T-Rex 500 ESP Höhenversatz Heckabtrieb?
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    Hallo !
    Bin gerade beim Aufbau meines T-Rex 500 und habe folgendes Problem.
    Ich habe die Aludomlager von KDE eingebaut und nach der Montage des Hauptzahnrades festgestellt,das das schwarze Heckabtriebszahnrad einen Höhenversatz von 1mm aufweist. Ist dieser Versatz normal und vernachlässigbar oder liegt da etwa ein Baufehler vor? Ich dachte da schon den Bund der Freilaufhülse zu kürzen, damit ich das Ausgleichen kann. Wie ist der Höhenversatz mit den Originalen Align Domlagern.
    Bitte dringend um Hilfe!!!!!
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • scharmindt
    • 01.12.2010
    • 299
    • Armin
    • Weiterstadt
    AW: T-Rex 500 ESP Höhenversatz Heckabtrieb?
    Hi Rainer
    habe erst vor kurzem den Rex 500 aufgebaut,nee orignal ist da alles bündig kein versatz!
    MfG Armin
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      Hi Armin!
      Das liegt dann sicher an den KDE Lagerböcken. Jetzt ist guter Rat teuer. Entweder die Originalen Lagerböcke wieder besorgen oder den Bund der Freilaufhülse dremeln.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Am Freilauf zu dremeln ist nicht gut und gefährlich wegen Späne.
        Mach bitte ein Bild von.
        Zarko
        • heli-carsten
          heli-carsten
          was für ein Quatsch ist das denn. An der Freilaufhülse etwas wegschleifen bringt rein garnix, da die Länge der Hülse genau auf die untere Verjüngung der HRW abgestimmt ist.
          Da muss wohl oder übel etwas an den Lagerböcken passieren. Ein Witz, wenn KDE das nicht berücksichtigt hat. Die würde ich denen wieder um die Ohren hauen.
          Carsten
          • bramrai
            • 04.04.2007
            • 387
            • Rainer
            Hab mal versucht ein Bild davon hochzuladen!
            • bramrai
              • 04.04.2007
              • 387
              • Rainer
              Hallo Carsten!
              Ich find die Idee mit dremeln auch nicht so prikelnd. Kann man den Versatz so lassen oder muß das fluchtend sein. Wenn ja, wie soll ich das machen? Die KDE Lagerböcke zu freakware senden und die Originalen nehmen, oder läßt sich das schwarze Heckabtriebszahnrad nach unten verschieben (ist sicherlich aufgepreßt ) oder?
              LG. Rainer
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Zitat von bramrai Beitrag anzeigen
                Hallo Carsten!
                LG. Rainer
                Sorry Rainer für meinen emotionalen Ausbruch. Aber da kauft man sich teure KDE-Lagerböcke und dann passen die nicht. Die Freilaufhülse kann man natürlich dremeln, aber die ist ja nach oben hin konisch und schließt genau mit den Lagerinnenring an der Hauptwelle ab. Ich denke dabei hat sich Align was gedacht. Wenn du da 1 mm wegdremelst, reibt die Hülse warscheinlich an dem Lageraußenring und das wäre fatal.
                Keine AHnung ehrlich gesagt. Ich weiß vom 450iger, das die Zahnräder beim Heckgetriebe nur auf einer Verzahnung gepresst sind. Wäre ne Option, dass etwas nacvh unter zu bringen. Beim 450iger habe ich die Zahnräder schon oft abgehauen und aus zwei Heckgetrieben eins gemacht. Nach unsanften Landungen war da immer eins hinüber, entweder das Kegelrad oder das Zahnrad .
                Carsten
                • bramrai
                  • 04.04.2007
                  • 387
                  • Rainer
                  Wenn ichs so lasse ist das dann ein Problem?
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    Ich denke, passieren wird da nix, mich würd´s jedoch stören.
                    Carsten
                    • bramrai
                      • 04.04.2007
                      • 387
                      • Rainer
                      Das ist ja das Problem, ich bin Werkzeugmacher und da tut sowas sehr Weh im Auge :-).
                      Mich stört das ebend auch sehr!
                      LG. Rainer
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        Es ist kein Problem und da passiert nichts, aber mich wurde so was auch stören.
                        Zarko
                        • bramrai
                          • 04.04.2007
                          • 387
                          • Rainer
                          Hat jemand eine Idee, wie man das sonst noch korrigieren kann?
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Ist es möglich zwischen die beiden Zahnräder etwas ab zu drehen so dass die Zahnräder etwas zusammen kommen
                            Zarko
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              Hi Zarko,
                              Du meinst HZR und Auro? Das Aurorad ist mit der Welle verschraubt, da kann nix näher kommen Könntest genauso gut die Scheibe zwischen beiden Rädern rausnehmen. Nutzt auch nix, da es immer noch verschraubt ist. Entweder muss das Aurorad höher oder die Freilaufhülse abgedremelt werden.
                              Probleme habe ich ja beschrieben.
                              Also alles Käse irgendwie.
                              Ich würde echt mal schauen, ob Du das Zahnrad von Heckgetriebe nicht 1 mm runter bekommst, wenn nach unten noch Platz ist.
                              Carsten
