Rex 550 - macht folgender Plan sinn?
  • Chorge
    Chorge
    Hi!
    Ich habe vor meinen Rex etwas zu verbasteln. Ziel der Aktion: er soll leiser werden, aber dennoch so genial wie zuvor fliegen!
    Erster Schritt: 188er schrägverzahntes HZR + 18T Ritzel
    Dadurch geht aber die Drehzahl runter, was ich mit dem zweiten Schritt:
    EDGE 553 FBL Blades gegenkmpensieren möchte...
    Zudem verbaue ich eine etwas weichere Kopfdämpfung, um die Wobbelneigung zu minimieren...
    Macht diese Idee sinn, oder ist sie ein totaler Krampf?
    Wer fliegt denn hier alles den 550er mit 550er Blades? Welche Drehzahl ist zu erwarten? Ich würde gern mit 2150-2300 fliegen... Geht das mit dem schrägverzahnten HZR überhaupt?
    Fragen über Fragen...
  • Arndt111
    Arndt111
    AW: Rex 550 - macht folgender Plan sinn?
    ...also ich hatte zuerst die gerade verzahnte 170/17 Kombi montiert, dennoch fliege ich jetzt die schrägverzahnte 188/18 Kombination und damit wird der 550E auf jeden Fall schon mal leiser, aber auch minimal weniger agil. Du kommst damit in etwa in etwa in den Drehzahlbereich zwischen dem beigepackten 16er und 17er Motorritzel. Von daher also eigentlich noch genug Drehzahl für die originalen 520er Blätter.
    Bedenke - mit den 550er Blättern ziehen die Servos auf jeden Fall etwas mehr Saft, was den ohnehin etwas schwachen BEC des Align Reglers an seine Grenzen bringen kann.
    Deinen gewünschten Drehzahlbereich erreichst Du damit auf jeden Fall.
    Arndt
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3488
      • sven
      habe 550e pyro 600 6s 170/17
      und knapp 2300 am kopf mit 553edge! jive öffnung 60%
      wenn men als basis nimmt 1200kv 6s
      170/17
      Spoolup with Governor @ 65%: 2268
      Spoolup with Governor @ 70%: 2335
      Spoolup with Governor @ 75%: 2401
      Spoolup with Governor @ 80%: 2468
      Spoolup with Governor @ 85%: 2535
      Spoolup with Governor @ 90%: 2602
      188/18
      Spoolup with Governor @ 65%: 2172
      Spoolup with Governor @ 70%: 2236
      Spoolup with Governor @ 75%: 2300
      Spoolup with Governor @ 80%: 2363
      Spoolup with Governor @ 85%: 2427
      Spoolup with Governor @ 90%: 2491
      ich gehe nun auf 12s 630 kv auch mit 188/18
      Spoolup with Governor @ 65%: 2280
      Spoolup with Governor @ 70%: 2347
      Spoolup with Governor @ 75%: 2414
      Spoolup with Governor @ 80%: 2481
      Spoolup with Governor @ 85%: 2548
      Spoolup with Governor @ 90%: 2615
      und werde den vielleicht auf 600er strecken in taiwan sind paar verrückte die fliegen die combo mit 4025-630 oder 4225!
      soll fun machen und 12s 3000er kosten 70$
      @ chorge
      den kopf würde ich lassen wie ers ist oder überleg dir ob auf 600er gehst kostet 30€ oder so!
      +nen satz 600er blades!
      • Chorge
        Chorge
        Auf 600er will ich nicht gehen!
        -> Schwerpunkt!
        -> Akkubelastung!
        Hab ich beim Logo 500 gemacht, aber der war easy auf den SP einzustellen - der Rex ist ohnehin ja etwas hecklastig...
        @Arndt: ich verwende nen Koby 90LV
        • scgatz
          • 26.05.2005
          • 223
          • Detlev
          Hi Chorge,
          warum machst Du es nicht so:
          ich habe meinen 550er Rex so umgebaut und noch zusätzlich ein Riemenheck spendiert, nun schnurrt er schon sehr leise :-)
          • schon_wieder_stefan
            schon_wieder_stefan
            Um was zur weicheren Kopfdämpfung sagen zu können sollten wir wissen, ob Du den FBL oder mit Paddel fliegst. Mit Paddel kann es Sinn ergeben, ohne eher nicht.
            Ich habe das Schrägverzahnte Rad im 600ESP - klappt super, muss das Spiel
            nur recht eng einstellen, sonst killt der Pyro mir das HZR.
            • Chorge
              Chorge
              Das schrägverzahnte HZR ist nun drin - beim Umbau hab ich festgestellt, dass eh nur das 16T verbaut war. Somit passt die Drehzahl!
              Die weiche Kopfdämpfung hab ich wegen Wobbelneigung bei niedrigen Drehzahlen und den winterlichen Temperaturen verbaut. Gestern beim Testflug bei knapp 10°C (ja, im Allgäu war es SEHR WARM UND SONNE PUR!), hat die Kopfdämpfung gut funktioniert - keine Regelartefakte!
              Leiser ist der Rex auf jeden Fall geworden! *freu*
              Den Umstieg auf 553er lass ich bleiben - werde weiterhin die 520er Latten fliegen!
              • Dan
                Dan
                Fliegst Du mit dem Align-Regler? Bei welcher Regleröffnung hast Du etwa 2200 Umdrehungen am Kopf?
                • Chorge
                  Chorge
                  Ich flog den Align Regler nur 3x, dann ist er beim Anlauf des Motors abgeraucht...
                  Nun hab ich nen KOBY 90LV drin (dessen BEC übrigens bislang keinerlei Mucken macht), und betreibe diesen mit 68% ßffnung. Die Drehzahl müsste ich aber noch genau messen... Mit 12,5° Pitch komme ich so auf etwa 5min Flugzeit mit meinen 6S 4900mAh 25C Rhinos - dann sind ca. 3500-3900mA entnommen.
