Wer hat alles einen Trex 450 Pro ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    • 22.02.2010
    • 1312
    • Jan
    • Köln/Porz
    Hallo Jungs,
    wer hat alles einen Trex 450 Pro ?
    Würde mich mal Interessieren
    Fang ich mal an
    Setup:
    Microbeast
    RJX-FBL-Kopf
    TS Hitec HS-65-HB
    HS Futaba S9257
    Scorpion HK-2221-8
    Roxxy 940-6
    Spinblades 325mm
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • Ritchi
    Ritchi
    AW: Wer hat alles einen Trex 450 Pro ?
    moin ,
    ich hab auch einen im super-combo standart mit ganz viel speck-drum
    mfg,Richard
    • Skytec
      • 10.07.2010
      • 119
      • Lennart
      Ich,
      Allerdings nur die Mechanik...
      Setup:
      Gyro: KDS 800
      Servo´s: KDS N 290
      Motor: KDS 3650
      Regler: Roxxy 940-6
      Blätter : KDS CFK oder Align 325mm 3D
      @Flyboy98: wo sitzt bei dir der Regler?
      T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        meiner wurd vom Mähdrescher gefressen war auch mit Beast
        Gru�?, Torsten
        • dl7uae
          dl7uae
          Echt?! Das's ja hart....
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Ich auch, :
            Microbeast
            RJX Kopf mit selbstgemachten Dämpfungsgummis auf normaler Rex Rotorwelle (niedriger)
            HS 5065
            FS 9257
            Scorpion 2221/10
            Jazz 55
            Castle BEC
            4s 1800er Nanotech
            Radix Blätter
            Gruß Stefan
            • Tommi
              Tommi
              Ich auch, eine Super Combo mit Mikado-FBL-Kopf und Beast. Fliegt perfekt, außer Rechtspirouetten beim schnellen Geradeausflug, da kommt das Heck nicht rum.
              Aber warum willst du das wissen?
              Gruß, Tommi
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Wahrscheinlich weil´s Heck zu wenig Weg gegen das Drehmoment macht und man die Nabe weiter aussen klemmen muss.
                Gruß Stefan
                • HaraldG
                  HaraldG
                  Ich fliege auch einen in der Super Combo ohne jede ßnderung.
                  Harald
                  • atwaack
                    • 28.12.2008
                    • 75
                    • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
                    Microbeast
                    Jazz 40A
                    Align FLB-Kopf
                    ansonsten Supercombo
                    Fliegt fantastisch.
                    Gruß Thomas
                    Lynx OXY 3 FLB Brain
                    Lynx OXY 4 FLB Brain
                    Logo 480 exxtrem FLB Brain
                    • Gürkan
                      Gürkan
                      Ich auch.......
                      Flybarless von Mikado
                      3G von Align
                      Sonst der Rest ist Standard
                      Gruß Gürkan
                      • Helisteff275
                        • 25.08.2009
                        • 535
                        • Stephan
                        • Raum Fürth-Nürnberg
                        Super Combo
                        Microbeast
                        RJX Kopf
                        Scorpion 2211-8
                        Jazz 40 LV
                        S9257
                        Edge
                        Erste Sahne
                        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                        • Matthias B.
                          • 27.05.2007
                          • 187
                          • Matthias
                          habe auch eine Supercombo original ohne ßnderung.
                          Matthias
                          Die besten Grüsse
                          Matthias
                          • Axel_S
                            Axel_S
                            Chassis Tarot
                            TS CopterX Black Angel
                            Savöx 0253/0258
                            Jazz 40
                            Scorpion 2221-8
                            Microbeast mit Spektrum Satellit
                            RJX -Kopf
                            Spinblades FBL
                            Seit April mein Lieblingsheli (neben 250er)
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2010, 08:22. Grund: kopflos gewesen
                            • SyriuS
                              SyriuS
                              Habe auch den 450 Pro super combo
                              Paddelkopf
                              Heckservo und Kreisel Standard
                              Taumelscheibe Hitec HS 505 MG
                              Regler Robbe Roxxy
                              da der Originale Abgeraucht ist und die Servos gleich mit ^^
