550 3g
  • jo-schua
    jo-schua
    550 3g
    Hallo zusammen, ich sehe im Moment glaube ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
    Der Heli ist so weit zusammen und jetzt steht noch die Verkabelung an
    Zum Einsatz kommt
    FL 760
    Spektrum AR6200
    und jetzt fängt mein Problem an, wo kommt am FL 760 das rechte und linke Rollservo hin ?
    Beim AR6200 so habe ich bis jetzt herausgefunden kommt an den AUX das zweite Rollservo - ist das richtig ?
    Mein Nerven liegen blank
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: 550 3g
    Ich habe zwar kein 3G aber normalerweise gibt es Pitch, Roll und Nick, in der Anleitung gibts dann ne Abbildung welches Servo welche Funtion übernimmt (ja ich weiß bei CCPM machen alle Servos was bei einer Steuereingabe).
    Zuletzt geändert von HeliCarsten; 05.01.2011, 19:52.
    Meine Modelle
    • fuji
      fuji
      AW: 550 3g
      Hallo, bei der Verbindung von 3g und empfänger verbindest Du AILE mit AILE und so weiter. Welches der beiden Servos jetzt wo in das 3g gesteckt werden ist nicht so wichtig, da Du es ja am Sender umschalten kannst, oder Du steckst die Servos um wenns nicht passt.
      Markus
      • jo-schua
        jo-schua
        AW: 550 3g
        ok, wenn es also keine rolle spielt ist es ja gut, hatte die befürchtung das mir beim ersten einschalten evtl. etwas abraucht.
        was mich halt völlig ins stolpern gebracht hat laut anleitung, war das pitch extra aufgeführt wird und dies machen ja alle drei zusammen.
        nochmal zusammen fassen,
        am fl 760:
        heck > rud
        nick > ele
        roll 1 > ail
        roll 2 > pit
        (rol 1 und rol 2 evtl. über sender tauschen)
        vom fl 760 an ar 6200
        ail > ail (roll 1)
        ele > elev (nick)
        pit > aux (roll 2)
        sen > gear
        rud > rud
        so müsste es doch dann richtig sein oder ?
        • fuji
          fuji
          AW: 550 3g
          ja genau, so müsste es gehen, sonst eben Pit und Aile tauchen am 3g.
          Markus
          • Xodl
            Xodl
            • jo-schua
              jo-schua
              AW: 550 3g
              hi, rechte bzw. linke seite - von hinten (heck) oder vorn draufgeschaut ?
              ach ja, mein ar6200 hat nur einen aux !!!
              • Xodl
                Xodl
                AW: 550 3g
                ^^ habe den 7000 der hat 2 habe es übersehen zu ändern, aber die anschlüsse sind ja gleich, nur eben 1 kanal weniger
                • jo-schua
                  jo-schua
                  AW: 550 3g
                  ok, wie siehst du die servos rechts und links, von vorn oder hinten auf den heli geschaut
                  • Xodl
                    Xodl
                    AW: 550 3g
                    von hinten^^
                    • jo-schua
                      jo-schua
                      AW: 550 3g
                      supi, dann morgen noch ein paar kabel stecken und das system einstellen
                      • jo-schua
                        jo-schua
                        AW: 550 3g
                        so der heli ist jetzt komplett montiert und auch verkabelt.
                        was muss als nächstes gemacht werden !
                        ich gehe davon aus das ich jetzt als erstes mal die servos zum gestänge in 90 grad lage bringen muss, taumelscheide mit hilfe der lehre einstellen !
                        wenn dies gemacht wurde, sender einstellen und dann das fl !?!
                        wären das die richtigen schritte ?
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          AW: 550 3g
                          Also mechanisch ist alles komplett oder!
                          Dann stellst du jetzt wie Du schon gesagt hast mal die Gestänge ordentlich ein.
                          Alle Servo-Hörner also 90° aufsetzten su gut es geht, rest mit sub-trim!
                          Dann eine gleichmäßige Pitchkurve im Sender (0-25-50-75-100) und es kann losgehen.
                          Dazu musst Du das 3G im Setup-Modus betreiben (lies die Anleitung), knopf drücken beim einschalten!
                          Dann wird zuerst 0° Pitch bei Knüppelmitte eingestellt und die entsprechenden maximalen Verfahrwege der Taumelscheibe (im Sender die Wege für AIL,ELV,PIT begrenzen).
                          Danach musst auch schauen ob Du mit positiven und negativen Pitch gleich weit kommst (sollte so sein).
                          Also nicht +14° und nur -9° oder so...
                          Schreib mal Dein ganzes Equipment hier rein, einige Regler machen ja wg. BEC Problem!
                          Mfg,
                          Andi
                          ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                          • jo-schua
                            jo-schua
                            AW: 550 3g
                            hi, das ging ja jetzt fix.
                            also der heli ist zusammen, gestänge sind voreingestellt (nach bauanleitung) aber noch nicht aufgesteckt.
                            warum, die servos laufen noch nicht in die richtige richtung, soll heißen bei pitch gehen nicht alle hoch etc.
                            dies muss ich ja jetzt als erstes machen. genau so bei den roll servos, roll rechts - rechtes runter, linkes hoch etc.
                            dann die servohörner drauf wie du geschrieben hast ggf. mit subtrim bis sie genau 90 haben. jetzt die frage, mechanisch muss ich doch zuerst die taumelscheibe einstellen bevor es weitergeht oder ?
                            so hier die austattung
                            Regel Roxxy BL 900
                            Flybarless 760
                            Spektrum AR6200
                            Spektrum DX 7
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              Hersteller
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              AW: 550 3g
                              Genau erst mal so das alle Servos richtig laufen und die Servohörner schön draufsetzen (durchprobieren welche am besten passen).
                              Weiß nicht was Du genau meinst mit "zuerst die taumelscheibe einstellen bevor es weitergeht".
                              Meinst Du die gleichmäßigkeit bei Pitch, dann ja! Ansonsten geht das einstellen ja mit dem 3G Setup einher, das Heck ist dann nochmal gesondert!
                              Ob Heckeinstellung am Anfang oder Ende ist egal!
                              Halt Dich genau an die Anleitung vom 3G und wenn fragen sind raus damit...
                              Nachdem die Taumelscheibe so eingestellt ist das bei max/min Pitch und vollen zyklischen Ausschlägen nix mehr aneckt (Servo brummt) dann kannst Du mit der Pitchlehre
                              die Werte ordentlich einstellen.
                              Wirkrichtung vom 3G kommt dann in den nächsten Schritten...
                              Hau rein!
