Unterschiede Flybarless-Rotorkopf des T-Rex 550 / 600
  • Bacces26
    Bacces26
    würde gerne die Unterschiede der beiden Rotorköpfe wissen ?
    Hintergrund ist ich möchte noch meinen Raptor E620 auf Flybarless umbauen (ja ich weiss Raptor und Align). Da die Ersatzteilversorgung bei Align aber stimmt und ich auch einen T-Rex 550 3G besitze habe ich mich für einen Align-Kopf entschieden.
    Kann man den 550er Kopf mit 600er Blätter betreiben ohne schlechtes Gewissen ?
    Preislich ist ja schon ein Unterschied von ca.25 Euronen. In manchen Shops steht der 550er Kopf ist kompatibel mit dem T-Rex 600. Aber warum gibt es dann 2 Köpfe ?
    Weiss nicht mehr weiter.
    Der 550er Kopf
    Der 600er Kopf
  • max525ix
    max525ix
    AW: Unterschiede Flybarless-Rotorkopf des T-Rex 550 / 600
    also den 550er Kopf kannst du defintiv mit 600er Blättern fliegen. Gibt ja die Option den 550er auf 600er zu strechen und dabei funktionieren die Blätter auch.
    Ich muss gestehen, ein wenig verwirrend find ich das Angebot der beiden Köpfe schon. Meines Wissens sind TS und Kopf vom 550er und 600er gleich. Vielleicht liegt der Unterschied einzig und alleine in der Farbgebung, aber wirklich erklären kann ich mir das auch nicht.
    • Bacces26
      Bacces26
      Ja ist verwirrend.
      Die Taumelscheibe beim 550er ist vom T-Rex 600, das steht schön oben drauf (hatte mich auch gewundert beim auspacken?!?!
      Vielleicht weiss jemand was genaueres !
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Hallo Jungs
        Um mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen !
        Das Zentralstück ist identisch beim 500 und 600 jedoch sind die Blatthalter unterschiedlich in ihrer Bauweise. Passen tun die 603er Blätter vom 600 Rex in die Blatthalter vom 500 ,die Blattwurzelaufnahme und die Bohrung haben das gleiche Mass.
        Gruß Manfred
        Zuletzt geändert von Puschkin; 06.01.2011, 08:40.
        • Jense
          Jense
          Ich denk, was faktisch so ist, der 600er fbl-kopf ist älter als der 550er.
          Man hat wohl nur ein kleines facelift gemacht.
          Ich überleg auch mir den 550er kopf für meinen 600er zu holen da ich
          eigentlich einen auf fbl umrüsten möchte.
          • hho2cv6
            • 23.01.2009
            • 684
            • Frankreich
            Ich hab den 550er FBL-Kopf auf dem 600er - es funzt.
            550er und 600er Kopf - zumindest die Schwarzen - sind identisch.
            Gruss Holger
            flotte Flotte
            flotte Videos
            • Bacces26
              Bacces26
              Dann werd ich mir den 550er FL bestellen, der ist vorallem fast überall lieferbar und gute 25 Euronen günstiger !
              Na dann auf gehts zum Umbau, dann hab ich 2 Helis zum einfliegen wenns Wetter wieder passt
              • hho2cv6
                • 23.01.2009
                • 684
                • Frankreich
                Viel Spass - ich warte auch afs nächste 600er - Paket
                Gruss Holger
                flotte Flotte
                flotte Videos
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  Bin gerade meinen 600 LE am umbauen und muss feststellen dass einige sachen vom 550 FLB Kopf andere Maße haben als Beim 600
                  habe mal ein Bild gemacht:
                  hho2cv6:sagt das passt
                  hho2cv6 wie hast du das zusammen gebaut?? welche kugeln hast du genommen.
                  Hast du die langen Gestänge vom 600 bestellt??
                  Mein 600LE steht auf dem tisch und es geht nicht weiter*
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Frankreich
                    Hallo PMO,
                    ich hatte mir den 600er gleich mit 3G im Austausch bestellt und geliefert bekam ich :
                    Komplettset Rotorkopf vom 550er incl. Kugeln und -Gelenkpfannen für TS, Servogestänge HN7100AT (600/700FL Linkage Rod(A)Set, Länge ca. 71mm.
                    Die TS ist die Originale vom 600er.
                    Und das passt!
                    Hier isses alles wie oben beschrieben drin
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • Chris Benndorf
                      • 30.12.2008
                      • 414
                      • Chris
                      • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                      Statt dem "600/700FL Linkage Rod(A) Set" kann man auch die beiliegenden Anlenkungen vom 550er und die kurze Hauptrotorwelle (HN6118) nehmen, dann sitzt der Kopf ca. 9mm tiefer und der Schwerpunkt sitzt guenstiger. Ausserdem siehts besser aus
                      Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                      GR mz-24
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        • paul
                        jo genau das bin ich mir grade am überlegen..
                        fahre morgen mal zum schlosser der hat cnc und macht mir meine welle vom 600-er um 9mm kürzer..und bohrt mal en 3mm loch grade durch..
                        dann geht das ding am we in die luft..FLYBARLESS
                        übrigens möchte ich das 3G verwenden..
                        das hat neu 90€ gekostet v2.1
                        so gut wie es beast soll es ja nicht sein ..aber es gibt piloten die damit ganz gut zurecht kommen..
                        habe gehört den sensor soll man hart aufhängen??ein dünnes spiegelpad wäre top..
                        was haltet ihr davon??
                        Zuletzt geändert von PMO; 17.01.2011, 21:54.
                        • eifler
                          • 27.11.2008
                          • 639
                          • Manderscheid / Eifel
                          Jepp, das hab ich auch gemacht beim 600GF, nachdem ich mir erst nicht sicher war, ob das mit dem 600er Kopf geht:
                          600FBL-Kopf mit kürzerer 600FL-Rotorwelle und den Gestängen vom 550er.
                          Den TS-Mitnehmer direkt unter's Zentralstück geschoben.
                          Dann noch PushPull raus und TS direkt angelenkt.
                          Schon ist der gute alte 600er richtig modern geworden...
                          Flog auf Anhieb super.
                          Christian
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            • paul
                            die HN6118 habe ich leider nicht hier liegen.. aber wenn ich die orginale welle doch um 9 mm kürze müsste es doch gehen.
                            ich bestelle mir die welle aber fürs we muss es so gehen..
                            grundsätzlich geht es ja in dem tread darum ob der fbl kopf vom 550 auf den 600 passt..da ich grade den umbau mache berichte ich was passt und was nicht..
                            also ohne zusetzliche 600 gestänge(71 mm) oder der o.g hauptrotorwelle(191,8 statt 201mm) passt es eben nicht..
                            ich hab jetzt an der TS die 12 mm kugel reingeschraubt statt den orinalen
                            die vom t-rex 600 sollen ja 8,5 mm haben somit wird der kopf direkter angelenkt was ja nicht gut ist denk ich..aber dafür gehe ich statt 24,4 mm servohebel auf 21mm
                            dann sollte es ja wieder passen..übrigens push pull bleibt drinn.
                            gruß paul
                            • xxMaddogxx
                              xxMaddogxx
                              also ich hab den 600ESP auch umgebaut. Hat alles gepasst mit der kürzeren Welle und dem Gestänge des 600/700FBL. Allerdings müssen auch die Kugelköpfe an der Taumelscheibe getauscht werden, da Align den Durchmesser der Kugelkopfpfannen vom FBL Gestänge geändert hat. Ich hab die aus diesem Set genommen: http://www.freakware.de/shop/artikel...tikel=10311511 Damit passt alles genau.
                              Gruss Peter
