t-rex 700 E Akkus ??
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Was für Akkus habt ihr denn im T-rex 700 E mit 12 s
    mit wieviel mah und was für c rate ?
    ich dachte an 2x 6s turnigy nano tech 4000mah 25 c
    Hat jemand diese Akkus drinnen und was für maße hat denn der Akkuschacht vom Rex 700
    bin sehr dankbar für einige infos
    gruß wolle
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    AW: t-rex 700 E Akkus ??
    Ich benutze Rockamp 4400mAh mit 30C. Sind klasse Akkus.
    MfG
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
    • seijoscha
      seijoscha
      Bei dem kleinen Preisunterschied würde ich gleich diese nehmen !
      • *Wolle*
        *Wolle*
        hallo seijoscha
        passen die turnigy in den Akkuschacht vom rex 700 ??
        gruß wolle
        • Rossi 46
          Rossi 46
          Ja die passen fliege die nur!
          • ALWANEKE
            • 03.06.2008
            • 410
            • Björn
            78 mm hoch, 60mm breit. Ich fliege 2x6S 5000 mah mit 25C. Die reichen locker aus.
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              Ich habe 2x6S 5000mAh 35C gehen ab wie sau.
              35C ist zwar etwas mehr als 25C und auch etwas teurer aber ich hoffe so, dass die Lipos etwas länger halten.
              Gruss Christian
              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
              • Malz23
                Malz23
                5000 mAh 40C 6S Turnigy gehen auch ^^
                Vielleicht bisschen schwer, komm damit so auf 6-8 min je nach Flugstil
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Zitat von *Wolle* Beitrag anzeigen
                  hallo seijoscha
                  gruß wolle
                  Ja locker passen die ich habe sie für den TDR !
                  Ich glaube sogar das Akkus 12s bis 5800mAh oder sogar 6000mAh in den Akkuschacht
                  vom Rex passen.
                  Ein Kollege hat 12s 5800mAh im Rex als hast du einiges an Spielraum!!
                  Die Maße stehen ja immer dabei brauchst ja nur drauf achten!
                  • *Wolle*
                    *Wolle*
                    Habe 4500mah 50/50 c nanotech in meiner überlegung
                    nur sind die je 168 mm lang
                    bringe ich die als gesamtmaß mit 336 mm in den rex 700 rein und haut das mit dem schwerpunkt noch hin??
                    gruß wolle
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      Ich habe eigentlich an die 6s 5000mAh 30c Turnigy gedacht.
                      Hat jemand da eigentlich irgend eine gute Konstruktion so dass man die einfach trennen kann ? und eventuell im 600ter weiterfliegen kann ?
                      od. zumindestens dass man keine Verpolungsgefahr beim zusammenstecken hat ? zum Laden muss ich trennen da ich nur 6s damit mit ordentlich dampf laden kann.
                      mfg,
                      Stefan
                      • Malz23
                        Malz23
                        Die sind doch eh mittels Klettband auf der Akkuschiene befestigt beim 700er Rex , also noch einfacher gehts doch kaum die zu trennen =) und Verpolungsgefahr ist doch auch nicht gegeben, zumindest bei den Goldkontaktsteckern wie sie bei den Turnigys schon dran sind.
                        • BK117girl
                          BK117girl
                          ich habe die 2x 6s turnigy 5000 25- 35c
                          • BK117girl
                            BK117girl
                            mfg,
                            Stefan
                            ist doch gant einfache ich habe es so gemacht,.. es sind 2 akkus leg sie ihnereinadere zb den schwarzen von hinden und den roten von vorne dann.. am regler eben den roten von hinten und den schwarzen von vorne an den regler.. soo kannst du sie auch einzelln verwenden ..
