Inhalt der 450 Sport Super Combo
  • phiLIPO
    phiLIPO
    Hallo Rex-Fans,
    ich möchte mir in den nächsten Tagen eine 450 Sport Super Combo bestellen.
    Meine Frage ist nun, was alles schon an Kleinkram dabei ist?
    Muss ich zusätzlich Klettband für die Akkurampe und die Akkus kaufen?
    Ist schon ein Sicherungsklettband für den Akku dabei?
    Ist ein ordentliches Gyropad mit Metallplatte dabei?
    Da dies mein erster CP-Heli wird habe ich noch nichts hier. Rotorblattwage, Taumelscheibenlehre, CA-Kleber, Loctite sind schon auf der Liste.
    Vielen Dank für eure Tipps!
    PS: Sollte das hier nicht ins Fachboard gehören, bitte ich den Post hier zu entschuldigen und zu verschieben.
  • Yvie
    • 11.01.2009
    • 113
    • Moritz
    • MFG Federsee/Kanzach
    AW: Inhalt der 450 Sport Super Combo
    in der Combo ist selbstklebendes Klettband für die Akkus und mehrer Streifen für die zusätzliche Sicherung des Akkus und anderer Komponenten wie z.B. Regler oder Kabel enthalten.
    Beim Gyro ist die Metallplatte bereits integriert und zwei Klebepads sind auch dabei.
    Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
    • phiLIPO
      phiLIPO
      Das klingt doch gut. Danke!
      Gibt es sonst noch was was ich vergessen habe könnte?
      • Speedy955
        Speedy955
        Schrumpfschlauch und oder Schutzschlauch? Kabelbinder, 4 mm Goldies für die Akku/ Regler Verbindung ein paar mehr denn auch ein Ladekabel muß vielleicht auch noch gelötet werden. In dem Fall brauchst du ev. auch noch das Kabel hierfür. Die Goldies vom Regler zum Motor waren mal mit dabei glaube ich bin mir aber ned sicher.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4415
          • Österreich
          Bin mir sicher, dass ich jetzt gleich kritisiert werde, aber trotzdem:
          Würde gleich 3 neue Taumelscheibenservos bestellen, da die 410M doch recht anfällig sind und ein Chrash fast vorprogrammiert ist.
          Billig und gut sind Hitec 65 oder eben die digitale Variante davon.
          • MarkusOSX
            MarkusOSX
            Kleine Frage, warum nimmst Du den Sport und nicht den Pro ?
            Oder ist dir Riemen wichtig ?
            Markus
            • Stiefel-Olm
              Stiefel-Olm
              ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein paar kleine Inbusschlüssel sind dabei. Hole dir aber noch den Satz Schraubendreher von Align dazu! Ohne die macht man die Schrauben schnell mal rund; mit denen geht's perfekt!
              Eine Kugelkopfzange ist auch noch sinnvoll.
              Loctite ist zwar dabei, aber nur ganz wenig in einem popeligen Fläschchen. Da habe ich jedes mal 5 Minuten gebraucht, um einen Tropfen rauszubekommen. Von daher war ich schon froh, dass ich noch ein original Loctite 243 Fläschchen da hatte. Da kommt wenigstens was raus.
              Also an "Klettklebepads" für die Akkus war in meiner Combo nur eins für die Rampe und eins für einen Akku dabei. Für die restlichen Akkus werde ich wohl noch welche kaufen müssen. Ein relativ schmales Klettband ist auch noch dabei, da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob mir das ausreicht, oder ob ich noch ein größeres kaufe.
              Ein paar Kabelbinder sind sogar auch dabei, aber ich glaube die werden nicht ausreichen. (Habe meine Kabel noch nicht fest verlegt.) Und ein Blatthalter für den Transport ist auch dabei.
              Wenn ich auch kurz darauf antworten darf:
              Ich habe mich letzte Woche für den Sport entschieden,
              • da er mir optisch einfach besser gefällt. (Ganz wichtiger Punkt für mich! )
              • da ich oft gelesen habe, dass Komponenteneinbau/Kabelverlegung beim Pro seehr fummelig sein soll.
              • da mir der Heckriemen besser gefällt.
              • MarkusOSX
                MarkusOSX
                Hallo, ich hatte auch überlegt ob Sport oder Pro. Hab mich dann für den Pro entschieden.
                - Optik bleibt Geschmacksache (war für mich kein Entscheidungsgrund)
                - Kabelverlegung fand ich ok, obwohl bei mir der Empfänger im Chassis sitzt
                - Mir gefiel Starrantrieb besser
                Markus
                • Stiefel-Olm
                  Stiefel-Olm
                  Eben, jeder so wie's ihm am besten gefällt.
                  Ach, mir fällt gerade noch ein Grund ein, den ich eben vergessen hatte:
                  Ich spiele mit dem Gedanken, den Rex später in einen Rumpf mit höhergelegtem Heck einzubauen. Da ist der Riemenantrieb natürlich sehr von Vorteil.
                  So, jetzt aber:
                  • Eichhörnchen
                    • 08.09.2010
                    • 321
                    • Sascha
                    • EDK(K) ;)
                    nimm noch ein ordentliches Klettband für die Akkubefestigung.
