3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter 550 Rex
  • Xodl
    Xodl
    Binn wieder mal am Bastelln am 550 Rex
    Ich machte mal nen neuen Fred auf, da ich ja keinen Heli mehr suche, sondern ich mich mitm zusammenbau ßrgere
    Also alles klappte soweit doch recht gut, kleinere Fehler konnte ich nach überlegen selber lösen, so aber nun sitze ich seid 2 STD an der Elektrik, aber es tut sich nichts. Kurz Zusammengefasst
    Empäfer AR7000 (gebunden) wenn ich da son Servo direkt anschließe dann macht der servo seine Arbeit, so aber wenn ich nundas 3g FL760 mit anklemme also servo zurFL760, dann von der FL760 zum Empänger den Empfänger habe ich mitm 4 Zellen eneloop akku am laufen. Aber es mukst kein Servo, und auch das FL760 Bleibt Dunkel also leuchtet nichts.
    Für eure Antworten Danke ich schon mal
    ach was vergessen binn noob in sachen ELE Thro undsw^^ also alles Verwirrend für mich NOCH
    Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 18:04.
  • Xodl
    Xodl
    AW: 3G Flyb. FL 760 Anschluss komme nicht weiter 550 Rex
    ok nachdem ich alle servos mal iwo hingesteckt habe von der FL aus, leuchtet nun das Mäuse Kino hat mir wer nen link oder kann mir eben bissl beschreiben wegen der belegung zwischen der FL und der Ar ?
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      hey,
      guck doch mal in die anleitung, ich bin auch neu auf dem gebiet, habe es aber damit gut hin bekommen !
      oder google mal
      da steht soch alles ausführlich beschrieben, sogar mit empfänger steckplätzen.
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Die Kabel vom 3G zum Empfänger sind doch beschriftet mit AIL, ELV, RUD und SENS!
        Mfg,
        Andi
        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
        • Xodl
          Xodl
          ok das habe ich hinbeckommen, aber eins hab ich noch an der 3g FL gibts keine servo anschluss stecker kerbe d.h. mann kann se in beiden richtungen anstecken welche farbe gehöhrt nach oben?
          • Stiffler
            Stiffler
            Gelb bzw weis, das schwarze muss unten sein.
            • Xodl
              Xodl
              Danke
              Die Belegung passt nun endlich. Hier mal ein Foto vom Stand der Dinge
              Leider kahm ich nicht so weit die Verflixten Käbel Wurmen mich, sprich die platzierung des Empfänger und des FL760
              Gruß Stefan
              • schulle911
                • 03.10.2010
                • 146
                • Olaf
                Bist doch fast fertig
                Nur noch den Empfänger unten in das Chassis und das 3G oben wie in der Anleitung auf Seite 16 beschrieben platzieren
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  verwendest du keinen kabelschutz ?
                  kannst du aber nach dem check der funktion auch noch kabel für kabel drüber ziehen, würde ich machen, da die kanten der carbon seitenteile verdammt scharfkantig sind und du dir somit die kabel auf dauer aufscheuern kannst...
                  • Xodl
                    Xodl
                    doch doch der kabelschutz liegt am heck das lange schwarze gebogene hatte es nur vergessen^^
