T-REX 500 streikt
  • smily1
    smily1
    T-REX 500 streikt
    Hallo zusammen
    Hab mir einen gebrauchten Rex 500 geholt.
    Jetzt hab ich das Problem, dass der Heli nach der installation des Futaba R617FS keinen Wank macht.
    Als ich das ganze das erste mal verbunden hab reagierte der Heli zwar, aber der Pitchservo ( von hinten gesehen der linke) reagiert nicht bzw. ging bis zum anschlag nach oben und verharrte dort.
    beim zweiten versuch streikte der Heli komplett als wäre der Akku nicht angeschlossen
    Regler ist ein Kontronik Jazz 80LV verbaut.
    Für das Modell im Speicher der 10CG hab ich den KDS 450 kopiert.
    Hoffe das ganz ist im richtigen Unterforum
    Gruss und guten Rutsch
    Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2010, 15:40.
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    AW: T-REX 500 streikt
    Das ist mal wieder so ein Fall wo die Ferndiagnose sehr schwer fällt ,da es im Prinzip an allem möglichen liegen kann. Angefangen von einem losen Kontakt am Akku oder das der Akku kaputt ist, evtl. kaputter Servo oder Empfänger usw.
    Als einzigsten Rat kann ich da nur das Ausschlusverfahren geben.
    Also alles (Angefangen bei der Funke) auf Funktion überprüfen, eins nach dem anderen UND DAS GENAUSTENS!!! Normalerweise wird man dann schon fündig und das typische "Aha ..daran hat´s gelegen" stellt sich ein.
    Gruss,
    Guido.
    • Rossi
      Rossi
      wo sich mir erstmal grundsätzlich die Haare aufstellen ist : Für das Modell im Speicher der 10CG hab ich den KDS 450 kopiert
      Du kannst doch nicht einfach ein Modell zum nächsten Kopieren und alles anschalten
      Sämtliche Servos könnten auf Blockierung laufen und dann wegen ßberlast sterben. Mal abgesehen davon das die Servowege (Pitch-,Roll- und Nickwege) nicht stimmen würden, könnte der Heli bei falscher Kanalbelegung auch anlaufen!
      Woher hast du die Daten vom 450er KDS? Hast du keinen erfahrenen Piloten in der Nähe?
      MfG Rossi
      • smily1
        smily1
        Die Daten hat mir der Händler eingestellt und gesagt ich soll das ganze so übernehmen für den 500er nicht wircklich nein :dknow:
        • OpiWan
          OpiWan
          Das kann ich so nicht glauben.
          Am KDS wird Nick vorne angesteuert und am Rex hinten.
          Das kann so nicht gehen.
          Da wirst du noch ein wenig einstellen müssen.
          • smily1
            smily1
            Da unterstützt man den Fachhandel doch gerne
            Hier kommt nicht jemand zufälligerweise aus der Region Bern (CH) der mir helfen könnte ?
            • Heli-Player
              Heli-Player
              Jo,
              das hört sich jetzt mal seltsam an. Ich hab z. b. für jeden Heli die Setup-Daten aufgeschrieben und die Einstellungen der Funke auf einem entsprechenden Log-Eintragsblatt (Hitec - Funke), so kann ich jederzeit bei Veränderungen auf die alten bzw. Standarddaten zurückgreifen.
              Schreib doch mal dein Setup auf und scan das Datenblatt deiner Einstellwerte der Funke und hänge es als Dateibild an.
              Vielleicht kann ein Futaba-Kollege mit Rex-Heli Dir schnell helfen, ansonsten wirds wohl ein Videoabend mit Heli-Ernst.
              Gut gemeinte Grüße und einen guten Rutsch, leider kann ich Dir nicht mehr helfen, da ich ja Hitec hab.
              • smily1
                smily1
                Ok ich schreib das ganz mal ab und hängs dann hier rein
                • Tornadoxt
                  Tornadoxt
                  Wie es der Zufall so will,...Ich lebe auch in Bern. Und jetzt habe ich auch schon so eine Ahnung wer der Händler wohl sein könnte!
                  Wenn du mir unter "persönliche Nachrichten " schreibst kann man sich mal treffen!
                  Gruss,
                  Guido.
                  • smily1
                    smily1
                    Hoffe es bringt was
                    • smily1
                      smily1
                      hier noch die Komponenten
                      Akku: 2650mah 6S
                      Taumelsch Servo: Hitec 5245HS
                      Heck Servo: Futaba S9257
                      Regler: Kontronik Jazz 80LV
                      Gyro: GY 401 Futaba
                      • smily1
                        smily1
                        Ich und Guido haben den Heli gestern eingestellt und jetzt funktionierts lag eigentlich nur daran, dass die Funke nicht richtig eingestellt war
                        Hier nochmals ein riesen Danke an dich Guido
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          • Pörtschach am Wörthersee
                          Hallo zusammen
                          Ich denke ein Servo ist vielleicht auch falsch reversiert lg
                          Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                          Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                          • smily1
                            smily1
                            War auch eines der "Probleme" aber wie gesagt, konnte das ganze dank Guidos Hilfe richtig einstellen
                            • PhobosMoon
                              • 13.08.2010
                              • 586
                              • Chris
                              Na dann is eh alles klar ich hab meinen 500er grade versenkt, nach 28 Flügen
