80 Grad Dämpfergummis im T-Rex 700E 3G
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    ich habe diesen Thread gestartet, da sich laut SuFu noch niemand mit dem Thema 80er Dämpfergummis im T-Rex 700E 3G beschäftigt hat.
    Ich bin am überlegen, in den Rotorkopf des 700er die für die F3C-Ausführung lieferbaren roten Gummis einzubauen, um den Heli bei Drehzahlen unter 1800 U/min ohne Vibrationen zu betreiben. Hat jemand mit diesen Gummis und Drehzahlen unter 1800 U/min Erfahrungen weiter zu geben?
    Iich würde den 700E gerne mit Idle=1 bei 1750 U/min und bei Idle=2 bei 1900 U/min laufen lassen. Ist das möglich oder überhaupt sinnvoll zu erreichen? Ist auch die ßbersetzung 112:12 zu ändern? Diese Dinge bitte ich informierte T-Rex 700E Besitzer zu beantworten.
    Liebe Grüsse, Joe
    PS: Alles Gute im Neuen Jahr
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: 80 Grad Dämpfergummis im T-Rex 700E 3G
    Hi Joe,
    was für Vibs hast Du? Ich fliege auch mit 1600U/Min und habe keine Probleme. Ich denke, das Du Die für die gewünschte Drehzahl nicht benötigst.
    Beste Grüße und ein frohes neues Jahr
    Felix
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Was für Drehzahlen vom Schweben bis maximaldrehzahl sind eigentlich empfohlen für den T-rex 700E mit 12 S ??
      gruß wolfgang
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        Hallo Joe,
        welche Härte ist denn beim 3G verbaut?
        Michael
        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
        • breakout
          • 16.11.2009
          • 431
          • Dennis
          • Mfv Uttrichshausen
          Hallo Joe und die Anderen,
          ich fliege die roten 80% Gummis in meinem 700er. Ich habe das auch irgendwo schon mal geschrieben. Ich kann sie nur empfehlen!! Drehzahlen bis unter 1500 problemlos möglich. Bin aber auch der Meinung, dass 1750U/min mit den schwarzen Gummis geht (bei mir zumindest). Du brauchst aber auf jeden Fall dann die 115er Heckblätter, da das sonst bei 1500U/min sehr schwach ist. Mit 1750 ist es wohl ein Grenzfall und vom Flustiel abhängig, da gehen die 105er Blätter ev. gerade noch so.
          Untersetzungen habe ich schon alles probiert. 10er, 11er, und 12er Ritzel. Mit der KDE-Motorplatte. Ich habe den Pyro 700-45 drin, der dreht etwas langsammer. Zusammen mit dem Jive waren Dehzahlen möglich von 1100U/min (10er Ritzel) bis 1900U/min (12er Ritzel). Der Castle Ice braucht aber wohl etwas mehr Drehzahl, um gut zu regeln als der Jive (habe ich irgendwo im Forum gelesen). Und zusammen mit dem 700 MX mit 510KV wird wohl das 11er Ritzel das beste sein für Drehzahlen von 1600-1900U/min.
          Grüße an Alle!!
          Dennis
          T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
