Krumme Schraube am Heckrotor
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    bei meinem T-Rex 600 ist die Schraube vom Heckrotorgehäuse krumm wie eine Banane.
    Sie ist noch viel krummer als das Bild wiedergibt, aber anders bekomme ich das Gehäuse nicht richtig fest.
    Sieht das bei euch auch so aus ?? Kann die Schraube jetzt durch Vibrationen schneller brechen weil sie schon so krumm ist.
    Gibt es dagegen Abhilfe ??
    Dirk
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Krumme Schraube am Heckrotor
    bei mir sieht es ebenfalls so aus, da sich das heck ( ich denke durch die temperatur ) gelöst hat, habe ich es nun im kalten zustand erneut festgeschraubt und hoffe das es nun halten wird, da der erstflug noch aussteht...
    fute frage, wie sieht es denn bei den anderen aus? habt ihr von anfang an tesa zur "verdickung" des heckrohres genommen ?
    Zuletzt geändert von E-king 3; 20.12.2010, 21:51.
    • Mazzen
      Mazzen
      Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      Dirk
      Wow, die Schraube sieht echt gequält aus :-(
      Bei meinem 600er ESP geht das Heck so stramm drauf dass ich die Schraube nur leicht anziehen muss.
      Bei dem ganzen Spiel bietet es sich anscheinend an etwas zwischen zu "stopfen" oder?
      Hast du vielleicht ein 2tes defektes Heckrohr aus dem du ein Stückchen raus sägst und schlitzt eine Möglichkeit? Ich weiß gerade nicht wie dick das ist, aber vielleicht passt es ja gerade so!?
      • heliholic
        heliholic
        Also ich würde die untere Halbschale mit GEFßHL biegen, sind nur 1-2 mm dann passt es.
        Lars
        • Moskito561
          Moskito561
          Da die Schraube sich ja nur unten ins Gewinde dreht
          würde ich das obere Loch etwas größer bohren damit die Schraube gerade sitzt .
          • Mazzen
            Mazzen
            Keine schlechte Idee, aber dann sollte man wohl auch leicht die Enden anfasen da die ja schon auf knartsch zusammen sitzen.
            • heliholic
              heliholic
              Noch besser wäre das zurück zu schicken und gegen ein passendes Teil zu tauschen...
              wird immer schlimmer mit dem MURKS
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                da habe ich auch schon dran gedacht
                • Kilo
                  kilotec.de
                  Onlineshop
                  • 23.05.2010
                  • 417
                  • Dominik
                  • Stolberg (AC)
                  Oder nimm dir passende, kleine Unterlegscheiben die dazwischen kommen!
                  Dann zieht sich das Heckteil nicht so zusammen!
                  "Ich bin soooo Align!"
                  Kilotec.de
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    Mit diesem weichen Alu ist die ganze Geschichte schon schwierig zu klemmen.
                    Bevor das Heck durch die Verschraubung fest ist, ist das Klemmteil schon dauerhaft verformt.
                    Das die Stahlschraube sich verbiegt, ist aber schon sehr ungewöhnlich
                    Mit der mangelhaften Klemmwirkung hab ich mich mitlerweile abgefunden. Damit im Flug nichts passiert, sichere ich mein Heck mit einer kurzen, selbstschneidenden Senkschraube, die durch Heckrotorgehäuse und Heckrohr geht.
                    Angebracht ist die verdeckt hinter der Heckfinne.
                    Zuletzt geändert von coolmarc; 20.12.2010, 23:04.
                    • coolmarc
                      • 31.08.2009
                      • 1904
                      • Marcus
                      • Peine
                      Zitat von coolmarc Beitrag anzeigen
                      ... selbstschneidenden Senkschraube, die durch Heckrotorgehäuse und Heckrohr geht.
                      So´n Schmarn, Blechschraube wollte ich schreiben, kanns leider nicht mehr editieren
                      • 3d
                        3d
                        • 21.10.2006
                        • 377
                        • florian
                        • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                        danke für den Tipp,
                        mein 450pro leidet auch an der Krankheit, die Kälte verschlimmert das Problem zusätzlich
                        gruß Florian
                        Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                        • caravelle
                          • 09.08.2008
                          • 770
                          • horst
                          • Verein oder auch schon mal wild
                          Sorry, aber das kann nicht euer Ernst sein!!??
                          Schrauben quälen Löcher bohren und Blechschrauben an den teuren Helis.
                          So, Spaß beiseite, also nicht zu Ernst nehmen meine Lästerei.
                          Ich hatte das gleiche Problem!
                          Habe ich einfach gelöst. einen Streifen Teppichklebeband um`s Heckrohr gewickelt. Gehäuse aufschieben, Schraube leicht anziehen. Da bewegt sich nix mehr. Das Band klebt zum einen wie die Pest, zum anderen verändert es sich nicht.
                          Schrumpft nicht.
                          Gruß caravelle
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            Da bin ich ja froh das ich da kein Einzelfall bin, dass mit dem Teppichklebeband oder gutem doppelseitigen Klebe / Gewebeband werde ich mal ausprobieren.
                            Dirk
                            • coolmarc
                              • 31.08.2009
                              • 1904
                              • Marcus
                              • Peine
                              Ich bevorzuge trotzdem die Schraubvariante. Und sauber aussehen tut es auch
                              (Die Schraube "einfach reinnageln" sollte man natürlich nicht)
                              Ich frage mich,warum Align das an der vorderen Aufnahme verschraubt und hinten einfach nur so mit dieser einfachen Klemmung sichert... naja :dknow:
                              Und ob das Klebeband dauerhaft die Belastungen im Flug aushält, wenn man es denn überhaupt vernünftig zwischen Heckrohr und Gehäuse bekommt,
                              mir ist das unsicher.Da ist mir mein teurer Heli zu schade für.
                              Wie auch immer - wünsche Euch allen immer allseits guten Flug
