Trex 600ESP und BLS451
  • Andy26
    • 09.11.2005
    • 74
    • 77704 Oberkirch / Stadelhofen
    Hallo zusammen ,
    bin grad dabei meinen Trex600 ESP fertigzustellen.
    Wollt grad die beiden Rollservos ( BLS451) in das Cassis einbauen und
    siehe da , die passen vom Abstand nicht rein.
    Hier muß pro Servo 4mm unterlegt werden.
    Ist das normal ?
    und gibt es hier Teile für?
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: Trex 600ESP und BLS451
    Ja das ist normal. Bei mir ist auch max. nur noch ein Lichtspalt zwischen den Servos. Macht aber nix. Im ESP Baukasten sollten genug von diesen Carbon-Plättchen beiliegen, das Du beide Servos unterfüttern kannst. Dazu eventuell noch den Gummiüberzug für die beiden Befestigungen links und rechts am Servogehäuse.
    Gruß Sebastian
    • Andy26
      • 09.11.2005
      • 74
      Hallo Sebastian ,
      ich werd mal schauen , die Idee ist nicht schlecht.
      gibt es dazu kein Tuning-Teil?
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        Hallo Andreas,
        nicht das ich wüsste aber was willst Du den da tunen? So lange die Servos fest werden, wenn Du sie einschraubst, is alles ok.
        Gruß Sebastian
