Robbe Roxxy Bl-Control 940-6 Trex 450
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Ich überlege gerade den Regler in meinem Trex 450 Pro einzubauen.
    Fliegt jemand den Regler 450er?? Wie sind eure Erfahrungen damit.
    Kann mit einer sagen wo ich eine Anleitung herbekomme??
    lg. Stephan
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Robbe Roxxy Bl-Control 940-6 Trex 450
    schau mal hier rein, vielleicht hilft das weiter.
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Danke schon mal
      Jetzt bräuchte ich nur noch eine Anleitung für den Regler, die ist schwer zu finden
      lg.
      • franknik
        • 25.01.2009
        • 166
        • Frankh
        • Kölle un drum herüm
        Besorge dir erstmal die Progbox sonst kannst du nicht alle Funktionen nutzen da ist auch die Anleitung bei ;-)
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          Die Progbox macht natürlich alles ein wenig einfacher....da hat franknik schon recht.
          Aber da du schreibst das du am überlegen bist ,würd ich glatt mal tippen das du dir den Regler erst besorgen möchtest und vorab schon mal das Manual lesen möchtest...
          Wenn du mir deine e-mail Adresse schickst könnt ich die Anleitung der 900er Serie mal durch den Scanner schicken und dir dann zukommen lassen...
          Netten Gruß , uwe
          Protos 500
          DX9
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            • AC Nieder Eschbach
            Mein 450er Sport fliegt mit dem Regler wunderbar. Fliege auf 75% ßffnung mitm 450M Motor. Ist ne feine Sache. Wird selbst bei fiesem pitchen nur Handwarm.
            Vince
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
            • chriskos
              chriskos
              hallo....ich flieg einen 9100-06...bin vollstens zu frieden.
              die prog.box ist auf jeden fall zu empfählen, über diese ist das einstellen ein kinderspiel...die roxxy regler möchten ja mehr als die meisten anderen wissen, wie zb motorpole usw......
              ich kann die roxxy serie auf jeden fall nur loben!
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Ich hab meinen Trex mit guten Futaba Servos und Beast ausgerüstet. Jetzt wollte ich mir schon einen guten Regler bestellen, hab aber in meinem alten Funjet eben genau diesen Roxxy gefunden.
                Geht es ohne diese Programmierbox nicht?? Hab einfach keine Lust schon wieder zu bestellen, bei der Post bin ich schon Kunde des Monats.
                Achja: Ich würde den Regler gerne im Govenor Mode betreiben, ist mir lieder als mit Gaskurve. Sollte doch kein probelm sein oder??
                lg.
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  Hab gerade eine Anleitung gefunden, der große C..... hatte eine.
                  Die programmierung müsste doch eigentlich auch ohne Box gehen, oder nicht??
                  lg.
                  • maxl95
                    • 06.01.2010
                    • 677
                    • Maximilian
                    • LSV-Wolfhagen
                    Ja du kannst den Regler auch mit deiner Funke proggen, aber du kannst halt nur ein paar Grundeinstellungen programmieren.
                    Hier in der Anleitung steht, das man Batterietyp, Drehrichtung, Bremse,Governor und Modelltyp einstellen kannst.
                    Mit dem Programmierinterface kannst du außerdem die Drehzahl auslesen.
                    mfg maxl
                    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                    LSV-Wolfhagen
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      Ich werd ihn mal schnell einbauen und testen.
                      Meld mich dann.
                      lg.
                      • Helifly
                        Helifly
                        mfg maxl
                        Genau,das ght schon es ist aber sehr umständlich und nur schlecht nachprüfbar.
                        Die 16,- für den Programmer lohnen sich.So lassen sich auch noch einige andere Sachen auslesen und man drückt nach dem einstellen bloß auf Uploaden und fertig.So kann man auch gleich nach dem Flug nochmal schnell was umprogrammieren.
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2011, 22:36.
