T-Rex 700E-BG low rpm
  • pago
    pago
    T-Rex 700E-BG
    Motor Scorpion HK5020-450KV
    Regler JIVE 80 HV
    Akku 12S 5000 mAh oder 10S 3700 mAh
    ßbersetzung 11.2 : 1 (112 / 10 Schrägverzahnt M1)
    Heli ohne Akku 3345 g
    Abfluggewicht 5060 g / 4480 g
    Drehzahl 12S 1250 / 1350 / 1550 und (100%) 1750 U/min
    10S 1250 / 1350 und (100%) 1450 U/min
    Flybarless - System MICROBEAST
    RC Futaba T10 / Jeti 2.4 GHz
    Jeti MUI 200
    Jeti MGPS
    Jeti MRPM
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: T-Rex 700E-BG low rpm
    Zitat von pago Beitrag anzeigen
    T-Rex 700E-BG
    Regler JIVE 80 HV
    Jeti MUI 200
    Jeti MGPS
    Jeti MRPM
    Cool!
    Uns was willst du uns jetzt damit sagen?
    • pago
      pago
      Bilder
      • Edvard R
        Edvard R
        Hi Pago - interesting concept.
        I think you will find that it will not fly very well with that servo arrangement. I am curious why would you want to change the original servo layout?
        The elevator (nick) servo position is kinda cool...
        • Edvard R
          Edvard R
          Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 01:14. Grund: Double post
          • badboy1000
            • 18.03.2008
            • 1017
            • Emil
            Die schiefe Rollanlenkung tut weh in den Augen,das passt nicht ganz finde ich.
            Mfg.
            • pago
              pago
              it flies wonderfully, over 30 flights.
              and there are other 2 helis with the same linkage.
              • pago
                pago
                Das dachte ich anfangs auch, aber schau mal bei anderen Helis.
                wie schaut es da bei voll Pitch aus.
                Noch zur Info das Nickservo ist so versetzt, dass es bei 0 Pitch genau so schräg ist.
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  Aber warum hast du die PP Einheit rausgeworfen? PP für die Servos ist eher ein Vorteil.
                  In der Vergangenheit hatte man nur die Problemmatik, dass die ßbersetzung in der PP Einheit zu groß war, und somit die vorgegebenen 6° Werte mit entspr. Servoauflösung nicht erreicht werden konnten.
                  Geht bei deiner Anlenkung die TS von -13° bis +13° schön in der Waage rauf und runter? Hast du das üperprüft? Hast du elektronisch die Wegeinstellung anpassen müssen damit sie in der Waage läuft (Ich weiß gar nicht ob das mit dem MB überhaupt geht)?
                  Gruß Frank
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • Jörg
                    Jörg
                    cool. So wie er es gelöst hat ist aber auch wirklich nur die Optik das Störende. Perfekt. Da alle Gestänge im gleichen Winkel stehen macht das kein Unterschied zur normalen Anlenkung.
                    Warum hat Mercedes normale Ersatzräder aus den Auto verbannt? Ein normales Ersatzrad ist doch eher ein Vorteil. Stattdessen nur eine Dose mit Schaum und ein Kompressor?
                    Na, ganz einfach: weil viel leichter (billiger) ist und man es teurer verkaufen kann.
                    Jörg
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Naja merkwürdig schaut es schon aus !
                      Mir gefallen direkt Anlenkung auch besser .
                      Aber so würde ich es nicht haben wollen auch wenn es nur optisch sein sollte.
                      Die Kraftübertragung bei oder last auf den Servos ist doch bestimmt nicht die selbe wie bei einer gerade senkrecht stehenden Anlenkstange .
                      Aber vielleicht irre ich mich auch!
                      Das ist zwar ein anderes Chassi aber so sollte es meiner Meinung nach ausschauen.
                      • Chefhandwerker
                        Chefhandwerker
                        Geht auch einfacher,
                        ich hab's so gemacht:
                        Markus
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                          Jörg
                          Naja Jörg,
                          ich bin ganz ehrlich. Ich habe auch schon bessere Comments von dir gelesen
                          Perfekt ist mMn was ganz anderes
                          Und der Vergleich mit dem Mercedes ist nun auch net so dolle.....
                          Grüssle Frank
                          MC-20 HoTT
                          • pago
                            pago
                            zur Taumelsheibe, die läuft bei + - Pitch gerade, auch im Flug.
                            • pago
                              pago
