Upgrade der original Chassis-Schrauben beim T-Rex 500 ESP
  • ingohill
    ingohill
    Am Wochenende musste ich meinen Heli auseinanderschrauben, um crashbedingt einige Teile zu wechseln. Leider waren einige schon nach dem ersten Versuch durchgenudelt. Ich benutze Werkzeug von Proxxon - bislang ohne Probleme.
    Gibt es irgendwo ein Set stabiler Chassis-Schrauben zu kaufen oder muss ich im Baumarkt selber suchen?
    Zum Thema Werkzeug:
    Sind die 6-Kant Schraubendreher von Align die Antwort auf alles?
    Ich meine was ist mit Facom oder Hudy?
    Vielen Dank im Voraus,
    Ingo
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: Upgrade der original Chassis-Schrauben beim T-Rex 500 ESP
    Also mit den Align Schraubendrehern habe ich noch nie eine Schraube rundgedreht.
    Die passen genau da rein.
    Sehe keinen Grund die Schrauben zu tauschen.
    Im Baumarkt bekommt man nur Schrottschrauben zu kaufen.
    Für Helis absolut ungeeignet.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • Peter_S
      Peter_S
      Zum Thema Werkzeug:
      Ingo
      Hallo Ingo
      Ich bestell meine schrauben immer hier, wenn ich welche brauche.
      Als Werkzeug benutze ich die Schraubendreher von Wiha,
      damit hab ich wenige Schrauben vernudelt (halt bisserl mit Gefühl arbeiten)
      Peter
      • ingohill
        ingohill
        Dann werde ich mal in ein Set von Align investieren, danke für die freundlichen Hinweise.
        Ingo
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1589
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          Ein guter Rat:
          hol dir die Schrauben (V2A) von INOX, dann haste auf Lebenszeit deine Ruhe. Die Originalschrauben waren das erste was ich aus meinem 500er rausgeschmissen habe. Selbst mit neuem Werkzeug bekommst du das nicht hin. Mit den VA-Schrauben haste dann wirklich Ruhe!
          • RaidRush
            RaidRush
            Nutze seit mehreren Jahren dieses Schraubenset hier:
            Mir ist noch nicht ein Kopf rundgedreht und man bekommt gleich einiges an Ersatzschrauben mitgeliefert. Kann mir nichts besseres vorstellen.
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Dieses Set ist dann auf den kompletten 500ER Rex zugeschnitten. Habe ich das so richtig verstanden?
              Sorry, meine Englischkenntnisse sind etwas dürftig...
              Gruß Ralf
              Zuletzt geändert von RALF B.; 10.01.2011, 16:25.
              • atwaack
                • 28.12.2008
                • 75
                • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
                Hatte am Anfang auch das Problem mit den Schrauben und Baumarktimbusschlüsseln.
                Seit ich die Original Imbusschlüssel von Align benutze, habe ich noch keine Schraube rund bekommen.
                Sogar die mit dem Baumarktschlüssel verkorksten Schrauben habe ich wieder raus bekommmen.
                Gruß Thomas
                Lynx OXY 3 FLB Brain
                Lynx OXY 4 FLB Brain
                Logo 480 exxtrem FLB Brain
                • RaidRush
                  RaidRush
                  Gruß Ralf
                  Ja, das Schraubenset ist komplett. Alle Schrauben aus dem Bausatz + ca. 10 Ersatzschrauben.
                  • Karacho
                    • 18.09.2010
                    • 249
                    • Alex
                    • Ã?sterreich/Linz
                    Kauf dir den Original Imbusschlüsselsatz von Align habe alle meine ausgenudelten Schrauben aus dem 500T-Rex damit raus bekommen. Das Set hat schon einen T-rex 450,einen 500 T-Rex,einen 600 T-Rex zusammen gebaut und ist noch scharf wie am ersten Tag.
                    PROTOS 500 AC3X
                    LOGO 400se V-Stabi
                    Logo 600se V-Stabi
                    • Karacho
                      • 18.09.2010
                      • 249
                      • Alex
                      • Ã?sterreich/Linz
                      Hier ist ein neuer Satz Schrauben.http://www.freakware.de/shop/artikel...3&wkorb_item=0
                      Hier ist der Satz 6-Kant Schraubendreher .
                      6-Kant Schraubendreher 4 Stück Align HZ024T günstig von freakware - EnglishSuper hard screwdriver head mady by high alloy steel,wear and distortion resisting!Purifier handle made by aluminum alloy CNC , inside can place components and screws!Using on heli=b4s M2 socket screw and M3 socket screw!1.5mm(Black/26.6g)2.0mm(Blue/28.6g)2.5mm(Purple/29.5g)3.0mm(Red/...
                      Grüße Alex
                      PROTOS 500 AC3X
                      LOGO 400se V-Stabi
                      Logo 600se V-Stabi
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        INOX-Schrauben sind überhaupt nicht geeignet für Helis.
                        Sind viel zu hart, brechen leicht und reissen sogar ab.
                        Die Originalschrauben sind perfekt.
                        Mit dem Align-Schraubendreherset ist runddrehen unmöglich.
                        Auch nach mehrmaligem Raus- und Reinschrauben.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        • scharmindt
                          • 01.12.2010
                          • 299
                          • Armin
                          • Weiterstadt
                          komischerweise hatte ich beim Aufbau und lösen überhaupt keine Probleme mit den orig. Schrauben ! Hatte auch schon darüber gelesen,wollte mir auch schon speziele Schraubendreher holen,habe dann mal die Standart Imbusschlüssel vom Blade 400-Satz genommen,ging einwandfrei und der T-Rex 500 war mein 1. Heliaufbau! Hat Align da etwa nachgebessert (Kaufdatum 9/2010),einzig aus meinem billig Heliwerkzeugkoffer (Rockamp) ist mir bei dem 1,5Imbusdreher der Imbus abgebrochen,die Schraube hatte 0=Schaden!
                          MfG Armin
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            Na wenn man kein Gefühl hat, taugen natürlich auch die besten Schrauben nichts.
                            Die meisten Leute ziehen Schrauben viel zu fest an, dann kommt noch die Schraubensicherung dazu und das ende vom Lied sind abgerissene und vermurkste Schrauben.
                            Peter
                            • Comet12
                              • 05.10.2010
                              • 87
                              • ...da wo der Heli will
                              Mit dem Set von Proxxon hab ich mir schon einige Schrauben rund gemacht.
                              Alle geschliffenen Werkzeuge taugen mehr als das gewalzte Zeug.
                              Gilt meiner Erfahrung nach auch für Wiha.
                              Thomas
                              [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
