TS-Servo DM410M in Trex 450 Sport
  • Herkules
    • 17.09.2010
    • 114
    • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
    Hallo,habe am Samstag meinen Trex 450 Sport wieder mal ein bisschen schweben lassen und musste nach einer nicht ganz korrekten Landung feststellen, daß des rechte Rollservo keinen Mucks mehr macht. Die Landung war nur etwas unsanft für das Landegestell, beide Rotoren hatten keine Bodenberührung. Mein Trex hat allerhöchstens 20 Flugminuten seit dem Aufbau geleistet, dewhalb wundert es mich, dass das Servo nach so kurzer Zeit schon hinüber ist. Wenn ich den Regler mit dem Akku verbinde, fährt der Servoarm in die Nullposition, aber das Servo bewegt sich beim Steuern nicht. Ich habe mir schon überlegt alle 3 TS-Servos zu wechseln, oder soll ich mal bei meinem Händler reklamieren, in der Hoffnung, daß ich ein neues Servo bekomme?
    Herkules
    Blade MSR
    Blade MCPX BL2
    Align T-Rex 450 Sport
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: TS-Servo DM410M in Trex 450 Sport
    DS-410 sind Müll.
    • gonyo
      gonyo
      Zitat von scrat Beitrag anzeigen
      DS-410 sind Müll.
      Dem kann ich nur zustimmen
      Peter
      • Megas
        Megas
        Sorry aber da muss ich leider zustimmen... habe leider schmerzhafte Erfahrung damit gemacht... das eine Servo hat einfach mal mehrmals blockiert bei mir und das als Ursache habe ich erst nach zwei Crashs ermitteln können... vertick die zwei noch funktionierenden Servos und leg etwas drauf und hole dir Hitec Servos die wurden mir auch empfohlen und funktionieren super u sind robust
        Ich habe die teureren HS-65MG mit Metallgetriebe gekauft aber die HS-65HB sind um einiges billiger und sollen vollkommen reichen im T-rex!
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          oder 5065 für FBL
          • Megas
            Megas
            Jo klar die sind halt nochmal ne Nummer teurer... kommt drauf an was er ausgeben möchte/kann/will
            • Herkules
              • 17.09.2010
              • 114
              sind die DS410M denn wirklich so schlecht, daß ihr damit nicht fliegen würdet?
              Natürlich will ich nicht, daß die Servos mitten im Flug ausfallen. Die DS410M kosten ca. 18€ das Stück. Wenn ich mir andere kaufen wollte, z.B. die von HiTec müsste ich wahrscheinlich für 3 Stück über 100€ ausgeben.
              Herkules
              Blade MSR
              Blade MCPX BL2
              • KleinSchleimer
                Steveshobby-Shop.com
                Teampilot
                • 01.09.2009
                • 432
                • Sven
                • Hamm (Mfc-Immelmann)
                Komisch das man immer wieder hört, das die Align Servos ausfallen. Die baugleichen Savöx Servos nutze ich (auch die baugleichen 410)in allen meinen Modellen und bis jetzt hat jedes gehalten. Du kannst dir also auch die baugleichen Savöx Servos kaufen, die sind gut, günstig und halten auch.
                Modelle:
                Chronos,Goblin570,Logo600sx
                • gonyo
                  gonyo
                  @Herkules,
                  das HS-65HB kostet um die 18€ und das 5065 knapp über 30€. Die 65HB reichen
                  für FBL am 450er aus und sind sehr zuverlässig.
                  Peter
                  • KleinSchleimer
                    Teampilot
                    • 01.09.2009
                    • 432
                    • Sven
                    Ich würde mir die 65HB aber nicht extra kaufen, wenn ich auf FBL gehen will. Dafür sind sie dann doch erheblich schlechter, als das 5065 oder eben das SH-0261 MG.
                    Modelle:
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      Mir sind die baugleichen Savox auch ausgefallen. 261 hießen die wohl. Die großen Align 610 funktionieren bei mir gut, fressen nur ziemlich Strom.
                      • Rex-600
                        • 14.04.2009
                        • 1282
                        • GroÃ?-Gerau
                        Bei mir kam der 450er mit besagten servos auch runter...nix mehr Pitch
                        Obs an den Servos oder an der Kälte lag...wer weiß, vorher haben sie aber 1a funktioniert
                        Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          Jepp !
                          Mit den 410er nur Ausfälle.
                          Bei allzu holprigen Landungen brechen auch gerne mal die Wellen unterhalb des Servoarms ab.
                          Ich habe da mal 11 EUR Metallgetriebeservos aus meinem Lager rein gebaut. Selbst die sind besser und halten vor allen Dingen.
                          Ansonsten die üblichen Verdächtigen von Hitec.
                          Hans-Willi
                          Zuletzt geändert von stein; 10.01.2011, 16:03.
                          • Jone1973
                            Jone1973
                            Muss dem aus eigener Erfahrung leider widersprechen. Bei mir haben die DS410M gehalten, die Savox habe ich rausgeschmissen, nachdem ich wegen Ausfall nach nur 3 Flügen 'nen Crash hatte.
                            Die baugleichen Savox sind scheinbar auch keinen Deut besser.
                            • Megas
                              Megas
                              Naja laufen tuen sie ja anscheinend bei einigen aber bei mindestens genauso "einigen", mitunder auch mir, gab es Crashs deswegen und selbst wenn die warsch. bei nur 10 % liegt dass ein Servo ausfällt, bei drei Servos sind das JEWEILS 10 % und abgesehen davon dass ich definitiv ein Problem mit dem einen Servo hatte, habe ich nach dem zweiten Crash eingesehen dass so ein Risikofaktor, auch wenn er klein ist, vor allem bei Anfängern eliminiert werden sollte denn der ßrger ist bei einem Anfänger noch viel schlimmer wenn die Absturzursache nicht klar ist und man das nicht eindeutig einem technischen Fehler oder dem eigenen Versagen als Anfänger zuordnen kann...
                              Mann ist das ein geiler Satz ohne Punkt, entschuldigt hierfür aber ich konnte nicht aufhören
