Drehzahl kontrollieren
  • Florian Laube
    • 17.08.2008
    • 58
    • Florian
    • Bad Zurzach, Schweiz
    Hallo Heligemeinde
    Hab mal eine Frage betreffend der Rotorkopf Drehzahl. Wie kontrolliert Ihr welche Drehzahl euer Heli hat?
    Ich habe da so ein Messgerät gekauft und wollte die Drehzahl der Blätter messen, doch leider zeigt mir das Gerät nichts an. Habe auf verschiedene Distanz und verschiedenen Hintergründen gemessen doch leider kein Ergebniss
    Mit dem iPhone (HeliTach) hab ich auch gemessen und da hab ich einen Wert nur, ich trau dem Ding irgendwie nicht so.:dknow:
    Wie macht Ihr das und was für Werte sind Ok für einen T-Rex 450?
    Besten Dank für Eure Antworten
    [FONT="Comic Sans MS"]HELIsche Grüsse Florian[/FONT]
    Raptor 30V2;MiniTitan E325;T8fg
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: Drehzahl kontrollieren
    Hallo Florian,
    ich hab einen Robbe Roxxy Regler bei meinem 450'er drin und wen ich den Programmer mit dem Regler verbinde, dann kann ich mir die Drehzahl vom letzten Flug anzeigen lassen.
    Im Moment habe ich ca. 2800 auf'm Kopf. Ich flieg aber auch nur Rundflug.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • Kilo
      kilotec.de
      Onlineshop
      • 23.05.2010
      • 417
      • Dominik
      • Stolberg (AC)
      Was für ein Messgerät hast du denn?
      Du kannst dir entweder per Software den theoretischen Wert errechnen lassen oder eben mit einem Drehzahlmesser die Rotorkopfdrehzahl berechnen lassen.
      Welchen Wert gibt dir denn HeliTach aus?
      "Ich bin soooo Align!"
      Kilotec.de
      • Florian Laube
        • 17.08.2008
        • 58
        • Florian
        Ein von Jamara rpm-Check RC200.
        HeliTach gibt mir einen Wert von 2976 RPM
        Leider kann ich kein Bild einfügen sonst könntet Ihr ihn sehen.
        • Speedy955
          Speedy955
          Die meisten von diesen I-Phone Apps in der Modellbausparte sind mehr Spielerei. Vernünftige Meßergebnisse bezüglich Rotordrehzahl liefert der Bantam Check Master 2 weil hier auch im Flug sehr genau gemessen werden kann.
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Ich schnall da meinen Jeti Rpm-Sensor drauf und kann da aus sicherer Entfernung bequem an der Box ablesen.
            Sieht dann so aus:
            Luftakrobat.
            • seijoscha
              seijoscha
              So ein Jeti von Robert ist eine Coole Sache!
              Ich habe so einen kann man den Heli im Flug die Drehzahl messen geht gut .
              http://www.world-of-heli.de/elektron...otschwarz.html
              Und am Jive hab ich den JLog seit kurzen !
              • Skyfox_Ks
                Skyfox_Ks
                Hallo Florian.
                Der HeliTach im Iphone funktioniert ziemlich zuverlässig und genau.
                Im Vergleich zum SkyTach hatten Beide einen Unterschied von maximal 10-20 rpm.
                In der Halle kann es sein, daß auf Grund der Lichtverhältnisse ein komplett falscher Wert angezeigt.
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  das sind die 50Hz Lampen an der Decke!
                  • Florian Laube
                    • 17.08.2008
                    • 58
                    • Florian
                    Ok danke mal an euch alle, versuche meinen Drehzahlmesser nochmals, ansonsten nehm ich HeliTach wen das wirklich so gut stimmt!
                    Dachte nur der Drehzahlmesser müsste auch gehen...
                    • avantride
                      avantride
                      ich habe die mit HeliTach gemessene Drehzahl mit der von meinem Roxxy 940-6 ausgelesenen Drehzahl verglichen.
                      Da gibts einen Unterschied von ca 20-30 Umdrehungen - nicht mehr. D.h. du kannst der mit HeliTach ermittelten Drehzahl schon vertrauen.
                      Der Max
                      • ingohill
                        ingohill
                        Auch ich kann die geringen Abweichungen von der App "HeliTach" für iPhone bestätigen. Wenn man eh ein iPhone hat sind die 2€ gut angelegt.
                        • Paddi
                          • 30.05.2009
                          • 600
                          • Patrik
                          • FMV Leingarten
                          Ich benutze einen optische Drehzahlmesser.
                          Der wird über den laufenden Heli gehalten und misst so die Drehzahl.
                          Dann hab ich mir im Frühjahr die iPhone-App gekauft und mit der getestet. Die Abweichungen sind echt gering, stichwort akkustischer Dopplereffekt.
                          Jetzt benutze ich meist nur noch das iPhone, weil es einfach sicherer ist. Ich lege das Handy auf den Boden, ca 30cm vom Heli weg und lasse ihn hochlaufen.
                          Lg,
                          Patrik