                    Also nicht, das was auf die Rutsche und ans Akku kommt, sondern eines, was man noch über Rutsche und Akku macht.
                    Das Ding, was dabei ist, ist recht knapp bemessen.
                    Und Dremel , wenn Du ne Schraube totdrehst.
                    Habe ich auch geschafft
                    Sascha
                    [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Markus
                      Weil der Sport genauso gut fliegt aber viel anfängerfreundlicher ist. Die Anfänger die bei mir einen Pro hatten, haben bei den ersten 10 Akkus 8 Kegelräder verbraucht. Anfänger können halt noch nicht sanft landen und bei den Bumslandungen ist ein Riemen viel robuster
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • phiLIPO
                        phiLIPO
                        Kleinkram zum Heliaufbau
                        Ich fasse mal zusammen:
                        1. Trainingsgestell
                        2. Rotorblattwage
                        3. Taumelscheibenlehre
                        4. Gewebeschlauch
                        5. Schrumpfschlauch
                        6. Align-Imbusset 4-teilig
                        7. Werkzeugköfferchen inkl. Kugelkopfzange, Pitchlehre, Reibahle...
                        8. Loctite 243
                        9. CA-Kleber
                        10. Klettband (selbstklebend) [Akkurutsche/Akku]
                        11. Klettband zur Akkusicherung
                        12. Kabelbinder (Klett + Plastik)
                        13. XT-60 Stecker & Buchsen
                        14. Lötkolben und -zinn
                        15. Silikonöl ?
                        16. Fett ?
                        Teilweise habe ich die Sachen schon hier, teilweise sind sie unterwegs (Heiligabend ) und manche muss ich noch bestellen.
                        Wenn ich noch was vergessen habe, dann lasst es mich wissen.
                        @ steveman:
                        Das mit den 410M geht mir schon durch den Kopf. Zwischendurch gingen wohl laut Robbe 20% wieder zurück, weil defekt und/oder im Flug ausgefallen.
                        Leider ist der Turnigy Servo Tester zur Zeit nicht im DE Warehouse lieferbar. Damit könnte man die TS-Servos ja mal ne Stunde oder zwei laufen lassen.
                        Die Entscheidung zum Sport ist für mich einfach: Geld und subjektiv eingeschätzte Crashresistenz.
                        Welche Schrumpfschlauch- und Gewebeschlauchgrößen sind für die Servokabel eigentlich passend?
                        Vielen Dank für eure Tipps!!
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2010, 15:02. Grund: Fehler in der Liste
                        • Stig
                          Stig
                          Torsten
                          Sorry, aber hier wird oft so getan als ob jeder Anfänger automatisch immer hart landet und somit das "Heck" nach jedem Flug hinüber sei.
                          Ich selbst hatte genau eine harte Landung, kein Deppengestell, dafür einige Zeit am Sim.
                          Die Kegelräder hatten überhaupt nichts!
                          Dafür muss ich nicht ständig die Spannung überprüfen Was genauso eine pauschale Aussage wäre wie dass das Heck nach jedem Flug Bruch ist.
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            AW: Kleinkram zum Heliaufbau
                            1. Trainingsgestell
                            2. Rotorblattwage
                            4. Gewebeschlauch
                            5. Schrumpfschlauch
                            8. Loctite 243
                            9. CA-Kleber
                            15. Silikonöl ?
                            16. Fett ?
                            Schrumpfschlauch
                            Gewebeschutzschlauch 3,2mm
                            Gewebeschutzschlauch 6 mm
                            Klett Selbstklebend
                            Kabelbinder
                            Kreiselpads
                            Schraubensicherung mittelfest
                            http://www.rc-toy.de/DURAX+Schrauben...gslack+10g.htm
                            Goldies Stecker + Buchse
                            http://www.rc-toy.de/lshop,showdetai...ptn0.25sw,.htm
                            Sekundenkleber
                            http://www.rc-toy.de/Sekundenkleber+duennfluessig.htm
                            Trainingsgestell
                            http://www.rc-toy.de/Trainingsgestell+Neue+Version.htm
                            Pitchlehre
                            http://www.rc-toy.de/Mini-Pitchlehre+schwarz.htm
                            Kugelkopfzange
                            http://www.rc-toy.de/Kugelkopfzange+Pro.htm
                            und einmal Porto
                            [img]http://s4.rimg.info/a20bd3bf5d8d82facb4847590afe1f38.gif[/img]
                            Das Geld für die Rotorblattwaage sparst du und kaufst dafür vernünftige Blätter. Dann mußte auch nichts auswuchten.
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2010, 16:27.
                            • MarkusOSX
                              MarkusOSX
                              Ich habe als Anfänger auch den Pro, auch schonmal etwas unsanfter aufgesetzt aber zum Glück nichts passiert. Ich hatte genau einen Flug mit Gestell, dann abgemacht. Vorher habe ich richtig viel am SIM geübt. Man kann den also durchaus als Anfänger fliegen.
                              Markus
                              Von Unterwegs mit Tapatalk gesendet.
