T-Rex 450 Pro - Hauptrotorwelle hat Spiel
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    Hallo Leute,
    ich habe heute festgestellt, daß die Hauptrotorwelle an meinem T-Rex 450 Pro etwas Spiel hat.
    Beim Einbau habe ich zwei Stellringe verbaut, damals war kein Spiel vorhanden.
    Nun nach ca. 80 Flügen habe ich Spiel festgestellt, beim Fliegen merke ich allerdings nichts davon, nur wenn ich mit der Hand am Rotorkopf ziehe.
    Es ist weniger als ein halber mm, so ca. 0,2 - 0,3 mm.
    Ich werde wohl noch zusätzlich Stellringe einbauen müssen.
    Gibt es die Stellringe auch einzeln?
    Bisher habe ich sie nur in Verbindung mit der Hauptrotorwelle (H45022) gefunden.
    Oder kann man auch was anders (Unterlegscheiben) nehmen?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: T-Rex 450 Pro - Hauptrotorwelle hat Spiel
    Ich habe das Spiel auch. Weiß nicht genau ob es auch 2-3 Zehntel sind, aber ich merke ein Spiel, wenn ich dran ziehe.
    Was du mal probieren könntest wäre neue Lager. Denke dass die Lager ausschlagen und daher das Spiel kommt.
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      Achso.
      An die Lager habe ich noch gar nicht gedacht.
      Naja nach 80 Flügen....dachte die halten schon was länger.
      FrSky Horus
        Hallo , habe auch 2 Ringe dazwischen und es passt genau . Denke auch das es am Lager liegt ,ansonsten halt einen weiteren dazulegen . Einzeln bekommst die nicht von Align , aber bestimmt bei Conrad oder in einem Modellbauladen .
        Grüße Karsten
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          Weiß ja nicht mit welcher Standzeit diese Align Lager angegeben sind, aber wenn man von 80 Flügen bei ca. 3000U/min ausgeht, und ein Flug ca. 5min verbucht, dann sind das ca. 1.200.000 Umdrehungen von dem Lager.
          Da kann das schonmal kaputt gehen.
          • joe_roemer
            • 21.02.2010
            • 761
            • Alexander
            Ist das denn normal, daß ich beim Flug nicht viel davon merke?
            Der Rex liegt relativ ruhig.
            Allerdings mache ich auch nur leichten Rundflug.
            Gruß, Alex
            FrSky Horus
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              Ist ja nur eine Vermutung.
              Merken musst du zwangsläufig nichts davon. Die müssen ja nicht unbedingt schwergängig sein wenn sie ein wenig ausgeschlagen sind.
              Wenn sie leicht drehen ohne Kratzen würde ich sie so weiter fliegen.
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 881
                • Landkreis MB / RO
                Hi.
                Mein Rex hatte auch leicht Spiel. Mit einem zusätzlichen Ring ist es jetzt fast weg. Fliegen tut er wie ne eins, auch 3D.
                Ich versteh sowieso nicht, warum Align nicht einfach nen Klemmring verbaut hat, wär doch viel einfacher!?
                • joe_roemer
                  • 21.02.2010
                  • 761
                  • Alexander
                  Bekommt man die Distanzscheiben auch einzelnd?
                  Die Maße sind 5x9x0,1
                  Gruß, Alex
                  FrSky Horus
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4227
                    Moin!
                    Wollte nur kurz Bescheid geben, habe gestern durch Zufall meine Lager geprüft als ich den Kopf ab hatte. Hatte allerdings nen Crash im August, wo ich natürlich vergessen hatte die Lager zu tauschen, weil ich den Heli Sonntag Mittag auf unserem Flugtag repariert habe nach nem Sonntagmorgencrash.
                    Spiel hatten die Lager aber schon vorher ein wenig.
                    Mein Spiel ist jetzt nach Lagerwechsel komplett weg.
                    Gruß Holger
