T-Rex 500, Schnattern beim Pitch wegnehmen
  • heli-carsten
    heli-carsten
    hatte gestern ein eigenartiges Geräusch beim Pitch wegnehmen. Beim Entlasten schnattert das Zahnrad ziemlich laut. Zuerst dachte ich, es liegt am Scorpion-Motor, da die Welle axial quietscht. Daraufhin habe ich den original Align Motor 500 M heute morgen reingeschmissen und bin nochmals geflogen. Der gleiche Effekt. Beim Entlasten rasselt bzw. schnattert es (ich weiß nicht wie ich´s sonst beschreiben soll).
    Ich nutze den CC Ice 75 als Regler. Habe daraufhin den Governor-Gain um 2 Punkte runtergeschraubt. Bin jetzt bei 16. Dennoch keine Besserung.
    Das Zahnflankenspiel passt auch. Komischerweise tritt dieser Effekt jetzt erst bei +Temperaturen auf. Bei Minusgraden hatte ich das nicht.
    Es ist wie gesagt nur beim Entlasten, also wenn der Rotor in 0° Pitch ist.
    Bin da ratlos.
    Carsten
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-Rex 500, Schnattern beim Pitch wegnehmen
    Hast du mal in Video davon, kann mir darunter nichts vorstellen
    Oder meinst du so ein Geräusch was auch auftritt wenn man aus einer Autorotation abfängt?
    Meine Modelle
    • heli-carsten
      heli-carsten
      nein, wenn man schwebt und geht mit dem Pitch runter, also entlastet, dann schnatterts bzw. rasselt
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Puuh, ich hab jetzt wirklich lange überlegt, aber bis auf die üblichen Sachen fällt mir nichts ein, alles fest und leichtgängig, kein Spiel(vor allem im Antriebstrang)?
        Meine Modelle
          Ich hätte jetzt auch auf enen "Gear Chatter" getippt, aber nicht bei 16% Governor Gain.
          Fliege den ICE 100 im T-Rex 550 und bin auf Governor High (35%).
          Ich denke da geht sogar noch ein bisschen, muß ich testen.
          Mach doch mal ne Gasgerade rein und flieg mit fixed endpoints, falls es dann noch ist muß es ja wohl was mechanisches sein?
          Klaus
          • Helifly
            Helifly
            Wenns schnattert pass auf das keiner Jagd auf deinen Heli macht
            Mag sein dass das was mit dem Zwischengetriebe zum Heck zu tun hat.
            Die meisten Geräusche entstehen dort mein ich.
            Gruß Chris
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Oh mann, das nervt echt mit dem Geräusch. Es muss was mit dem HZR zutun haben. Habe das Zahnflankenspiel mal noch etwas mehr verringert. Es ist gleich etwas leiser geworden, jedoch immer noch da. Wenn ich das Spiel noch mehr wegnehme, liege ich an. Das ist auch keine Lösung.
              Komisch, das kam von jetzt auf gleich.
              Carsten
              • tecel
                tecel
                eine Ursache kann sein, dass die HRW etwas axiales Spiel hat. Das würde zum Schnattern bei Entlastung genauso passen wie zur Temperaturabhängigkeit. Check den Klemmring über dem oberen HRW-Lager, wenn du am Kopf ziehst oder drückst darf sich da nix bewegen, auch nicht unten an den Zahnrädern.
                tecel
                • tecel
                  tecel
                  Noch ein Gedanke dazu: Fliegen unter Null Grad bedeutet für den Heli Temperaturschwankungen von 20 Grad und mehr. Wenn sich die HRW dadurch etwas verkürzt verschiebt sich der Klemmring auf der HRW automatisch und du hast Spiel wenn es etwas wärmer wird.
                  tecel
                  • mavnezz
                    • 21.04.2008
                    • 996
                    • Julian
                    Ich würde mal das Freilauflager kontrollieren.
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      das Freilauflager habe ich gestern bereits erneuert, trotzdem ist es noch da.
                      Mit dem axialen Spiel kann auch nicht sein, da die Welle mit Klemmring bei Raumtemperatur eingestellt wurde und es ist definitiv kein Spiel da. Demzufolge müsste es bei ca. 8° draußen weg sein.
                      Was mir jedoch aufgefallen ist, dass die Lager der HRW lagereigenes Spiel haben. Bedeutet, der Lagerinnenring läßt sich durch bewegen der HRW ein wenig hin und her drücken, nicht viel, es wackelt jedoch. Die Lager selbst sind eingeklebt und die HRW sitzt im Lagerinnenring auch fest. Ich weiß nicht ob das ausschlaggebend ist. Verwunderlich ist, dass die beiden Lager neu sind und vielleicht 20 Flüge auf dem Buckel haben. Vielleicht habe ich ne schlechte Charge erwischt, keine Ahnung.
                      Carsten
                      • Uff
                        Uff
                        Hast Du Dreck (reicht auch minimal) in irgendeinem Zahnrad vom Heckabtriebsgetriebe, bzw schau mal, ob da wirklich noch alle Zähne da sind.
                        lg
                        • Holger Sch.
                          Holger Sch.
                          Hallo Carsten,
                          hatte da auch mal so ein von Dir geschildertes Geräusch.
                          Bei mir waren es die Lager des Kegelradgetriebes für den Starranrieb!
                          Holger
                          • sid6581
                            • 04.12.2009
                            • 155
                            • Dirk
                            • Kölner Norden
                            wenn das Zahnflankenspiel stimmt kann's eigentlich nur noch ein (oder mehrere) Lager sein. Check mal die Lager der Hauptrotorwelle, die der Zwischenwelle und zur Sicherheit auch die Lager der Heckrotorwelle.
                            Viel Erfolg !
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              Zitat von Holger Sch. Beitrag anzeigen
                              Hallo Carsten,
                              Holger
                              Moin Holger,
                              keine schlechte Idee, werde ich mal machen.
                              Carsten
