T-Rex 600 ESP mit GY-520 nicht mehr fliegbar?
  • akumula
    • 10.03.2007
    • 316
    • Tino
    • Regensburg
    AW: T-Rex 600 ESP mit GY-520 nicht mehr fliegbar?
    genau das habe ich jetzt nachbestellt, weil mir bei der Montage etwas Sekundenkleber reingekommen ist konnte es zwar mit Bremsenreiniger auswaschen, werde es aber mal wechseln. Das Lager ist aber ohne Probleme gelaufen, hatte es nach 30cm auf der Welle verklebt wie in dem Video vom Heli Ernst.
    Gruß Tino
    • Jone1973
      Jone1973
      Kontrolliere es aber trotzdem nochmal. Möglicherweise ist beim Reinschieben der Welle das Lager aus der Tülle gerutscht, so dass das Lager selbst nun nicht mehr im Gummi gelagert ist. Mit dem Gewicht des Lagers an der Welle kann das nun die geringsten Schwingungen erst richtig verstärken.
      Hatte den Fall anfangs auch. Die Schwingungen waren im Flug manchmal stärker und manchmal schwächer. Als ich dann in meiner Verzweiflung die Welle demontieren wollte, um ein zweites Lager zu montieren, habe ich bemerkt, dass das erste Lager nicht in der Gummitülle steckte. War beim Reinschieben eben aus dem Gummi gerutscht, weil der Gummi im Heckrohr nach ein paar cm nicht mehr weiter flutschen wollte.
      • akumula
        • 10.03.2007
        • 316
        • Tino
        • Regensburg
        Sers Jochen,
        das werde ich gleich mal machen.
        Gruß Tino
        • akumula
          • 10.03.2007
          • 316
          • Tino
          • Regensburg
          Hi Jochen,
          habe ich gemacht, Lager sitzt wo es soll und geht wie Butter hier kann der Fehler leider auch nicht liegen. Ich glaube ich fahre noch mal das Setup vom Gyro durch, vielleicht habe ich ja da einen Fehler gemacht.
          Gruß Tino
          • akumula
            • 10.03.2007
            • 316
            • Tino
            • Regensburg
            kann es auch an dr Gaskurve liegen??
            Gruß Tino
            • Jone1973
              Jone1973
              Gruß Tino
              Hmm.... welche Drehzahl hast du denn (pi x Daumen) in deinen Flugtests gehabt ?
              Bei einer bestimmten Drehzahl (die bei mir etwa bei 1800 min-1 lag) hatte meiner auch wohl seine Eigenkreisfrequenz erreicht und sich zimelich geschüttelt.
              Hast du mit der Drehzahl mal nach oben etwas gespielt ?
              • rfriedfe
                • 15.01.2010
                • 317
                • Rainer
                • Meistens im Garten
                #22
                Hi Tino,
                auch wenn die HRW meist etwas Spiel hat sollta da nix eiern.
                Vibriert Dein Rex beim Hochlaufen des Motors?
                Meist kann man beim Hochlaufen recht gut erkennen ob das was faul ist.
                Gruss,
                Rainer
                • akumula
                  • 10.03.2007
                  • 316
                  • Tino
                  • Regensburg
                  #23
                  ja vor 3 Tagen habe ich die G-Kurve verstellt, bin davor normal geflogen ohne Probs aber eben mit niedriger Drehzahl.
                  Wollte erst die Drehzahl mit Gasvorwahl auf ca 2000 bringen und den Heli dann nur über Pitch fliegen, seit dem habe ich das Prob.
                  Das kann doch nicht sein das sich der Heli ab einer bestimmten Drehzahl schüttelt, was würden da die 3D Flieger sagen.
                  Gruß Tino
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    #24
                    Hast du vielleicht vergessen, den Governor Store Modus des Regler aus zu schalten, bevor du die Gaskurve eingestellt hast ?
                    • visionpilot
                      • 01.06.2010
                      • 142
                      • Steffen
                      • Beerfelden im Odenwald
                      #25
                      Mal so nebenbei, du fliegst aber nicht den Align Regler im Govenermode? Falls doch, vergiss es und flieg im Stellermode mit ner V-Gaskurve!
                      Logo 600 SX
                      Roxxter 33SE
                      Spektrum DX 7 Mode4
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        #26
                        Ich vermute mal ganz einfach dadurch das du die Drehzahl erhöht hast ( Gaskurve angehoben ) passt die eingestellte Kreiselempfindlcihkeit nicht mehr dazu -> reduzieren bis das Heck ruhig ist was auch bei 30-40% Empfindlichkeit schon sein kann !
                        Marcel
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1958
                          • Marco
                          • Bottrop
                          #27
                          Hi Tino,
                          nutzt du eventuell eine neu eingestellte, zusätzliche Gasvorwahl?
                          Das schlagen könnte von einer zu hohen Kreiselempfindlichkeit kommen.
                          Hast du vieleicht den Gyrowert für diese neue Gasvorwahl nicht eingestellt (im Kreisel Menü) und nun ist da ein zu hoher Defaultwert eingetragen?
                          Wie verhält sich der Heli, wenn du ohne Heckblätter und Hauptblätter die Drehzahl hochlaufen lässt?
                          Marco
                          • akumula
                            • 10.03.2007
                            • 316
                            • Tino
                            • Regensburg
                            #28
                            Der Gove Mod ist abgeschalten per Prog Card.
                            Dito.
                            Es kann eigentlich an nichts anderem mehr liegen, da er mit niedriger Drehzahl ja ruhig ist, aber nehmen wir mal an ich will 3d Fliegen, das wäre nie möglich mit der Schüttelei.
                            Marcel
                            Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                            Hi Tino,
                            Das mit der Einstellung in de´r Funke muss ich mir nochmal zur Brust nehmen. Da kann mann ja oben ´bei Mode zwischen GY und STD umschalten aber was heist das?
                            Das muss ich mal testen.
                            • akumula
                              • 10.03.2007
                              • 316
                              • Tino
                              • Regensburg
                              #29
                              Hi Leute,
                              noch mal kurz zum Regler, habe über die Prog Card Freew off und Gov off eingestellt aber was heist Freew??
                              Gruß Tino
                              • Thunderkoeppi
                                • 12.06.2010
                                • 589
                                • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                                #30
                                hi leute
                                Freew ist glaube das der Motor im LEERLAUF leicht mit läuft, das der Freilauf entlastet wirt!!
                                aber zu dein Problem nim doch mal die Heckblätter ab und die Haubrotorblätter
                                und wuchte sie mal und lass denn heli ohne hoch laufen mach mal ein vid direckt von hinten. das man das gestenge sieht und noch ne Frage ? hast du unter strom leichtes Spiel im Heckservo (Weil bei mir war Vorkurzen auch das Problem das das Poti vom Servo Def. war und bei Hochen Drehzahlen sah das auch so aus ich hatte ein ds520 drin wurde eingeschickt.
                                PS. der GYRO wirde ich sagen ist i.o den Flieg ich in mein Klein 400 und der Flieg wie ne 1
