Heckantriebswellenlagerung 550 3G
  • Helischüler
    Junior Member
    • 01.10.2010
    • 86
    • Franz
    mich würde interessieren warum Align die Antriebswelle im Heckrohr nur mit einem Lager lagert. Ich habe zur Probe ein zweites Lager eingebaut, und muss sagen, die Welle läuft besser.
    Was ist der Grund für nur eine Lagerstelle (Resonanzen?)?
    Grüsse
    Franz
    T-Rex 450 SE mit Brain
    T-Rex 550 mit Brain
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Heckantriebswellenlagerung 550 3G
    Wahrscheinlich weils mit einem (meistens) auch geht und sie sich deshalb die Kosten sparen!
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Was meinst du mit "läuft besser"
      Was hast du als Unterschied bemerkt?
      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Grüsse
        Franz
        Hallo Franz
        Ein Lager reicht, wenn Du Probleme hast schau hier http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=158&t=78732
        Zarko
        • Helischüler
          Junior Member
          • 01.10.2010
          • 86
          • Franz
          Hi gokkus, Hi Zarko,
          mit läuft besser meine ich, die Hochfrequenten Schwingungen am Heckrohr sind weniger geworden.
          Ich habe auch die Originallager gegen 15-10-4mm ausgetauscht (Reduzierhülsen angefertigt) weil die Originalen auf der Welle meiner Meinung nach zu viel Spiel haben.
          Das mit dem "Schlag" der eingeschraubten Mitnehmer werde ich noch nachschauen.
          Franz
          T-Rex 550 mit Brain
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Festgeklebt hast aber schon oder, weil Innen- und Außenring sollten da nicht viel Spiel haben (hab auch schon mehrere in der Hand gehabt die waren alle gut).
            Frag nur weil Du "auf der Welle" geschrieben hast...
            Mfg,
            Andi
            • Helischüler
              Junior Member
              • 01.10.2010
              • 86
              • Franz
              Hi Andi,
              ja, ich habe ich, aber das Lager hat zur Welle 0,06mm Spiel. Wie soll da das Lager genau zentrisch ausgerichtet sein bei einer Breite von 4mm? Entweder eiert es, oder hat nen Höhenschlag. Desshalb die Passgenauen Zentrierhülsen für Lager mit 1mm mehr Innendurchmesser.
              Franz
              T-Rex 550 mit Brain
              • Andreas Perzl
                VIRA
                Hersteller
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Puh gleich 60µ, hast aber nicht mit Messschieber gemessen oder?
                Das Lager braucht meiner Meinung nach nicht (oder nicht so) genau zentrisch ausgerichtet sein, der Gummi fixiert. Eiern ist schlecht aber Höhenschlag ist verbaut nicht mehr vorhanden, die Welle passt sich an.
                Gut es sitzt dann nicht mittig im Heckrohr, aber erst soll mal jemand messen ob die Aufnahme des Torque Tubes hinten und vorne wirklich mittig (also minimum +-60µ) genau gefertigt sind.
                Wage ich stark zu bezweifeln...
                Ich hätte es einfach mit nem anderenLager probiert (ein maßhaltigeres vielleicht), vielleicht hast auch ne extrem untermaßige Welle!
                Aber Lösung mit ner Zentrierhülse ist natürlich feine Sache!!!
                Das mit zwei besser laufen kann (bei Untermaß z.B.) ist schon klar, im endeffekt wird es aber einfach verspannt, aber bei den belastungen nicht wirklich!
                Mfg,
                Andi
                • Helischüler
                  Junior Member
                  • 01.10.2010
                  • 86
                  • Franz
                  Ich habe zwei Wellen, beide sind untermaßig.
                  Das mit der Aufnahme des Torque Tube ist schon richtig, diese Fehlerquelle habe ich noch nicht beseitigt. Da es ein Spritzteil ist wird der Rundlauf nicht besonders sein. Ich werde versuchen auch das besser zu Zentrieren, muss noch darüber nachdenken wie ich das mache (ausdrehen und Lager rein? -hoffentlich werden das nicht zu viele Lager;-))
                  Wie soll sich die Welle anpassen?
                  Grüsse
                  Franz
                  T-Rex 550 mit Brain
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    Hersteller
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Welle anpassen nur mit drauffräsen ;-) Ausrichten wenn Sie nicht gerade ist würd ich nicht, meine sieht aber auch gut aus und ich denke
                    das bei den 550er die Enden nicht mehr geschraubt sondern geklebt sind!
                    Ich würd einfach versuchen ein oder zwei Lager so auf der Welle zu befestigen das die Lager auf Ihr nicht eiern.
                    Der Höhenschlag (also mittelpunkt des Lagerinnenrings nicht gleich mit Mittelpunkt der Welle) ist ja weniger das Problem als wenn das Lager von oben betrachtet schräg auf der Welle sitzt!
                    Aber Du hast ja schon die Zentriehülse oder?
                    Mfg
                    • Helischüler
                      Junior Member
                      • 01.10.2010
                      • 86
                      • Franz
                      Ja, die Zentrierhülsen habe ich schon eingebaut, ist auch besser geworden. Wenn ich aber das Heckgetriebe abschraube und den Wellenstummel betrachte (beim drehen des Rotorkopfes) dann eiert der Zenzrierzapfen.
                      Grüsse
                      Franz
                      T-Rex 550 mit Brain
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Das der Zapfen auf die Länge eiert wenn er nicht im Getriebe steckt ist normal.
                        Wenn er aber krumm auf der Welle sitzt dann würd ich einfach ne neue Torque Tube holen und hoffen das es besser ist (ich drück die Daumen).
                        Meine sieht echt gut aus, auch die vom 450er. Wenn man dreht und an der Tube selber "lagert", läuft der schön rund!
                        Mfg,
                        Andi
                        • Tobias T
                          • 02.02.2010
                          • 372
                          Ist zwar off topic aber ich hab ne Ig zum 550er aufgemacht das sind aber erst 2 Leute drin
                          • Chorge
                            Chorge
                            Noch mal nach oben hol: macht es nun Sinn, ne zweite Wellenlagerung zu verbauen, oder ist es letztendlich eher contraproduktiv? Kommt nicht wirklich im Threadverlauf raus...
                            • Helischüler
                              Junior Member
                              • 01.10.2010
                              • 86
                              • Franz
                              Hi, schönen Feiertag.
                              mit zwei Lager läuft die Welle deutlich besser, aber noch nicht so wie ich das haben will.
                              Habe nun die Wellenenden nachgedreht damit das eiern weg ist (nochmalig geringe besserung).
                              Das nächste wird eine lagerung (zentrierung) der wellenenden im Gegenstück mit einem O-Ring sein.
                              Werde darüber berichten.
                              Franz
                              T-Rex 550 mit Brain
