was zur hölle......
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    was zur hölle......
    verdammt, heute habe ich den motor meines t-rex 600 nitro das erste mal zum leben erweckt... ( läuft soweit super! ) dabei habe ich festgestelt, das wenn der heli eine bestimmte drehzahl erreicht, oder eine bestimmte last aufnimmt ( kupplung greift ) er nach kurzem "frei" läuft, sprich der motor läuft unabhängig von der kupplung!? also frei, obwohl die kupplung vorher schon gegriffen hatte löst er sich scheinbar irgendwo und irgendwie...
    also ab nach hause und den kompletten motor mit unterem kupplungsteil wieder ausgebaut und wie erwartet nichts gefunden... ich habe alle schrauben nochmal überprüft und neu ( fest ) angezogen, obwohl mir da alles i.o. erschien.
    hatte gdacht das die klemmschrauben vom kupplungsstück zur motorwelle locker war, dem war aber nicht so... also alles wieder zusammen gebaut und versucht den motor mit dem starter so zu drehen, alles funktioniert einwandfrei, bis das ich bemerkt habe, das die aufnahme für den starter (sechskant) im freilauf kratzt !?
    das wird wohl das problem sein, was soll das jetzt sein !? defektes lager !? ich habe keine ahnung und schon wieder alles montiert, heißt also motor und der ganze kram wieder raus und das obere teil der kupplung ausbauen, da ich sonst nicht daran komme ich halts im kopf nicht aus, hat sowas schon mal jemand gehabt ? was kann das sein *** jetzt stell ich den heli erstmal auf seite, habe keine lust schon wieder alles auszubauen
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: was zur hölle......
    wenn der Motor extrem fett eingestellt ist ( beim Einlaufen ), dadurch auch nicht ganz rund läuft, kommt es schon ab und zu das er auf einmal rückwärts läuft, also in die Richtung wo zwar die Kupplung noch greift aber der Rotor nicht mehr angetrieben wird, der Heckrotor müsste noch weiter drehen.
    Der Motor dreht dann hoch, es passiert aber nichts und im nächsten Augenblick greift er wieder und es geht normal weiter.
    Drehe den Motor morgen mal wieder was magerer, dass er besser läuft und dann guck mal was passiert.
    Dirk
    • Helifly
      Helifly
      Event. ist es a ja der Freilauf im Haupzahnrad....
      Gruß Chris
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        @Helifly überprüft und in ordnung !
        hat sonst keiner eine idee***??
        @dirk72
        ich will jetzt gerade am anfang nichts falsch machen, also habe ich keine lust auf experimente was das laufen lassen anbelangt... ich will wissen woran das liegt, das er dieses verhalten an den tag legt !?
        Zuletzt geändert von E-king 3; 19.12.2010, 00:12.
        • heliklausi
          • 10.11.2007
          • 166
          • Haiger-Allendorf
          Guck mal ob das Haubtzahnrad mitdreht,wenn ja, klemmt der Freilauf im Haubtzahnrad nicht sondern Dreht durch!
          Gruß Klausi
          • Rex
            Rex
            • 15.03.2009
            • 262
            • Gerd
            • Hildesheim
            Der Motor dreht garantiert in der falschen Richtung,in dem Fall einfach abstellen und neu startenHatte ich auch schon öfters...
            Schöne Grüße
            Gerd
            Goblin Black Nitro,Compass 7HV
            Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
            • Icebreaker_x
              Icebreaker_x
              Das ist mir auch schon passiert das der Motor plötzlich falsch herum dreht. Einfach neu gestartet und dann ging es.
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Motor dreht nicht in die richtige Richtung
                ......wenn alles andere i.O. ist
                • hape1
                  • 04.05.2009
                  • 220
                  • Hans
                  wird wohl das Freilauflager defekt sein.
                  Gruß Hans
                  • Sev3rance
                    • 22.04.2010
                    • 1686
                    • Dennis
                    Vllt den freilauf falsch eingebaut?
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Motor ausbauen beim Rex 600 sind glaub ich 16 Schrauben und 12-20 min arbeit. Sowas sollte für einen Helipiloten kein Problem sein.
                      Also hör auf zu jammern und rann an die Kiste
                      • E-king 3
                        • 27.12.2009
                        • 2183
                        • Hendrik
                        • Kreis Viersen
                        @Uwe Z.
                        hast recht, bringt ja alles nichts...
                        also los gehts.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4227
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          Moin Leute, ich habe das geiche Problem.
                          Mir ist vor ein paar Wochen der Freilauf fest gegangen.
                          Nachdem ich dann noch 2 Wochenenden damit geflogen habe, weil ich vergessen hatte ihn zu reparieren, habe ich dann gestern morgen einen nagelneuen Freilauf incl. Freilaufnabe eingebaut.
                          Ich habe selbiges Phänomen wie der Threadersteller.
                          Ist übrigens schon der 3te Freilauf jetzt in meinem 5 Monate jungen 600LE.
                          Und nein, die Schraube am HZR war nicht zu fest.
                          Habe gestern einen Flug machen können, danach beim 2ten Versuch ging nix mehr.
                          Er hat einfach nicht mehr gegriffen und den Rotor auf Drehzahl gebracht.
                          Dreht nur kurz an, und dann läuft er auf einmal wieder frei.
                          Das Zahnrad dreht sich dann(in die richtige Richtung), aber der Rotor steht.
                          Also kanns ja nicht an Motor/Kupplung liegen.
                          Habe dann heute morgen das Fett aus dem Freilauf gespült mit Entfetter und mit einem anderen Teflonfett gefettet. Aber keine ßnderung, heute habe ich gar keinen Flug machen können.
                          Woran liegt es, wenn der Freilauf durchdreht, bzw. was kann ich machen, damit er packt?
                          Bin auf eure Antworten gespannt.
                          • Carder
                            Carder
                            Da würde ich mal sagen: da sind die Toleranzen zu groß.
                            Greift der Freilauf denn wenn man das HZ von Hand dreht?
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4227
                              Ja, wenn ich von Hand drehe packt der Freilauf einwandfrei, bekomme den nicht gegengedreht von Hand.
