T Rex 250 SE / Freilauflager tauschen ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    bin gerade dabei das Freilauflager meines 250er zu tauschen hab schonmal eins beim 500er getauscht da ging es ganz einfach.
    Hab es erst erwärmt und dann rausgedrückt.
    Aber beim 250er geht es irgendwie gar nicht .
    Habt ihr da ein paar Tipps wie das am besten geht ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: T Rex 250 SE / Freilauflager tauschen ?
    Hatt den noch keiner eins tauschen müssen ?
    Will mir nicht noch unbedingt das Teil hier holen da ich den Freilauf schon da habe.
    Hauptzahnrad 120 Zähne Align H25096 günstig von freakware - Für T-REX 250Lieferumfang: • 1x Hauptzahnrad (120 Zähne) • 1x Freilaufgehäuse • 1x Kugellager 683 (3x7x2mm) • 1x Freilauf HF0306 (3x6,5x6mm) • 4x Cross screw (T1,5x4mm)
    • Helifan
      Helifan
      Mit was erwärmst Du denn das Teil?
      Die Wärem scheint nicht auszureichen und dann ist das Lager geklebt und eingepresst.
      helifan
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        hab so einen kleinen " Gas - Brenner ".
        Aber wenn ich auch mit dem selben Gas Brenner das Freilauflager des 500er getauscht habe und da hat die wärme gereicht, warum geht es da beim 250er nicht ?
        • Helifan
          Helifan
          Beim 500 wird das Lager nur geklebt wurden sein und nicht auch noch eingepresst.
          Da sind doch auch noch andere Lager, hast Du die denn schon raus?
          helifan
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            du meinst bestimmt das kugellager.
            ja das hab ich schon raus aber den rest nicht.
            Bin echt am verzweifeln
            • Helifan
              Helifan
              Schön erhitzen und dann mit einem Dorn vorsichtig raushämmern. Der Freilauf kann ruhig etwas schmeltzen.
              Musste ich gerade auch machen.
              helifan
              Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2011, 17:48.
              • Speedy955
                Speedy955
                Kugellager kann man statt mit einem Gasbrenner auch mittels einer Herdplatte erwärmen.
                Vorsicht bei der Montage von neuen Lagern. Man kann schon beim Einbau ein Lager zerstören.
                Ich glaube nicht das so ein kleiner Freilauf so fest sitzt das man hier warm machen muß um ihn anschließend "rauszuhämmern"
                Das erwärmen des Freilaufes würde nur Sinn machen wenn dieser mit grünem Loctite (hochfest) eingklebt wurde um den Kleber zu lösen.
                Die bessere Variante zur Montage bzw. Demontage wäre ein Paßdorn mit welchem der Freilauf mit Hilfe eines Schraubstockes heraus bzw hinein gedrückt werden kann.
                Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2011, 18:11.
