Problem mit Zahnflankenspiel T-Rex 700E Super Combo
  • christophv2
    christophv2
    Ich weiß beim TRex 700E kann man mit der Originalen Motorplatte das Zahnflankenspiel nicht einstellen aber das ist bei mir so fest. Die HRW lässt sich nur schwer in die eine Richtung drehen Das ist mein erster Heli bei dem ich das ZFS nicht einstellen kann, läuft sich das noch ein? Ich hab sogar den Motor nochmal aus- eingebaut aber keinen Fehler gefunden.
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    AW: Problem mit Zahnflankenspiel T-Rex 700E Super Combo
    Bau die Motorplatte mal 180 ° verdreht ein, vielleicht ist es dann besser.
    • jobuxxy2006
      jobuxxy2006
      hol dir lieber gleich die hier
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      Gruss Thomas
      • crazygo
        crazygo
        Wie groß soll dem beim 700er das Zahnflankenspiel denn überhaupt sein *?
        eher klein, oder besser was größer *
        Klein, ich sage mal das man das Hauptritzel minimal gegen den Stehenden Motor hin und her bewegen kann
        Groß, so da man fast schon ein milimeter Spiel hat ?
        • hirsebua
          hirsebua
          Ich fliege mit 0 Spiel... Aber so das man kein Wiederstand beim drehen merkt. Grundsätzlich hat der originale Rex so viel Spiel das es eigentlich nicht an dem Legen kann. Ich hab noch kein originalen Rex gesehen der zu wenig Spiel hatte, im Gegenteil.
          • christophv2
            christophv2
            Ich habe jetzt die Motorplatte um 180° gedreht, hilft leider auch nix ( Ich werde am WE mal ein paar Bilder machen
            • crazygo
              crazygo
              Habe ja das KDE-Motorlager drin, von daher kann ich das Spiel schöööön Einstellen, habe jetzt so eingestellt das das Hauptritzel zum Motorritzel minimales Spiel hat, also ca. 3-4 zehntel, gefühlte !
              mfg Uwe
              • Himmelstuermer007
                • 09.09.2008
                • 62
                • Sascha
                • Wien
                Der 700er soll auch kein Zahnflankenspiel haben, da sonst das HZR nicht hält - also lass das so - das ist schon ok. Nach ein paar Laufminuten läuft es sich ein und passt sicher.
                Sascha
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2441
                  • Erich
                  hallole,
                  es gibt nach dem tabellenbuch ne faustregel...... 0,1-0,3 x modul.
                  in der regel entstehen bei 0 spiel erhebilche reibungsverluste, die zu verschleiss führen. oft daran zu sehen, dass sich leichte krümel um das hzr ansiedeln.
                  ein guter eindtellwert .........
                  vom druckerpapier ( kein öko ) einen streifen (ca 1cm) abschneiden und sehr sehr straff zwischen die zzähne einklemmen. beim ausdrehen des papier aud den zahnflangen müssen sich die zähne prägnant abbilden auf dem papier. dann wirds richtig.
                  mit dem normalen motorträger ist das so viel ich weiss nicht möglich. nimm den kds. ist zwar teuer, kannst aber mit den ritzeln die drehzahl top anpassen.
                  grüssle
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    Also warum ihr nicht einfach zum Dremel greift und Langlöcher draus macht.
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • 3DMaster90
                      STAX Helicopters / Rapicon
                      Teampilot
                      • 31.08.2008
                      • 255
                      • Alexander
                      • Bottrop/Essen
                      also ist das spiel jetzt zu groß, oder zu klein mit der originalen Motorplatte??
                      hab kein lust auf ritzelfras bei hartem 3D
                      T-Rex 700 Nitro
                      T-Rex 700 E
                      http://www.maxrc.de/
                      • www-fritz
                        • 31.12.2005
                        • 316
                        • Fritz
                        • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                        so würde ich es auch machen, wenns net passt muss man(n) es als modellbauer einfach passend machen.....
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
