T-Rex 250 Se Kauf?Aufbau und Bilder?
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Hallo Leute,
    ich steh vor der entscheidung mir einen T-Rex 250 zu zulegen.
    Wie sieht es dort mit dem Aufbau aus, habt ihr bilder die ihr mir zeigen könnt.
    Was habt ihr da für nen empfänger reingemacht von spektrum?
    Grüße aus dem Schwabenländle
    Florian
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    AW: T-Rex 250 Se Kauf?Aufbau und Bilder?
    hi...
    hab graupner ifs 3 drin den kleinen 12er empfänger 2,4ghz... fliege ihn aber im rumpf , den 250er einmal 5 blatt und einmal 2 blatt mit paddel..
    vlg
    bernd
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
    • kobalt
      • 30.11.2010
      • 636
      • Kai
      • MA und Umgebung
      Hallo Florian,
      der Aufbau ist unspektakulär und funktioniert fast genau wie beim 450er Sport. Die Videos von Heliernst.de kannst Du 1:1 übertragen.
      Es gibt ein paar nervige Details.
      Die Kugelpfannen der TS-Anlenkungen sind fummelig und empfindlich (muss man selbst auf die Stangen drehen);
      als Klemmung für die Heckanlenkungsführung schlägt Align ein Stück Kabelbinder vor - das geht aber gar nicht, da viel zu dick. Habe stattdessen ein Stück Schrumpfschlauch genommen. Beim 450er ist da eine Aussparung, so dass der KB passt.
      Außerdem sollte man Heckanlenkung und Paddelstange nicht verwechseln
      Falls Du nicht die Combo kaufst, achte bei den TS-Servos auf die Höhe. Das Nickservo sitzt direkt unterhalb der Haubenhalterung, und die ist nicht sehr lang. Das Servo muss von der Höhe her also kleiner sein als die Halterung lang. Rat mal woher ich das weiß ... die TowerPro MG90 passen nicht...
      Empfänger ist eigentlich egal; du tust dir aber leichter, wenn die Verkabelung seitlich gemacht wird, also z.B. der AR6100e.
      Der Regler sitzt bei mir unterm Chassis, Empfänger mit Klettband unterhalb der Gyro-Auflage und der Gyro eben darauf. Apropos Gyro: der GP780 ist schon ein Klopper auf dem 250er, besser finde ich einen kleineren, z.B. LTG-2100T oder GY520.
      Gruß Kai
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Dann setzt doch das Nickservo von innen rein.
        andreas
        • kobalt
          • 30.11.2010
          • 636
          • Kai
          • MA und Umgebung
          Du hast keinen 250er, oder?
          • Flo89
            • 10.09.2009
            • 635
            • Florian
            @ kobalt
            vielen Dank für die infos ;-) ....
            Ich habe mir die Super combo bestellt...
            Gruß Flo
            • Hermann Schellenhuber
              Der Tip von Andreas funktioniert aber. Klar, einfach so kann man das Nickservo nicht zwischen die fertig montierten Seitenteile reinfummeln, aber man kann im Prinzip jedes Servo durch Lösen der Gehäuseschrauben öffnen und somit den Gehäuseoberteil prima zwischen die Seitenteile einführen und dann den Rest vom Servo von außen wieder einsetzen. Man gewinnt so je nach Servo ein paar Millimeter, muß aber dann die Anlenkkugel auf die Innenseite des Servoarmes setzen, damit das Gestänge wieder gerade nach oben zur TS geht. Hab ich übrigens bei meinem 250er auch so gemacht, das Gestänge läuft dadurch noch gerader als wenn man das Servo einfach von außen einbaut.
              Ansonsten: einfach mal die Suche bemühen, hier gibt es viele Themen dazu. Oder mal mit Google-Bildersuche nach "T-Rex 250" suchen, da findest du Unmengen an Inspiration zwecks Einbau der Komponenten.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                Hallo Flo,
                ich habe auch eine T-Rex 250 SE Super Combo....
                Der aufbau ist mit der Anleitung gut zu bewerkstelligen...aber teils recht fummelig wegen der Größe
                Ich habe einen Spektrum AR6110 E eingebaut , da er die Anschlüße Stirnseitig hat.
                Auf den Bildern ist aber alles ganz gut zu erkennen, hoffe ich.
                Wegen den vielen Berichten über ein wackelndes Heck hatte ich vorher auch bedenken mir den kleinen scheißer zu holen....aber bei gewissenhaftem Aufbau steht es wie ne eins. Je nach Drehzahl halt mal die zwei paare aus dem BK probieren. Aber schön drauf achten das du zwei gleiche draufmachst
                So....bei fragen auch gerne ne PN
                Netten Gruß , Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  Und noch zwei Bilder....
                  Protos 500
                  DX9
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    @ ueber30
                    danke für die Bilder....
                    dann werde ich mir wohl auch den AR6110 E Empfänger holen... ;-)
                    Flo
                    • kobalt
                      • 30.11.2010
                      • 636
                      • Kai
                      • MA und Umgebung
                      Hallo Andreas und Herrmann,
                      ich wüsste ja echt gerne, wie das gehen soll. Bei mir ist die Kugel schon auf der Innenseite und da ist beim besten Willen kein Platz mehr (s. Bild).
                      Viele Grüße,
                      Kai
                      • Supermanu
                        Supermanu
                        Das Servo ist länger als das Align oder Savox Servo!
                        • kobalt
                          • 30.11.2010
                          • 636
                          • Kai
                          • MA und Umgebung
                          Sag bloss?
                          • Supermanu
                            Supermanu
                              Na gut Kai, bei deinen TowerPro muß ich mich wohl geschlagen geben . Aber bei den DS410 ist das mit der Montage innen an sich eine feine Sache.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
