rex 550 wackelt heftig beim anlaufen
  • kurtsteiner
    kurtsteiner
    servus leut,
    nach dem aufbau des 550er war heute der tag wo ich ihn mal abheben lassen wollte, doch schon beim hochdrehen hat er angefangen sich hefftig zu schüttelnhab dann motor wieder abgestellt und nochmal versucht aber genau das gleiche.
    heli ist im niedergetrampeltem schnee gestanden.
    zuhause hab ich in ohne blätter anlaufen lassen da war er ganz ruhig.
    blätter waren so angezogen dass man sie noch leicht bewegen lassen kann ( zu leicht kann es davon kommen?)
    das eizigste was mich beim aufbau gestört hat dass die langen anlenkhebel etwas schwer in den 5er kugelköpfen. meine kugelkopfreibahle war leider zu klein.
    ist ein 3g mit dem yge 100 der ganz sanft eingestellt ist.
    hat jemand ne idee an was es liegen könnte?
    bin dankbar für jeden vorschlag
    thx kurti
  • Askalon
    Askalon
    AW: rex 550 wackelt heftig beim anlaufen
    Es kann gut sein das die Dämpfungsgummis zu wenig gefettet sind.
    Das merkt man im Winter ganz deutlich
    Und hast die Blätter mal ausgewogen?
    Gestänge sind gleich lang?
    Hast den statischen Blattspurlauf mal nachgemessen?
    das wären jetzt mal so meine Ideen
    • macfly
      • 28.03.2010
      • 181
      • Bernhard
      • Tirol
      hallo,
      schütteln kann davon kommen, dass sich die blätter noch nicht fertig ausgerichtet haben. falls sie nicht allzu fest angezogen sind (sollen sich noch leicht händisch bewegen lassen), dann einfach mal weiter anlaufen lassen, bis die richtige drehzahl erreicht ist (nicht den motor vorher abstellen). dadurch richten sich die blätter synchron aus und das schütteln ist weg.
      kann auch andere gründe haben, aber probier´s einfach mal!
      lg.
      bernie
      [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
      • Askalon
        Askalon
        das wollte ich ihm auch schreiben, aber nachdem ers ja ein zweites mal probiert hatte,dürfte es nicht daran gelegen haben.
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          • Altach, Vorarlberg
          Macht meiner auch, wenn er mit negativ Pitch hoch läuft. Ich hab den Knüppel bei etwa 0 Grad, dann gehts
          g
          Oli
          - Remember our Veterans -
          • kurtsteiner
            kurtsteiner
            ja hab ihn mit fast voll negativ pitch hochlaufen lassen, weil ich die hosen voll gehabt hab wegen "erstflug" mit em neuen heli
            meinst kann nur durch des sein.
            wär ja fast zu simpel
            • amol
              • 24.11.2007
              • 914
              • oliver
              Ziemlich sicher
              • kurtsteiner
                kurtsteiner
                ok vielen dank mal, dann muss ich das mal die woche gleich mal veruschen. wird aber leider vor mi oder do nix werden weils da scho dunkel is wenn ich heim kommm.
                das mit den zwei etwas "schwergängigen " anlenkhebeln sollte ich da danach noch kucken?
                weil wenn die blätter unten sind und ich die taumelscheibe schrägstelle und dann den rotorkopf drehe dann bewegen sich die servos und net die blatthalter.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Muss zugeben da bin ich auch erst drauf reingefallen:
                  Hast die Align Servos oder, die sind ja coreless und haben kein Rastmoment, also wenn kein Strom drauf ist dann bewegen sich die durch die Taumelscheibe!
                  Bei mir also auch, Taumelscheibe kannst ja leicht ölen aber ich denk wir beide haben das gleiche Phänomen...
                  Mfg,
                  Andi
                  ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                  • kurtsteiner
                    kurtsteiner
                    ja hab die align servos von der combo
                    geölt und gefettet ist alles.
                    ist das mit em anlaufen bei negativ pitch bei dir auch?
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      Mit Gestänge und Servos hat es beim hochlaufen nichts zu tun.
                      Haupt Grund dafür ist!
                      Beim Hochlaufen sollen die Blätter gerade ausgerichtet sein und nicht zu fest angezogen sein die müssen ziemlich leicht schwenkbar sein.
                      Der Regler muss sanft wie möglich anlaufen.
                      Am besten mit 0 Pitch hochdrehen.
                      Zarko
                      Zuletzt geändert von Zarko; 20.12.2010, 07:22.
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Geb ich Dir gern Bescheid sobald ich es weiß, konnte leider den Erstflug noch nicht machen wg. Krankheit/Wetter/Arbeit.
                        Denke aber das es am Donnerstag klappt
                        Mfg,
                        Andi
                        • kurtsteiner
                          kurtsteiner
                          sodele komm gerade vom testen.
                          ihr habt recht gehabt, wemm man ihn mit fast 0 picht hochfahren läst dann is alles in butter.
                          jetzt muss ich nur noch kucken weil er leicht schwänzelt (empfindlichkeit im sender bin ich schon runter gegangen) und ist noch bisl hecklastig beim schweben. wobei er wenn ich ihn an den blatthaltern halte und zur seite hebe dann ist er eigentllich top.
                          thx auf jeden fall nochmal für den tip mit em hochlaufen
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            macht ja auch keinen Sinn, einen Heli mit negativen Pitch zu starten. Wovor hast Du Angst? Bei 0° kann er doch nirgends hin. ßberleg mal, was für eine Kraft auf den Heli wirkt, bei negativ auf dem Boden.
                            Dennoch solltest Du die Align-Blätter unbedingt auswuchten. Die sind meistens immer sowas von unterschiedlich. Deshalb fliege ich schon lange keine originalen mehr
                            Carsten
                            • Skyfox_Ks
                              Skyfox_Ks
                              nimm die Hülse im Rotorkopfzentralstück raus und mach richtig Fett an die Dämpfungsgummis dann ist das Schwänzeln auch weg
