Carsten
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            alles klar
                            danke dir nochmal
                            und hoffe das das jetzt klappt
                            gruß martin
                            • Blade22
                              • 30.06.2008
                              • 711
                              Carsten
                              einfach nur klasse der Tipp
                              hat wunderbar geklappt überhaupt kein spiel mehr
                              gruß martin
