T Rex 500 ESP FBL - 435 mm Spinblades ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    habe mir jetzt diese Hauptrotorblätter zugelegt.
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    und habe gesehen wo ich sie auf meinem Rex montiert habe das sie vieleicht etwas zu lang sind oder gehen die auch.
    Nicht das die mal in den Heckrotor rein kommen wenn man mal zu kräftige Tic Tocs macht.
    Im Anhang mal die Bilder.
    Sagt mir mal bitte mal eure Meinung.
    Viele Grüße Martin
  • Beautycore
    Beautycore
    AW: T Rex 500 ESP FBL - 435 mm Spinblades ???
    Mach dir keine Sorgen das passt alles...ich fliege allerdings die Spinblades 435 für den Paddelkopf weil ich finde, das die FBL-Version nicht soo gut zyklich geht.
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1589
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Ich fliege auf dem 500er nur noch die 435er, mit MiniPyro geht der super ab! Also drauf damit und los gehts.
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        ah ok danke
        dachte nur weil die so lang sind das da nicht was passiert.
        Aber die dinger sind ja knüppelhart
        also danke euch nochmal
        Viele Grüße Martin
        • Sven-HH
          Sven-HH
          Hab die auch drauf, keine Probleme !!
          • Paddi
            • 30.05.2009
            • 600
            • Patrik
            • FMV Leingarten
            Ich grabe mal diesen Fred aus:
            Nachdem ich das Problem beim 2ten ESP gefunden habe, wollte ich die SB 435 montieren. Jedoch hab ich das Problem, dass die Blätter auch mit jeweils 2 Scheiben nur ordentlich fest werden, wenn ich die Schrauben volle Lutsche anknalle.
            Macht das dem Blatthalter oder der Schraube was aus, oder kann ich so fliegen?
            Lg,
            Patrik
            • Sven-HH
              Sven-HH
              Für die Sb brauchst Du die Scheiben wegen der Flansch dicke, ist denn alles richtig drann und drinnen??
              Bei mir gehts "Normal" ohne Bombenkraft.
              Ach ja, eine Scheibe oben und eine unten
              • Paddi
                • 30.05.2009
                • 600
                • Patrik
                • FMV Leingarten
                Drin und dran ist alles.
                Habe jetzt mal beide Scheiben unten eingebaut.
                Lg,
                Patrik
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Hmm, habe ich keine Probleme mit, fliege sie ja auch, Scheibe unten und oben, ganz normal angezogen.
                  Carsten
