250er reagiert nicht richtig auf Pitch
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hi!
    Mein 250er fliegt jetzt nach einem Umbau wieder schön sauber.
    Was mir aber schon immer nicht gefallen hat an dem Kleinen ist, dass er auf Pitch nicht so richtig in die Gänge kommt.
    Beim Abfangen sackt er immer ein wenig durch und schießt dann wieder hoch.
    Liegt das evtl an zu wenig Drehzahl?
    Gefühlsmäßig ist die Drehzahl relativ hoch.
    Kann die Drehzahl nicht messen.
    Fliege einen YGE18 mit Hyperion 2206-3900 bei 14T.
    Regleröffnung bei Idle1 65% und bei Idle 2 80%.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.12.2010, 12:30.
  • KlausL
    KlausL
    AW: 250er reagiert nicht richtig auf Pitch
    D.h. etwa 4000rpm 80% wenn Linearität und spez. Drehzahl passen.
    Auf Pitch reagiert mein 250er erst oberhalb 4000rpm bei +-11°-Pitchbereich so, wie ich es mir vorstelle. Wichtig: hinreichend steife Blätter (Align-Carbon,...). Hatte kurz die Plastikblätter aus dem SE-Set auf dem Kopf und der Heli sackte auch immer etwas durch bei Pitchstößen.
    Grüße,
    Klaus
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      Habe die Align mit Carbon Sichtfenster drauf.
      Sind ja Original dabei gewesen.
      Pitch müsste ich nochmal nachmessen, denke aber, dass es min 10° sind. Eher mehr.
      • Helios450
        • 14.03.2010
        • 44
        • Jan
        • Herford
        Hallo netter Mann,
        Align Blätter drauf, +-11° Pitch, 100% Gasgerade und der kleine sackt nicht mehr durch
        Gruß, Jan
        T-Rex 250 SE (3G)
        T-Rex 500 ESP Beast
        DX8 / Phoenix 4
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          Zitat von Helios450 Beitrag anzeigen
          Hallo netter Mann,
          Gruß, Jan
          Hi!
          Das hier:
          hast du aber gelesen oder?
          • rkuechler
            rkuechler
            Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
            Hi!
            Kann ich insofern bestätigen, dass ich das exakt das gleiche Problem habe. Habe auch die Plastikblätter drauf, da ich die original Blätter zerschliessen habe. Bin von dem Kleinen nicht wirklich begeistert, eben deswegen, aber auch weil er nun halt mal etwas nervöser ist.
            Aber ich werde die Tipps hier demnächst umsetzten und bin dann vielleicht wieder "glücklicher" damit...
            Grüsse.
            • Tim V
              PSG-Dynamics Teampilot
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Ja wenn man Plastikblätter drauf hat ist das kein wunder das er durchsackt.
              • Upgration
                • 26.07.2010
                • 194
                • Oliver
                • Eschweiler
                Helifieber macht wohl seine runde...
                Prôtos 500
                T-rex
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Kann auch nur das Gleiche sagen: Drehzahl hoch und CFK Blätter rauf. Die Hummel geht dann auch richtig. Die Plasteblätter kann man gut zum Schweben und Rundflug üben nehmen. Für mehr aber auch nicht(zumindest macht es keinen Spaß).
                  Felix
